Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16066
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Исправил -
    Установка поверх предыдущей версии и установка с нуля на другой диск (папку) в штатном режиме
    Если не секрет, в чем причина?
  3. #16067
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Не уточнил - в трее значек лога - на нем правый клик мышкой - Setup- вот эти настройки.
    Алексей, не понял, где это ?
  4. #16068
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от R5FQ Посмотреть сообщение
    не понял, где это ?
Размер: 5.9 Кб или здесь Название: spppp.png
  5. #16069
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UD7G Посмотреть сообщение
    MSHV
    Исправил - попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_610.exe
  6. #16070
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
  7. #16071
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    в чем причина
    Я SpotServer запускал раньше, чем открывал базу лога (в старых версиях это было после открытия лога), вот SpotServer и не работал. Сейчас все исправил.
    Кстати перезакачайте версию 610 ссылка выше.
    То R5FQ: вот тут галочки поставьте
  8. #16072
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Все равно не идут споты ...
  9. #16073
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Смотри эти галочки в Бендмапе
  10. #16074
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    Так,
    Нет у меня была 609 версия, то бишь я все время обновляюсь.
    наверно в картинке обясню проще.
    там где стоит репорт по идее должен передовать rstr ,а передаёт с колонки ниже где имя.
    Проверьте наименование поля его содержимому
Размер: 19.9 Кб Название: 333-0.png
  11. #16075
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Алексей, вы не ответили на мой вопрос из этого поста :
    Не подтверждаются в логе QSO FT4, если подтверждение пришло в виде:
    Может быть можно осуществлять анализ по тегу <APP_LoTW_QSLMODE:3>FT4 , который присутствует в приходящем с LotW файле?
  12. #16076
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Не подтверждаются в логе QSO FT4, если подтверждение пришло в виде....
    Борис, лично я считаю, что делать этого нельзя, нарушится вся система подтверждений с сервисов. А как тогда быть с eQSL и ClubLg? У них ведь не этих тегов. Нужно разобраться почему так получилось. Я вижу две причины. Первая. Одно и то же QSO залито и как DATA и как FT4 или MFSK->FT4. Посмотрите LoTW в раделе Select QSOs to List убрав галочку Show confirmed QSOs only. Если нет там двух мод, то второй вариант. Возможно, когда народ не знал как лить FT4 на LoTW, Вы прописали в TQSL DATA -> FT4. Потом убрали, а может и оставили. Проверьте здесь TQSL -Файл- Показать или изменить предпочтения. Стопроцентно это можно выяснить только если Вы вытяните с LoTW адиф файл который туда залили.
  13. #16077
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    76
    6
    4
    Алексей, ничего не изменилось. Снова " MSHV is not installed", и т.д.
  14. #16078
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Николай, возможно у меня в TQSL и было когда-то прописано DATA -> FT4, потому что от меня ушло DATA - DATA.
Название:	ScreenHunter_06 Jan. 23 13.02.jpg
    Но поляк заливал в январе этого года..
    Через плагин Олега в EQF эта связь подтвердилась, поэтому и спросил.
  15. #16079
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Все проставлено тоже:
  16. #16080
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Что-то у Вас не так настроено. Копайте... Всё работает с любой версией Лога и MSHV.
    Ответов: 14399
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
