Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16966
    06.06.2019
    36
    5
    13
    Николай, согласен. Но, тем не менее, на печать все выводится. Только что проверил.
  3. #16967
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    лог зависает при получении подтверждений QSO c LoTW и реже с QSLcc,
    А лог точно зависает или может просто долго ждет ответа от LoTW?
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Стало невозможным прописать ехе-файл для запуска внешних программ, требует bat-файл:
    Странно - сейчас проверил - версия 627 exe-файл предлагает.
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    при старте 627 зависла, то есть прием идет передачи нет
    Не понял, что значит прием идет, а передачи нет? Лог то ничего не передает...?
    как работает показ повторов в окне "Предыидущие ЩСО"
    Да действительно - при определенных настройках повторы не выделяются цветом. В следующем релизе будет ок!
  4. #16968
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Алексей, зависает после скачивания во время синхронизации.
  5. #16969
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Нет, для JTDX предлагает exe-файл, а для WSJT предлагает bat-файл. Только ручками можно вписать правильное расширение. (Win10x64)
  6. #16970
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Поставил еще раз 627-ю. Все-равно требует bat-файл для WSJTX. Для других программ правильно - exe-файл.
    Николай этот баг тоже отметил.
    (из общей унификации типов файлов в окне адресов внешних программ несколько выпадает MSHV, на этой вкладке настроек
    предлагается тип файлов all-файлы, но это, понятно, несущественно).
  7. #16971
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    FT4 QSO
    Добрый день всем! Подскажите, как вместо MFSK поставить FT4 не вручную, хотел колонку MFSK совсем убрать, вручную долго.
    Заранее благодарю!
  8. #16972
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Вообще-то запись Mode MFSK SubMode FT4 это правильная запись! Она соответствует стандарту ADIF. Правда, в последних версиях лога Алексей повелся на хотелки юзеров и изменил представление этой моды только как FT4, что не есть праильно и не соответствует стандарту ADIF. Хотя для юзера можно и так и так. У вас старая версия лога, можете ничего не править. Если установите последний пререлиз, то там будет только мода FT4. А поменять название моды, убрать субмоду и т.д. можно через групповое редактирование.
  9. #16973
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    Сообщение от RX4HX
    В чем конкретно не правильность учета? Если на остальных диапазонах все ок, значит границы диапазона 80 метров не правильно указаны. Другого быть не может.
    Автоматом страны не учитывает на 80м, только получается добавить, что наработал в ручную через select, выбрать период,
    затем Редактировать дипломы. На других бендах я не могу сказать, потому, что нового для меня ничего пока нет( comf 306 ).
    To: RX4HX
    Алексей повторю вопрос.
  10. #16974
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Спасибо Николай. я поэтому и хотел убрать колонку MFSK , сейчас в новых версиях меня всё устраивает и главное всё нормально в подтверждениях QSO в LotW и т.п. А нельзя вкрадце подсказать , как через групповое редактирование поменять моды?
  11. #16975
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Алексей , у меня тоже при скачивании подтверждений с Lotw есть проблема. Только тогда, когда птица AII QSO скачать и синхронизировать. Процесс идёт, байты бегут, потом сигнал и лог полностью закрывается. С третьей или четвёртой попытки всё же удаётся скачать.
  12. #16976
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    1. Включаете фильтр, в нем выбираете моду MFSK
    2. Выделить все отфильтрованные по моде MFSK связи.
    3. Включить групповое редактирование. Выбрать поле MODE и в нем сделать такую запись. Потом выбрать поле SUBMODE и сделать его пустым. Далее нажать EDIT, Закрыть. Всё!
    4. Выключить Фильтр
  13. #16977
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    To EU1FQ
    Спасибо Николай, разобрался и всё что надо для себя сделал через " Групповое редактирование".
  14. #16978
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Не в то время! В последнее время сервер LoTW часто перегружен, пробуйте скачивать большой объем (AII QSO) когда америкосы спят, или скачивать малыми дозами. При больших объемах, очень часто время ожидания ответа от сервера при его перегрузке, превышает лимит ожидания и скачивание прекращается.
  15. #16979
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    меня почему-то всегда удивляет народ, который не хочет работать по стандарту, а делает какую-то отсебятину. А потом после этой отсебятины появляется путаница. Думаю и уверен на все 10.999% , что стандарты все-таки не зря придумали, чтобы что-то стандартизировать , или я не прав?
  16. #16980
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Понял. Спасибо. Я пробовал частями, так скачивается. А вот полностью только иногда. Я подумал что может это проблема в логе.
    К тому же у меня сейчас интернет совсем никакой.
    Ответов: 14393
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:21
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
