Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1966
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Я напутал... А вот RU4A все верно описал - так и есть! Это у меня частота трансивера не меняется, т.к. использую не SSB, а DIGI режим в трансивере.
  3. #1967
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Кто-то использует Winkey при передаче телеграфа?
    Я осваиваю Flex-6000 серии. Там нет манипуляции через com-порт.
    Приходится подключатся через Winkey.
    Я в установках HXlog выбираю Winkey2.
    SMARTSDR видит, что подключился на порт Winkey HXLOG.
    На этом все.
    Нет возможности сконфигурить на отдельный порт PTT.
    Ну и не происходит ничего из окна CW SERV.
    В N1MM+ все то же соединение через Winkey замечательно работает.
    Что то не так делаю?
  4. #1968
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Частота трансивера 14070 CW
    Включаю цифровой модуль с частотой
    А зачем мне CW. Речь в моем случае режим трансивера USB-D, и у меня установлены частота и мода на диапазонной кнопке трансивера в цифровом участке 14.070.0МГц. Мне не нужно изменять эту частоту трансивера, а цифровой модуль, при запуске, насильно её меняет и мне приходится возвращать частоту трансивера ручками, а это ну уж точно неправильно.
  5. #1969
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Однозначно это не из-за лога. Просто по тому, что лог при открытии окна цифры ничего в трансивер не шлет (
    видимо, все же, что-то шлет. У меня ОмниРиг и мода включается нажатием кнопки на трансивере. Т.е. до включения цифрового модуля у меня уже мода USB-D включена, и ни каких сдвигов частоты на самом трансивере при запуске цифрового модуля лога быть не должно... а оно есть ))
  6. #1970
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    А зачем мне CW.
    Константин, я просто привел пример смены частоты при смене моды. В вашем случае, похоже, другое что-то.
  7. #1971
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    RU4A очень четко все расписал - Вы нажимаете кнопку у себя на трансивере - у Вас включается 14070. Открываете цифровой модуль - у Вас частота трансивера сдвигается, чтоб РЕАЛЬНО приемная частота была 14070 - все логично, иначе при клике на спот Вы не будете попадать на реальную частоту станции.
  8. #1972
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Winkey
    Все никак до ума его не доведу. Сейчас есть время - если будете тестировать, могу продолжить работу в этом направлении.
  9. #1973
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Да, Алексей, я понял, что мы говорим про разные схемы управления "лог-трансивер". Видимо я выбрал для себя неудачный вариант её реализации. Буду думать, как мой трансивер использовать в цифре без моды USB-D.
  10. #1974
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Алексей, мы не понимаем друг друга ))
    речи про споты пока нет, кстати ими вообще можно не пользоваться. Еще раз про мою ситуацию: на трансивере включена ручками мода USB-D (для работы PSK), частота на шкале трансивера 14070, запускаем цифровой модуль, на шкале трансивера появляется частота 140715, на водопаде рабочая частота становится 14073, (а мне нужна была на водопаде частота 140715), выключаем цифровой модуль, частота на трансивере с 140715 перестраивается на 14073, при этом мода не меняется. Т.е. делая лишь запуск и остановку цифрового модуля лога, частота на шкале трансивере убежала на 3 кГц от первоначальной установки. И если это проделать несколько раз, то частота трансивера стремиться выйти за пределы цифрового участка.
    Со спотами попробую, отпишусь.
  11. #1975
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Поэкспериментировал. Стоит частота 14070. Включаю цифровой модуль. Частота трансивера (FT-2000) стала 14069. Закрываю модуль - частота трансивера вернулась на 14070. И так многократно. Все возвращается .
  12. #1976
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Алексей, всему виной в это нововведение, сделанное по моей же просьбе )))
    Если убрать галку, то работает, так как подсказали. Но это не мой вариант. Надо что-то думать ещё.
  13. #1977
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Да уже тоже догадался))) Как вариант - при этой галочке частоту трансивера не сдвигать. Так корректно будет.
  14. #1978
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Надо тестировать. Возможно перестанет работать управление частотой трансивера с водопада...
  15. #1979
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,888
    778
    519
    А она управлялась??? Научите что включить?. Никакими кликами ни по водопаду , ни по спектру из модуля MMVARI частота TRX не управляется.
  16. #1980
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    для заявки диплома нужно выбрать из лога все ЩСО с в/станциями Донецка и Ворошиловграда период от мая 2014 до настоящей даты. Как нужно заполнить фильтр? Пробовал сам, но не выбираются ЩСО . Пишет "ошибка в данных". ПЛС, кто делал такую выборку, дайте инструкцию
    Отдельно хочу отметить, что в логе излищне "замудрен" раздел фильтр. Много интуитивно непонятного...
    Казалось бы проще всего сделать поиск так:
    Вводишь в окно следующее
    US*I* и выходят все донецкие связи.
    Ответов: 14196
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:23
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
