Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16801
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    Ради только меня ничего добавлять не надо..
    но хотелось бы автоматом.
    Вы себе противоречите - кроме Вас это никто не просит, по этому добавлять не надо, но все же хочется)))
    Сделаю - такого рода хотелки я обычно быстро добавляю: на общий функционал лога они никак не повлияют и сделать их очень просто. В новой версии будет.
    Цитата Сообщение от eugenu73 Посмотреть сообщение
    отправки связи на QRZ.COM
    Тут RX1AG все подробно написал.
  3. #16802
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Всем добрый вечер.
    Трансивер SunSdr2 PRO, подключен по TCI cat и зее работаю отлично. А вот скорость поменять не получается... Такие настройки
    Меня скорость тут, а результата нет... Второй скрин.
    Изображения Изображения
  4. #16803
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Действительно - когда в последний раз переделывал TCI тут не правильно сделал. Завтра выложу исправленную версию.
  5. #16804
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Спасибо!!!!
  6. #16805
    73 регион Аватар для RA4LP
    23.07.2010
    110
    36
    33
    Трансивер SunSdr2 PRO, подключен по TCI ,версия лога 622 у меня скорость меняется с установленными значениями ,проверил только-что.
  7. #16806
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Скорость меняется только в одном направлении - когда меняется в ExpertSDR, меняется в логе, в обратном направлении нет.
    У Вас может меняться, если CW выбрано через ком-порт, а CAT по TCI.
  8. #16807
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    добрый день, наверно
    поломал поиск "членство в клубах" , не удачно добавил клуб.
    лог вер.610 как исправить?
  9. #16808
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Алексей, добрый день.
    Настройки LogCAT не сохраняются в профилях. Подправьте пожалуйста. Актуально при использовании внешних программ по TCI или по CAT-VAC.
  10. #16809
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Подскажите как из лога выгрузить личные данные правильно(локатор ,пароли доступа к eqsl итд)?
    Что бы в заново установленный лог их загрузить!
    В каком файле все это сохраняется?
    С Уважением Павел!
  11. #16810
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Алексей Вы хоть подскажите!
    Что обнаружил пока,я ранее писал программа вешается при попытке
    редактировать сохраненное qso!(причем версия 617 все ок)
    Сохранил папку лога!
    заново поставил последнюю версию ,все теперь сохраняет и не вешает программу!
    Все вешает просто после обновления программы!
    Все связи восстановил ,а вот пароли сайтов итд не могу восстановить пока,где их искать в каком файле это все?
    Как правильно все это сохранить и восстановить?
    Старую версию я легко восстанавливаю полностью удалив папку LogHX и заменив другой ранее сохраненной!
    С Уважением Павел!
  12. #16811
    23.07.2010
    110
    36
    33
    Алексей Вы конечно же правы ,не посмотрел а написал ,признаю свою ошибку и жду с нетерпением исправления по TCI для CW.
  13. #16812
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    пароли сайтов
    Пароли с сайтов хранятся в файле loghx.ini - открываете его в любом текстовом редакторе и ищите в нем строки
    Password=
    и выше будет "шапка" - от куда этот пароль, например
    [QRZCOM] - понятно, что это будет пароль от qrz.com и т.п.
    А как связи восстановили?
    Ок! Не проблема!
    Можно так: папка DATA - файл UserDataBase.mdb - открываете в MS Access и правите базу ClubMembers
    или
    из лога
  14. #16813
    Low Power
    04.01.2020
    Yalta
    55
    27
    Здравствуйте, трансивер Маламут м2, LogHx 623 и предыдущие, HxCatInerface, такая проблема:
    при настройке на станцию в окне "Банд Мап Радио1" появляются две красные стрелочки и позывной корреспондента попадает в окно "Ввода данных QSO",
    если в этот момент в окне "Банд Мап Радио1" два раза щелкнуть мышкой на этом же позывном то трансивер перестроится на несколько килогерц в сторону, причем частота на трансивере будет соответствовать установленной частоте, в окне "Частота из Радио" тоже стоит правильная частота, но фактически трансивер перестроен на несколько килогерц в сторону.
    Если в окне "Банд Мап Радио1" два раза щелкнуть на другом споте и опять вернуться к первому, или на трансивере крутнуть настройку, то трансивер настроится точно.
    Почему так?
  15. #16814
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Алексей ну СПАСИБО!
    Чудо произошло,обновил 617 версию на 623!
    Все никаких зависаний при редактировании сохраненного позывного НЕТ!
    Как бабка в Вашем лице отшептала!!!!
    Что там поменяли не знаю,но все заработало!
    Еще раз СПАСИБО!
    Да а поывные все так восстановил ,удалил паку лога,затем поставил начисто лог!
    И заменил папки data и log,сохраненными заранее!
    Сейчас этого не потребовалось,просто обновил и все ОК!
  16. #16815
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Алексей, убедительная просьба. Для повышения информативности сделать вот так.
    Выделить рамочкой в сработано/подтверждено, как в DX4WIN.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
