10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
07.03.2021, 13:12 #16816High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
У меня соединен маламут м2 через омнириг проблем с бендмапом нет!
порт маламута (раздаю) с помощью vspe!
Если нужно могу поделится по почте,как сделано!
C Уважением Павел!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 07.03.2021 в 13:15.
RZ6HCF
07.03.2021, 16:03 #16817QRPP
- 03.03.2020
- Каменск-Уральский
Доброго времени суток. Возникла проблема, несколько обновлений назад. В окне "Ручной ввод/редактирование", при нажатии на кнопку "вставить в лог" окна "QRZ.com", в поле "Loc:" окна "Ручной ввод/редактирование" вводится информация из поля "E-mail" а не поля"Grid" окна "QRZ.com". Подскажите, где и какой подправить файл для устранения этой проблемы.
Сергей (R8CDC)
07.03.2021, 20:54 #16818Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Хорошее предложение. Сделаю.
Я так думаю, что причина была в "поломанной" базе лога. Очень редко, но бывает такое. После того, как новую базу установили, все и работать нормально стало. Нужно будет про эту проблему запомнить.
Это так трансивер Ваш работает. Известная "фича". Происходит это при смене модуляции, допустим с SSB на CW - это так? При клике на пот CW когда модуляция была CW сдвига быть не должно. В других логах пробовали - есть такая же проблема?
Дайте какой нибудь позывной для примера - проверю. По идее посмотрел - все верно.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.03.2021, 00:23 #16819Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
С красным цветом было как-то привычнее:
08.03.2021, 00:47 #16820Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 03.03.2021
https://www.country-files.com/bigcty...y-20210303.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
08.03.2021, 06:21 #16821QRPP
- 03.03.2020
- Каменск-Уральский
Вот позывные : F5ADH, E51JD (у них в поле "Email" пустое на qrz.com) в LogHX в окне "Ручной ввод/редактирование" в поле "Loc:" вводится из "Grid", а если у позывного (например IZ7YPK, IK4LZH, UT3VL, ON5CDG) поле "Email" на qrz.com заполнено (стоит адрес email), то поле "Loc:"в окне "Ручной ввод/редактирование" заполняется из поля "Email" c qrz.com, причем не зависимо от наличия или отсутствия исходной записи в поле "Loc".
Сергей (R8CDC)
08.03.2021, 08:16 #16822Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
08.03.2021, 10:35 #16823
Подскажите, Плс...
Использую ЛогНх с WSJT-x без САТ. Связь с логом по UDP. След момент:
Моду можно переключать из интерфейса WSJT: в ЛогНХ мода меняется. А с переключением диапазона такое не получается: приходится после переключения моды в WSJT-x дополнительно переключать моду в ЛогНх. В строке настройки ""Установка внешних программ"" для WSJT-X нет окошка ""Банд from WSJT".
Такое, должно быть или у меня "где-то галка не проставлена"
- - ДобавленоПоследний раз редактировалось RX1AG; 08.03.2021 в 10:38.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
08.03.2021, 10:44 #16824Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
08.03.2021, 11:02 #16825Standart Power
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 76
- 156
- 30
- 153
08.03.2021, 11:11 #16826Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
08.03.2021, 11:26 #16827
Понятно, что при использовании САТ частота+диапазоны будут вносится.
Но у меня другой случай: САТ не подключен т.к. нужен еще 1СОМ порт. Да, и собственно, для работы в ФТ* САТ особо и и не нужен. Связка ЛогНХ и WSJT-X работает. Мода из WSJT-X в ЛогНх переключается, все данные ЩСО вносятся... Значит, есть связь между 2-мя программами. Возможно в самом ЛогНх по каким-то причинам, Алексей не пожелал в настройках сделать возможность переключение бандаВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
08.03.2021, 11:47 #16828Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
Вы хотитие что бы мода, бенд в окне ввода QSO переключалась по информации UDP? Теоретически это возможно, но нигде такого не стречал. Здесь слово за Алексеем. А сейчас так:
Без CAT мода в логе не переключается! Информация в лог о частоте, бенде и т.д. вносится в журнал лога по UDP из WSJT-X, т.е. та информация, что в WSJT-X. Но в окне ввода QSO диапазон и мода без CAT физически не может переключиться! Состояние окна ввода QSO в этом случае (при работе WSJT-X, JTDX)не играет роли. Если хотите, то можно переключить вручную (Mode from Manual). По CAT идет переключение или Mode from Radio, или Mode from BandMap
А что мешает при работе WSJT-X этот порт отдать для CAT, а PTT осуществлять через CAT?Последний раз редактировалось EU1FQ; 08.03.2021 в 11:52.
EU1FQ
Николай
08.03.2021, 12:23 #16829
to RX1AG
А как такой вариант ЛогНх с WSJT-x
Последний раз редактировалось RO7F; 08.03.2021 в 12:27.
Gennady
08.03.2021, 12:54 #16830High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Алексей нет дело точно не в базе!
Я обновлял с 617 последовательно бета версиями!
При этом сохранял полностью папку лога!
На всякий случай!
Ну и даже вчера пробовал обновляешь на 622 последнюю,при попытке редактирования,все висит лог!
Опять сверху обновляю на 623,ВСЕ Сразу ОК!
Или 623 на 617 тоже все ок!
Или 622(которая виснет) на 617 опять все ок!
Я думаю все таки это связано с окном ввода позывного было!
Ведь когда то я немного нестандартно его под свой вкус подстроил!
Сначала мешал wwLoc у меня был исправлен на просто Loc
Ну а здесь боюсь длинна строки QTH могла повлиять!
Что то Вы изменили и 623 все стало ОК!
Так ,что дело точно не в базе!
С Уважением Павел!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 08.03.2021 в 13:02.
RZ6HCF
3905Спасибо
