Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16816
    06.09.2009
    557
    87
    22
    У меня соединен маламут м2 через омнириг проблем с бендмапом нет!
    порт маламута (раздаю) с помощью vspe!
    Если нужно могу поделится по почте,как сделано!
    C Уважением Павел!
  3. #16817
    QRPP
    03.03.2020
    Каменск-Уральский
    Доброго времени суток. Возникла проблема, несколько обновлений назад. В окне "Ручной ввод/редактирование", при нажатии на кнопку "вставить в лог" окна "QRZ.com", в поле "Loc:" окна "Ручной ввод/редактирование" вводится информация из поля "E-mail" а не поля"Grid" окна "QRZ.com". Подскажите, где и какой подправить файл для устранения этой проблемы.
  4. #16818
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    Выделить рамочкой в сработано/подтверждено
    Хорошее предложение. Сделаю.
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    никаких зависаний при редактировании сохраненного позывного НЕТ!
    Я так думаю, что причина была в "поломанной" базе лога. Очень редко, но бывает такое. После того, как новую базу установили, все и работать нормально стало. Нужно будет про эту проблему запомнить.
    Цитата Сообщение от R7KDW Посмотреть сообщение
    трансивер перестроится на несколько килогерц в сторону
    Это так трансивер Ваш работает. Известная "фича". Происходит это при смене модуляции, допустим с SSB на CW - это так? При клике на пот CW когда модуляция была CW сдвига быть не должно. В других логах пробовали - есть такая же проблема?
    Дайте какой нибудь позывной для примера - проверю. По идее посмотрел - все верно.
  5. #16819
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    С красным цветом было как-то привычнее:
    Название: ScreenHunter_01 Mar. 07 23.19.jpg
  6. #16820
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Lightbulb CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа
    CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 03.03.2021
    https://www.country-files.com/bigcty...y-20210303.zip [.ZIP файл]
    1) Распаковать в любую папку
    2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
    3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
  7. #16821
    QRPP
    03.03.2020
    Каменск-Уральский
    Вот позывные : F5ADH, E51JD (у них в поле "Email" пустое на qrz.com) в LogHX в окне "Ручной ввод/редактирование" в поле "Loc:" вводится из "Grid", а если у позывного (например IZ7YPK, IK4LZH, UT3VL, ON5CDG) поле "Email" на qrz.com заполнено (стоит адрес email), то поле "Loc:"в окне "Ручной ввод/редактирование" заполняется из поля "Email" c qrz.com, причем не зависимо от наличия или отсутствия исходной записи в поле "Loc".
  8. #16822
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Добрый день. В Fldigi отданный рапорт пропадает при вставке позывного в лог, настройки проверял
    При очистке журнала рапорт возвращается, где нужно копать. Это длится уже месяца 2-3.
ID:	300571 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #16823
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Подскажите, Плс...
    Использую ЛогНх с WSJT-x без САТ. Связь с логом по UDP. След момент:
    Моду можно переключать из интерфейса WSJT: в ЛогНХ мода меняется. А с переключением диапазона такое не получается: приходится после переключения моды в WSJT-x дополнительно переключать моду в ЛогНх. В строке настройки ""Установка внешних программ"" для WSJT-X нет окошка ""Банд from WSJT".
    Такое, должно быть или у меня "где-то галка не проставлена"
    - - Добавлено
  10. #16824
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Использую ЛогНх с WSJT-x без САТ....
    Любое управление трансвером и логом без CAT невозможно.
    Не путайте передачу информации по UDP с управлением по CAT.
  11. #16825
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    Если у лог и трансивер не поддерживают протокол TCI
  12. #16826
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Здесь конкретная ситуация
  13. #16827
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Понятно, что при использовании САТ частота+диапазоны будут вносится.
    Но у меня другой случай: САТ не подключен т.к. нужен еще 1СОМ порт. Да, и собственно, для работы в ФТ* САТ особо и и не нужен. Связка ЛогНХ и WSJT-X работает. Мода из WSJT-X в ЛогНх переключается, все данные ЩСО вносятся... Значит, есть связь между 2-мя программами. Возможно в самом ЛогНх по каким-то причинам, Алексей не пожелал в настройках сделать возможность переключение банда
  14. #16828
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Вы хотитие что бы мода, бенд в окне ввода QSO переключалась по информации UDP? Теоретически это возможно, но нигде такого не стречал. Здесь слово за Алексеем. А сейчас так:
    Без CAT мода в логе не переключается! Информация в лог о частоте, бенде и т.д. вносится в журнал лога по UDP из WSJT-X, т.е. та информация, что в WSJT-X. Но в окне ввода QSO диапазон и мода без CAT физически не может переключиться! Состояние окна ввода QSO в этом случае (при работе WSJT-X, JTDX)не играет роли. Если хотите, то можно переключить вручную (Mode from Manual). По CAT идет переключение или Mode from Radio, или Mode from BandMap
    Но у меня другой случай: САТ не подключен т.к. нужен еще 1СОМ порт. Да, и собственно, для работы в ФТ* САТ особо и и не нужен....
    А что мешает при работе WSJT-X этот порт отдать для CAT, а PTT осуществлять через CAT?
  15. #16829
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    to RX1AG
    А как такой вариант ЛогНх с WSJT-x
  16. #16830
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Алексей нет дело точно не в базе!
    Я обновлял с 617 последовательно бета версиями!
    При этом сохранял полностью папку лога!
    На всякий случай!
    Ну и даже вчера пробовал обновляешь на 622 последнюю,при попытке редактирования,все висит лог!
    Опять сверху обновляю на 623,ВСЕ Сразу ОК!
    Или 623 на 617 тоже все ок!
    Или 622(которая виснет) на 617 опять все ок!
    Я думаю все таки это связано с окном ввода позывного было!
    Ведь когда то я немного нестандартно его под свой вкус подстроил!
    Сначала мешал wwLoc у меня был исправлен на просто Loc
    Ну а здесь боюсь длинна строки QTH могла повлиять!
    Что то Вы изменили и 623 все стало ОК!
    Так ,что дело точно не в базе!
    С Уважением Павел!Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
