R5DT WinKEY Не работает
После запуска режима (вида) CW, пройдитесь еще раз: Установки-Установки Радио-Радио1(Радио2)-Установки-ОК-ОК.
Я уже давно об этом писал Автору.
Нет. Не "прокатывает" у меня к сожалению. Вы САТ интерфейс какой используете? В моем случае это HXCat.
Такой же. Дело в CW Server. С какой-то версии (может в начале года, или конце того) стала такая бяка. Раньше работало нормально. WinKey запускался сразу.
Может порт поменять (если не пробовали).
Что-то я туплю.
Я правильно понимаю, что в установках модуляции FT4 mode ADIF должна быть MFSK?
А тут что прописать? Если можно свой скриншот покажите.
Спасибо Николай!
А в этой таблице? При взаимодействии с MSHV.
Коллеги, здравствуйте!
Сегодня подгружал RDA -лог в LogHX и обнаружил, что весь лог у меня продублирован. Когда это произошло не знаю. Возможно из-за подгрузки из сайта E-qsl. Подскажите PSE? как избавиться от дублей.
10 000 qso?
Может есть какая-то разница в записях связей.
Например в одной записи отметка еQSL отправлена, а в дубле ее нет.
Тогда в фильтре выделить связи по этому признаку и удалить скопом те которые не отправлены.
