10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.07.2017, 05:37 #1906High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
/MM вообще не определяет страну. Понятно, что в зачет не идет, но палуба это же территория государства, хотябы флаг должен проставляться в место знака вопроса.
ex RA0FD
16.07.2017, 09:32 #1907Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
А как определять, корабль под неизвестным флагом, а работает украинским позывным дробь ММ, к примеру где-то в Карибском бассейне.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
16.07.2017, 09:33 #1908
Смысл определения страны для /мм? В электронных логах функция определения страны "заточена" на статистику, в том числе по различным дипломам (а для чего же ещё?).
А здесь DXCC (DX CENTURY CLUB AWARD) - условия получения радиолюбительского диплома на QRZ.RU сказано:
"8. Все радиостанции при проведении QSO должны быть "наземными". Радиосвязи с кораблями, лодками, надводными и подземными объектами, самолетами не засчитываются."
История радиолюбительства помнит анулирование результатов псевдо DX-экспедиций, работавших с борта корабля у берегов редкой страны (даже без /мм).Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
16.07.2017, 10:34 #1909
Алексей, в версиях 311 и 313 при клике в окне предыдущих QSO и попытке отредактировать, перестали подставляться данные связи и QSL обмена. Ни из выпадающих окон, ни вручную. В 300-й работает нормально.
Последний раз редактировалось RJ7M; 16.07.2017 в 10:41.
16.07.2017, 10:57 #1910High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Последний раз редактировалось RD0F; 16.07.2017 в 11:02.
ex RA0FD
16.07.2017, 11:38 #1911Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
Индикация авто-CQ
Было бы неплохо вот в этом месте
сделать индикацию работы (или копку вкл/выкл) функции авто CQ.
Иногда забываю отключить после ответа корреспондента и автомат начинает давать вызов во время приёма.
Если приём затруднён, то теряю часть позывного, опять переспрашиваю.
17.07.2017, 11:01 #1912Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
В последнем релизе вроде как эта проблема решена... Принтскрин Ваших настроек CAT и CW - буду разбираться.
Могу просто сделать - при цифре модуляцию трансивера не менять (т.е. будет оставаться какая есть.) Так нормально?
Да все верно - N - это USA.
Установки - Установки цифры - Послать команду перед открытием окна - записываем
$FEFE88E01A05009003FD;$FEFE88E01A05009103FD
послать команду после закрытия окна -
$FEFE88E01A05009002FD;$FEFE88E01A05009102FD
в Разделитель команд ; (точку с запятой, чтоб лог понял где другая команда начинается)
я так понимаю, это то что надо73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
17.07.2017, 11:36 #1913Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
17.07.2017, 12:48 #1914
Последний раз редактировалось RJ7M; 17.07.2017 в 12:52.
17.07.2017, 13:37 #1915High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
ex RA0FD
17.07.2017, 13:50 #1916High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
ex RA0FD
17.07.2017, 13:51 #1917Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
17.07.2017, 14:52 #1918High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
ICOM, для работы в цифре (для PSK, RTTY и JT9/65. RTTY в чистом виде не использую) использую моду трансивера USB-D, это тот же SSB, но позволяет делать настройки ширины полосы для цифры и брать и подавать сигналы с/на разъемы АСС задней панели для цифры. Нажал кнопку диапазона, например 14 МГц один раз - включился участок частоты, мода и ширина фильтра для работы CW, нажал второй раз на туже кнопку и включился участок и настройки для работы цифрой (USB-D), нажал третий раз, включается участок и режим для работы SSB. Т.е. модой трансивера я привык управлять с трансивера. Выбор режима USB-D в файлах .INI для OmniRig и LogHX отсутствует, как класс. Везде стандартно команды CAT имеют моды CW SSB DIGI, при чем DIGI, как правило RTTY.
ex RA0FD
17.07.2017, 15:18 #1919Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
17.07.2017, 15:51 #1920Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
В свое время у меня был TS-870, где все было 1 в 1 - то, что Вы называете USB-D это
Иначе говоря выбор входа - микрофон или разъем. Активировался режим USB-D у меня путем перехода на передачу. Переход на передачу с компьютера у меня осуществлялся не разъемом PTT (на этот разъем у меня была заведена педаль), а на ножку "PTT для USB-D" на разъеме ACC. Вот собственно и все решение проблемы. А в логе для цифры выбрать не DIGI моду, а USB/LSB. Причем такой переход на передачу с компьютера у меня работал и в CW.
Но сделать не перевод трансивера в выбранную моду для цифры не проблема - сделаю.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
3905Спасибо
