Алексей, 515 релиз снова виснет при попытке загрузки QSO в LoTW. Файлы создаются, QSO загружаются, но программа виснет и закрыть её можно только с помощью Диспетчера задач. Откат на 510-й релиз решает проблему.
Попробовал работать FT4 JTDX прописывает в журнале моду FT4 а мне нужно MFSK (FT4).Танцы с бубнами не помогли.Ткните носом.logHX 515.
1) сделайте фильтр по моде FT4
2) выделите все связи
3) примените "групповое редактирование"
4) в редактировании выберите mode MFSK, submode FT4
5) нажмите Edit
обращайтесь к разработчику JTDX, чтобы он подправил. другого не даноЦитата:
Сообщение от R7KEA
возможно, что аналогичных записей из LoTW у Вас в журнале нет. При синхронизации будет такой файл.
Для внесения их в журнал необходимо отредактировать файл, предварительно вставив в него шапку для ADIF.
Если не знаете как это сделать, могу помочь.
Исправил - релиз перезалил.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_515.exe
Это означает, что в полученном Адиф от Лотв есть связи, которые лог в журнале не смог найти. Самая вероятная причина - не совпадение модуляции (FT4 в логе и MFSK в пришедшем Адифе).
Пришлите мне ini-файлы.
тут
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1563857
описано как правильно прислать мне ini-файлы.
@RX4HX
Алексей, кстати, все собирался написать.
При скачивании/синхронизации логов с eQSLcc обнаружил такой баг, что если связь не была отправлена на eQSLcc, и карточка там пришла за эту связь от корреспондента, то в журнале отмечается как отправленная карточка на eQSL, а не пришедшая.
Да, не правильная была логика проставления галочки - исправил:
Я тут кое что подправил - попробуйте:
