Pervyi vopros - State zanositsia v okno QSO entry s QRZ.com? Esli da, to pochemu nekotorye zanosiatsia v okno QSO Entry, a nekotorye net.
Вложение 280217
Вложение 280217
A drugix polei vrode net, vot moi profile
Est tolko odno okoshkoa dlia State
Вложение 280220
Не может State быть указан, например, в Address Line 2 или в County?
Почему-то же
:que:
Сейчас написал у себя в профиле CA (типа Калифорния) в Address Line 2 и в моём адресе появилась СА. Но в таком варианте СА никогда не распознается Логом как State CA
To KN7K:
Сергей, проверил все позывные, по которым каунти у Вас не поподают в лог. У меня все до одного отработали нормально. Попробуйте для эксперимента установить нулевую версию в другую папку, будет ли та же чехарда. А не может ли это быть от того, что у Вас на QRZ.com не офорилена ни одна подписка? Обычно сайт отдает полную информацию только подписчикам.
Здесь на самом деле можно разобраться - не должен на Qt5core.dll. Но раз работает по другому сценарию - то и хорошо!
До GPS руки пока не дошли. Да и по моему в плане тестирования я что-то у Вас спрашивал, но ответа не получил... А у меня тестировать не с чем...
MOzhet byt, u menia podpiski net, tolko registracija na saite.
A shto vse platiat 30$ v god?
S drugoi storony Log vrode videt info s qrz.com, no v okno QSO entry ne vnositsia
Vot primer
Вложение 280232
Если хотите получать полную информацию, то надо платить
Вот так у меня с подпиской. Сравните со своим скриншотом
Вложение 280233
Лог видит иформацию с титульной страницы, где только общедоступная информация, если нет подписки.
А получает лог информацию из QRZ.com по другому протоколу, на который и нужна подписка. Как то так.
Сергей, чего гадать. У меня нет аккаунта на QRZ.com без подписки и потому проверить эту мысль не могу. А вот Вы можете. Установите пустой лог в другую папку, делов на 2-3 минуты, ничего там настраивать не надо, кроме пароля на QRZ.com. Просто введите проблемный позывной и проверяйте. Если будет то же самое, то дело в подписке. Если же все будет нормально, то дело в каком то глюке в старой программе и попробуйте ее переустановить.
У меня НЕТ подписки и НИКОГДА не было. Более того, до сего момента не знал о её существовании :) . Вся информация с QRZ.com заносится в Лог.
https://skr.sh/s4uUCPkJxGa?a
В плане с KN7K ситуация не понятная - по принтскрину видно, что инфа в окне QRZ.COM есть, значит в лог она попадает. Получается что проблема в том, что нет вставки в окно ввода QSO.
А не может быть, что в поле State "пробел" стоит? Т.е. поле как бы не пустое, вот лог в него не вставляет данные? Как вариант.
Алексей, 586 версия не хочет обновлять списки LotW и eQSL пользователей с интернета. Вроде процесс запускается но потом без результата закрывается.
upd. Удалил все записи и попробовал загрузить заново. Вроде всё работает, просто раньше в окошке было видно сколько байт загрузилось. Вот это и сбило с толку
У меня такое было, я задавал вопрос почему так. РДА не прописывались. Были разные версии. Пришлось полностью удалить и заново установить лог.
Только та вылечил, поверх не помогло.
Друзья, подскажите по eQSL. Хотел загрузить связи туда с лога, не получается. Выскакивает иконка "Ошибка загрузки данных на сервер" .
Зашёл на сам сайт, со старым позывным UA6GV и пароль правильный. По идеи связи должны были загрузиться , и появиться окно сколько загружено и сколько повторов.
Подскажите путь решения этого вопроса.
