Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16126
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Попробуйте убрать галку PTT via CAT. Тем более, что у Вас они на разных портах.
  3. #16127
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если я убираю эту галку, то почему-то перестает очищаться информационное поле окна CW.
    Галка "не проверять статус Тх" на процесс очистки в этом случае не влияет.
    и запись в журнал не идет.
  4. #16128
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    От трансивера не приходит сигнал RX/TX, а должен. У меня был TS-870, от него сигнал приходил, а от Вашего 100% должен приходить.
    Должна влиять.
  5. #16129
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Должна влиять.
    Должна, а не влияет. С галкой РТТ via CAT очистка работает.
  6. #16130
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Думаю, здесь собака порылась....
  7. #16131
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Проведите простой эксперимент - переведите вручную (в "ножную" - с помощью педали) трансивер на передачу. В логе, в окне частоты или в окне CW это должно отразиться. Отражается или нет?
  8. #16132
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Ошибка.
    Исправил ошибку с отображением подсказки Wkd/Cfm в кластере и перекодировку русских букв в Fldigi:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_610.exe
  9. #16133
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В окне частоты индикатор переключается на красный:
    Название: ScreenHunter_01 Jan. 28 09.06.jpg
    в окне CW ничего не меняется:
    Название: ScreenHunter_02 Jan. 28 09.06.jpg
    Ошибки теперь нет при установленной галке отображать подсказки Wkd/Cfm, но самой подсказки я так и не вижу..
    Перекодировка ОК, спасибо.
    И как ее отрыть?
    Попробовал сменить OmniRig на HXCat - выскакивает ошибка:
    Название: ScreenHunter_03 Jan. 28 09.10.jpg
    Но без галки РТТ via CAT таже картина..
  10. #16134
    Big Gun
    28.11.2013
    6,037
    3934
    733
    Борис, у Вас один порт физический, а вторй виртуальный. На физическом порту постоянно присутствуют сигналы TxD и RxD для CAT, для РТТ (прием/передача) присутствует линия RTS порта и для CW (KEY) присутствует линия DTR порта. Т.е Вы, в принципе, можете задействовать только один, физический порт. Естественно, сделав перепайку кабеля. Не знаю как Ваш трансивер (должна быть совместимость по уровням трансивера и компьютера), но FT-1000MP прекрасно работает по одному физическому порту. Если Вы снимите галку PTT via CAT, то можно использовать два порта. Один физический, лучше для CAT, а второй, виртуальный, для CW/PTT. Если не будет работать, то причины могут быть следующими. Попробуйте в настройках OmniRig поменять уровни RTS и DTR с HIGH на LOW (так как они постоянно присутствуют на физичесом порту). Возможно "кривые" драйвера для USB->COM, Если сторонний интерфейс, то возможно чип USB->COM не поддерживает уровни необходимые для трансивера (самая распространенная причина). И банальная причина в самом кабеле или его распиновке.
    P.S. Борис, посмотрел сейчас TS-590. Вы счастливый обладатель физического COM порта. Просто соедините его кабелем (полным) с COM портом трансивера и не надо Вам никакого виртуального порта!
    В Вашей схеме подключения заложен конфликт портов. Драйвер для TS-590 создает один виртуальный порт. И для CAT и для CW/PTT. Т.е. полный аналог физического порта. Работает один, и работает второй. Вот и конфликт Вашей конфигурации. Вы должны использовать или только физический порт (удалив драйвер виртуального), или только виртуальный порт. Тогда отдельно будут и TxD,RxD и RTS,DTR.
    P.S. Прошелся по ссылке, которую Вы же и привели http://dl2kq.de/trx/2-13.htm
    Вот фраза из него "Порт трансивера. Если у вас в PC есть свободный физический COM порт, то соедините его кабелем с COM портом трансивера и дальше этот параграф не читайте."
  11. #16135
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Посмотрите распиновку нульмодемного кабеля.
  12. #16136
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Снова подниму вопрос к Алексею, может просмотрел: можно ли ввести учёт (и скачивание) подтверждений с ресурса Хамлог? На многие дипломы (RDA например) подтверждение хамлога идёт в зачёт. А вручную заносить (у меня там более 17000 QSO) в поле "QSL подтверждена" с отметкой "by HQSL" долговато, нудновато, и статус в статистике от такого подтверждения не меняется... Я бы туда заносил подтверждения с ресурса https://mydx.eu/, но как и писал выше, статус то не считается в статистике после такой отметки...
  13. #16137
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Кабель используется стандартный микроUSB-USB (как для принтера). Ставил другой кабель - тоже самое.
    Всетаки галка "не проверять состояние TX/RX" действует, только приемное окно CW очищается полностью после
    записи связи в журнал, запись всеже происходит.
    Николай, я теперь в полном сомнении.
    Полкабеля у меня есть, теперь вторую "маму" надо искать.
    Но вопрос, будет ли при таком соединении CW манипуляция?
    При соединении через USB нужно делать перепайку в трансивере, т.к. из программ у меня только TR4W работает CW по одному шнурку.
    В трансивер лезть я не хочу.
  14. #16138
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Для сординения физических COM портов нужен нульмодемный кабель, а не USB(A)-USB(B), как для принтера.
  15. #16139
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    133
    Алексей, с этим обновлением у меня есть баг.
    При наборе позывного , в поиске на короткое время появляется информация, и тут же очищается.
    Это только у меня?
  16. #16140
    Big Gun
    28.11.2013
    6,037
    3934
    733
    Николай, я теперь в полном сомнении.....
    При соединении через USB нужно делать перепайку в трансивере...
    Борис, Вы сообщали, что у Вас трансивер TS-590. Это так? Если TS-590, то он будет работать по одному физическому порту. Линии TxD и RxD этого порта будут работать на CAT. А линии порта RTS и DTR будут работать на PTT и CW соответственно. Никто и никогда ничего не перепаивает в трансивере для стыковки его с компьютером. Ну если только вообще в нем нет ни входов, ни выходов. Если трансивер TS-590, то еще раз внимательно почитайте статью http://dl2kq.de/trx/2-13.htm. Там или физический порт или виртуальный. Можно конечно и тот и другой, но тогда надо шаманить с уровнями RTS и DTR и внимательно смотреть распиновку этих кабелей.
    Ответов: 14166
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:27
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
