Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17641
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UT6HX Посмотреть сообщение
    при загрузке лога иногда в окне статистики не показывает столбец модуляции.
    Был такой глюк, думал, что поборол. Значит не до конца. Подправлю.
    Бендмап.
    Да, я понял что Вам нужно. Замечание верное - подправлю.
    Могу я сейчас установить старый 613 билд в отдельную папку и перенести туда папку Виды (Views) из папки билда 643, что сейчас "косо" работает?
    Да можете.
    Лог билд 643 как бы не верно "видит" папку Виды (Views).
    Лог от имени администратора запущен? В какой папке установлен лог?
  3. #17642
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Снял вопрос...
    Алексей! Кое какие мысли по поводу бэкапа. Может они покажутся Вам полезными, а может я и не прав))))
    И так:
    -Архив лога - делать его часто, а тем более перед выходом наверное не имеет смысла. А вот через каждые несколько месяцев- пожалуй полезно.
    -Копировать базу- мне кажется все ок.
    -Создать ADIF- тоже редко, но бывает нужно.Поэтому неплохо было бы сделать кнопку типа "Сделать ADIF сейчас".
    Какие мнения?Спасибо.
  4. #17643
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Есть отличное меню - Файл-Содать Backup - вот просто самое правильное в Вашем случае)))
    А делать кнопку создания ADIF какой смысл? Есть меню создания ADIF.
    Да и ADIF - это не архив лога! Там настройки лога не сохраняются.
    Но все же самое верное - делать архив лога перед выходом.
    Тем более сейчас есть галочка - "Удалять файл предыдущего бакапа", чтобы не плодить файлы.
  5. #17644
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Наверное Вы правы. Я не утверждаю, а советуюсь)))
  6. #17645
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Бендмап. настраиваю положение на экране и масштаб по диапазонам типа такого
    Я посмотрел более внимательно и понял, почеу у Вас такое происходит - частота Радио у Вас получается за пределами бендмапа, вот лог подстраивает бендмап. Нужно будет сделать настройку - не подстраивать бендмап. Тогда лог не будет менять границы бендмапа.
  7. #17646
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Это вышло так когда делал скриншот. В основном я прыгаю по спотам, поэтому частота всегда в пределах диапазона.
    Алексей, в крайней версии ещё заметил что иногда сбоит передача кат команды при запуске внешней программы. использую JTDX в связке с LOGcat. При запуске трансивер прыгает в участок фт8, но кат команда иногда не включает режим data в trx. До этого у меня стояла 637 версия , там всё ок.
  8. #17647
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Какой вариант Cat в логе используется?
  9. #17648
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    использую HXcat.
    попробовал поработать с омни-риг, отрабатывает нормально. Кат команда отрабатывает мгновенно, с HXcat или с задержкой или вообще не проходит.
  10. #17649
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Кат команда
    Я так понимаю, что речь про команду, которая посылается в трансивер при выборе в настройках внешней программы модуляции CUSTOM? Странно, вроде тут ничего не менял.
    А покажите принскрин настроек CAT для CatHX - может тут собака порылась.
  11. #17650
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Вот настройки кат версии647
    Использую ptt и cw манипуляцию по одному USB шнурку.
    А вот старые настройки версии 637 для сравнения
  12. #17651
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Таймауты не верно установлены. Установите так:
  13. #17652
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Установил, результат следующий: если трансивер в режиме SSB то переключает и кат команда отрабатывает.
    Если включен режим CW то при включении переходит в режим USB но кат команда не отрабатывает.
    Кажется проблема нашлась: при смене модуляции CW на usb data в кат команда ни разу не прошла. Пробовал на всех диапазонах.
  14. #17653
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Что то как то странно!
    "Или я чего то не понимаю, или одно из двух")))
    Я не понял пот этого:
    т.е. из CW в USB переключается, но еще какая то команда есть?
    Тогда нужен принтскрин настроек JTDX в логе. Может я не верно понял как у Вас все устроено.
  15. #17654
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Алгоритм такой: из лога я запускаю JTDX, трансивер переходит в модуляцию USB и лог отсылает кат команду включить режим DATA трансиверу.
    Сейчас если в трансивере включён USB или LSB то всё работает как надо.
    Если же трансивер находится в модуляции CW при включении JTDX модуляция устанавливается USB , но кат команда навключение режима DATA (в настройках лога это кат команда DA1) не отрабатывает.
    В ранних версиях это работало без проблем.
  16. #17655
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    В билд 647 (после внедрения установки приоритета LogHX) не работает РТТ в связке LogHX+ESDR2+MSHV при следующих настройках:
    CAT работает. Образованы пары COM8-COM18 для САТ и СОМ6-СОМ16 для РТТ
    В 644-й версии всё работает.
    На УКВ (метеоры и пр.) использую MSHV по САТ пока окончательно не "допилили" TCI.
    Пробовал менять статус LogHX (думал, может из-за его изменения) - не помогает. РТТ не работает.
    Ответов: 14399
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
