Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17746
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    Алексей. Впервые попытался распечатать наклейки для QSL с помощь. Вашей программы. Посмотрел видео, сформировал файл, на экране всё хорошо получилось. При выводе на печать пишет ошибка печати... Не конкретизирует. Не знаю где порыть. Может, где-то сохраняется лог ошибок? Принтер Epson-7160.
  3. #17747
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Мистика
    И тем не менее - это не к логу. Если JTDX начал работать с трансивером, то значит лог тут не причем. А учитывая на сколько капризна Hamlib, тут может быть что угодно.
    Цитата Сообщение от R2PU Посмотреть сообщение
    Что-то делали , причём достаточно оперативно
    Спасибо за ссылки! Вспомнил, что делал! Ок, сделаю еще раз)))
  4. #17748
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Не буду ничего утвеождать, но неоднократно замечал, что после установки новой версии, чтобы внесенные изменения в настройки лога начали работать корректно, нужно перезагружать лог. Причем, иногда, и на работающей версии, чтобы изменения в настройках заработали, нужно перезагружать лог. В данном случае, тоже перезагружал.
  5. #17749
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    у Вас десятка ???
    тут, после недавнего обновления вин 10 может отвалится очередь на печать
    почитайте тут https://www.ixbt.com/news/2021/06/11...i-printer.html
    может Вы как раз попали в эту категорию юзеров ?
    это канешна всего лишь предположение, и может у Вас проблема в другом... хотя по Вашему скрину явных проблем не видно. Надеюсь бумагу в лоток доставили )))
  6. #17750
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Покажите настройки CAT лога в версии 650.
    Вложение 307202
  7. #17751
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вот тут галочки нет - если работаете через LogCAT эта галочка как раз для PTT нужна:
    и вот тут Pin не выбран:
  8. #17752
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Алексей, там эта галочка никогда и не стояла.Все работало. Но и с ней так же нет РТТ.
    Я всегда использовал РТТ через САТ а не через LPT,
  9. #17753
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Тогда Ваши настройки должны быть такими:
    Естественно, что у Вас будет LP1 для CW (у меня нет LPT - выбрать нечего).
    Кстати, CW через LPT в 651 версии нормально работает? Проверить у меня возможности нет.
    Что-то делали , причём достаточно оперативно , трабл только в том что это было поболее чем два года тому назад:
    Перезалил 651 версию - попробуйте, сейчас не должно звуков издавать:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_651.exe
  10. #17754
    UR5WCA
    Гость
    Начиная с версии 648 до 651 при клике на бэндмапе на позывной (режим CW и SSB) в трансивере включается, на приём, узкополосный фильтр. В версии 647 такого не было.
  11. #17755
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Окно кластера - меню по правому клику - Очистить сплит после клика по споту - уберите галочку.
  12. #17756
  13. #17757
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Название: 1.jpg Просмотров: 15 Размер: 15.5 Кб
    CW в версии 651 работает нормально, но если выбрать тип порта ,как у Вас на скрине, то естественно оно не будет работать, т.к. нужен LPT порт
    Не буду заморачиваться, 644 версия работает без проблем. пока вернусь на нее. Спасибо.
  14. #17758
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Галочка не стоит.
    Какой CAT используете в логе?
    нужен LPT порт
    Ну так выберите LPT1! У меня нет LPT-портов!
    Вот так у Вас будет работать:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1809890
  15. #17759
  16. #17760
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Да CW, так работает нормально!!
    РТТ из JTDX заработало с Вашими настройками , когда выбрал Omnirig
    И звуковой сигнал при клике по споту пропал, не зависимо от галочки "Очистить сплит при клике по споту" Теперь все как надо!!
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
