Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 193
Like Tree105Спасибо
Тема: LogHX: FAQ - Часто задаваемые вопросы
  1. #31
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Коллеги, подскажите, как добавить моду FT8?
    Связи FT8 не отображаются в этой таблице:
    и не учитываются в таблице Awards (DXCC):
    в LogHX загружен адиф-файл из UR5EQF_Log
  2. #32
    03.02.2006
    20,620
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    добавить моду
    Клавиша Insert или с последней строки - "стрелка вниз" довабляет в логе новую строку в ЛЮБЫЕ таблицы установок. Пропишите в ней модуляцию по аналогии с уже введенными.
    И не забудьте поставить вот эту галочку, чтобы модуляция стала везде доступна:
  3. #33
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Клавиша Insert или с последней строки - "стрелка вниз" добавляет в логе новую строку в ЛЮБЫЕ таблицы установок.
    Спасибо!
  4. #34
    03.02.2006
    20,620
    10150
    5452
    Содание отдельных "видов" лога:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1552388
  5. #35
    03.02.2006
    20,620
    10150
    5452
    Как правильно послать файлы настроек (файлы с расширением *.ini) автору LogHX:
    1. Установки - вкладка Email:
    Эти настройки нужны для автоматической отправки ini-файлов мне.
    2. Установки - Backup
    Если в пункте 1 все настроено верно - архив отошлется мне. Если нет - архив будет лежать по указанному адресу и его нужно будет отправить мне самим.
    В принципе пункт 1 вообще можно пропустить, если допустим mail.ru сервер, на котором у меня емайл у Вас заблокирован.
    2. Файл архива будет иметь вид:
    C:\Temp\Backup\RX4HX_04_03_2019.zip
    где цифры - дата создания файла.
  6. #36
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    Здравствуйте , Алексей.
    Установил лог месяц назад v.3.0 b.480.
    Сегодня лог не загрузился, сообщение Нажмите на изображение для увеличения.
    что делать
  7. #37
    03.02.2006
    20,620
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от r5ma Посмотреть сообщение
    сообщение
    Данное сообщение бывает в двух случаях:
    1. Глюк винды - просто перезагрузить компьютер и все должно запуститься.
    2. Полетела база лога - очень редкое явление, но бывает. Попробовать файл лога открыть Microsoft Access, если не получится - прислать базу лога мне, посмотрю.
  8. #38
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Скорее всего не корректно закрылся лог и остались вспомогательные файлы Access, для стандартных .mdb это файлы с расширением .ldb с нулевой длинной. Их надо удалить. Главное не удалить .mdb.
  9. #39
    03.02.2006
    20,620
    10150
    5452
    На счет вспомогательнных файлов: у себя пробовал - они не мешают. Но да - лучше их удалить, может в каком то случае и могут помешать.
  10. #40
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    нашел 1 нулевой файл ldb.- в папке Data - удалил, результат тот же
    база лога(журнал связей- я так понимаю- извините) через M. Access -открыл- все на месте
    подскажите, какие папки и файлы обязательно переместить в новую программу, при установке программы заново, что бы не потерять настройки -неохота все заново настраивать.
    Извините я не программист, так пользователь, даже терминологией не владею.
    спасибо.
    при попытке закрыть программу выходят следующие окна , закрыть не удается, только через диспетчер задач.
    наверное буду переустанавливать.Нажмите на изображение для увеличения.
Размер: 407.4 КбНазвание: 333.png
  11. #41
    03.02.2006
    20,620
    10150
    5452
    Cделайте так:
    Сохраните базу лога из папки Log, затем
    создастся фаил типа RX4HX_30_07_2019.zip - в нем будеи и лог, и все файлы настроек.
    Удалите текущую папку лога и установите эту версию
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_499.exe
    не запускайте лог - сначала из архива созданного выше скопируйте все файлы из архива в папку лога.
    Запустите лог.
  12. #42
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    в установки не зайти, программа не запустилась,
    скопировал базу лога, и все файлы конфигурации. Деинсталирую старую версию, установлю предложенную с копирировием всех старых файлов конфигурации и лога в ее папку. После запущу.
  13. #43
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    ЗАПУСТИЛ,все в порядке, спасибо, до встречи в эфире, 73!
  14. #44
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Задал вопрос в соседней теме, ответа нет. Может здесь кто ответит? Пожалуйста!!!!
    Уважаемые, подскажите где найти полный Help по настройке программы?
    В частности разделы для создания SSB макросов, как прикрутить JTDX, FLDIGI.
    Что бы не засорять тему.
  15. #45
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Цитата Сообщение от UA6JBQ Посмотреть сообщение
    ...... как прикрутить JTDX,FLDIGI.......
    Посмотрите пост #2 в этой теме и #611 здесь (https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1540889).
    Последний раз редактировалось R6OE; 31.07.2019 в 21:31.
    В этой жизни за всё нужно платить!!!
    73! Сергей
  1. LogHX: Цифровые виды связи
    Ответов: 866
    Последнее сообщение: 03.01.2026, 12:45
    Ответов: 17859
  3. Вопросы по эхолинк клиенту
    от RW4CFA в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 00:45
  4. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  5. Маркировка конденсаторов. Есть вопросы.
    от UT3IM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2017, 19:13
