Установка поверх предыдущей версии и установка с нуля на другой диск (папку) в штатном режиме :p-up:
Если не секрет, в чем причина?
Вложение 294473 или здесь Вложение 294475
Исправил - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_610.exe
Я SpotServer запускал раньше, чем открывал базу лога (в старых версиях это было после открытия лога), вот SpotServer и не работал. Сейчас все исправил.
Кстати перезакачайте версию 610 ссылка выше.
То R5FQ: вот тут галочки поставьте
Вложение 294478
Все равно не идут споты ...
Смотри эти галочки в Бендмапе
Вложение 294481
Проверьте наименование поля его содержимому
Вложение 294508 Вложение 294509
Алексей, вы не ответили на мой вопрос из этого поста :
Не подтверждаются в логе QSO FT4, если подтверждение пришло в виде:
Может быть можно осуществлять анализ по тегу <APP_LoTW_QSLMODE:3>FT4 , который присутствует в приходящем с LotW файле?
Борис, лично я считаю, что делать этого нельзя, нарушится вся система подтверждений с сервисов. А как тогда быть с eQSL и ClubLg? У них ведь не этих тегов. Нужно разобраться почему так получилось. Я вижу две причины. Первая. Одно и то же QSO залито и как DATA и как FT4 или MFSK->FT4. Посмотрите LoTW в раделе Select QSOs to List убрав галочку Show confirmed QSOs only. Если нет там двух мод, то второй вариант. Возможно, когда народ не знал как лить FT4 на LoTW, Вы прописали в TQSL DATA -> FT4. Потом убрали, а может и оставили. Проверьте здесь TQSL -Файл- Показать или изменить предпочтения. Стопроцентно это можно выяснить только если Вы вытяните с LoTW адиф файл который туда залили.
Николай, возможно у меня в TQSL и было когда-то прописано DATA -> FT4, потому что от меня ушло DATA - DATA.
Вложение 294553
Но поляк заливал в январе этого года..
Через плагин Олега в EQF эта связь подтвердилась, поэтому и спросил.
Все проставлено тоже:
