Добрый день!я писал еще в прошлом году, автор не как не отреагировал на это,что при работе с макросами программа не переходит в режим RX при работе в TCI,приходилось вручную переводить, при работе на трансивере ERMAK
1. Не хочется возиться с виртуальными портами. Года два назад возился еще Вин ХР возился с ними. И нормальная работа не получилась
2. Алексей, в случае когда имеется 1 реальный СОМ порт, рекомендовал использовать его для РТТ. Без САТ... Я так, и выполнил...
Но Ваше предложение заслуживает внимания.
Николай!
Осмелюсь Вас поправить! Мода переключается из WSJT-X по UDP... Банд/частота Не переключается.. Скрин
Всем привет. Алексей в окне "Ввода данных QSO" с помощью мышки есть "Вставить и Копировать" можно добавить еще "Вырезать и Удалить"
"145415 частичная потеря данных" Окно пустое, а на водопаде полно станций?
Осмелюсь Вам сказать, что Вы не разобрались что такое UDP, и что такое CAT.
Вот для примера работа без CAT
Вложение 300605
Вам в другую тему
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1782174
Дело в трансивере Ермак, у себя на SunSDR2 такого нет, та и от других тоже о такой проблема не слышал. Напишите в теме про Ермак, думаю автор подправит.
Это не проблема, если надо - добавлю.
Да, интересная у Вас проблема была))) Ну главное решилась, хотя я и не знаю как, и даже предположений по этому поводу нет.
Хотя есть одно: я изменил при выходе лога алгоритм сжатия баз (при этом происходит и их исправление). И не исключено, что это и повлияло. Потому как другого я пока не могу предположить.
Интересное кино - я тут вообще ничего не менял, но цвет слетел... Проверю что не так.
Николай! На Вашем скрине переключение МОДЫ работает по САТ...
Я работаю без САТ. СОМ порт на РТТ. Установки для работы Вы сами мне указали пост 16684
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1779498
Отличие от Вашего скрина: у меня, переключать моду можно в интерфейсе в WSJT-x. Выбранная мода транслируется в интерфейс QSO Entry ЛогНх. Переключение диапазонов НЕ транслируется.
Если не верите "на слово"могу записать видео скрин и прислать...
Валентин, не надо скринов, не надо видео. Еще раз. Без CAT мода в трансивере и логе никогда не переключится!!! Сотни людей работают без CAT, но моду и диапазон в трансивере переключают вручную!!!
Вы переключаете моду и диапазон непосредственно в WSJT(JTDX), а не в логе и трансивере. Вы в WSJT(JTDX) можете, для примера, включить 20 метров, а трансивер физически будет работать на 40 метрах. Информация из WSJT(JTDX) по UDP будет передана как работа на 20 метрах, хотя фактически вы работали на 40 метрах. Это частая ошибка тех, кто работает без CAT. Если еще короче, то по сути, при работе без CAT, LogHX выполняет только функции журнала учета QSO. Что WSJT и JTDX передадут по UDP, то в лог и внесется. Никакого переключения по UDP быть не может. UDP не участвует в управлении логом и трансивером!
P.S. Если обратили внимание на моем скрине при работе без CAT, то информация по UDP и в окне вода QSO по диапазону и моде в корне разняться, т.е. UDP не участвует в управлении трансивером.
Про управление ТХ я не писал.... Я писал о связи WSJT и LogHx передаче некоторых данных в лог без САТ. В частности, при работе в ФТ8 у меня в логНх АВТОМАТИЧЕСКИ/руками ничего не ввожу/ из WSJT передаются данные в QSO ENTRY и по завершению ЩСО АВТОМАТИЧЕСКИ вносятся в гл таблицу щСО ЛогНх:
1.ДАТА 2.ВРЕМЯ 3.ПОЗЫВНОЙ 4,5 RSQ, 6. МОДА, 7. WWLoc. С
Эти данные корректно отображаются гл таблице QSO ЛогНх. Возможно, я что-то недопонимаю, но...
САТ у меня не подключен. , только РТТ переводит на передачу и выше Вы пишете, что ""UDP не участвует в управлении логом и трансивером!"". Для передачи данных нужна линия связи. Где она?
Отсюда напрашивается вопрос: каким образом данные из WSJT попадают в ЛогНх?
Да как бы всё нормально.
А что за макросы у вас в этих полях?
Вложение 300624
Привет ребята! Сегодня загрузил программу HX на компютер. Я никогда не пользовал такую программу дома кроме в клубе во время соревнования но N1MM.
Успел сделать это - Выполнять эту программу от имени администратора и потом записал в базе позывных LZ2OQ/1 и LZ2OQ/P с которым работаю чаще. Логи вначале буду писать в следующие дня - конечно что в поле никак не могу носить компютер потому что не пользую машину и еду автобусом и ЖД в експедициях. Прошу подскажите могу ли писать журнал в следующие дня и как это сделать. И еще другое. Я не имею CAT система к радиостанцию но увидел как надо настраивать бенд и MODE в лог.... Я читаю инструкцию а не могу найти ответи. Подскажите какой из файлов надо прочитать про мои вопросы. 73!
Опять я! Начал пробоват и уже пишу лог связи два дня назад. Надеюсь иметь успеха!
Вариант 1 - от EU1FQ пост #16844
Вариант 2 -
Вложение 300630
Лог работает и без CAT.
Для выбора Ferq/Mode:
Вложение 300631
