Коллеги, подскажите, как добавить моду FT8?
Связи FT8 не отображаются в этой таблице:
и не учитываются в таблице Awards (DXCC):
в LogHX загружен адиф-файл из UR5EQF_Log
Клавиша Insert или с последней строки - "стрелка вниз" довабляет в логе новую строку в ЛЮБЫЕ таблицы установок. Пропишите в ней модуляцию по аналогии с уже введенными.
И не забудьте поставить вот эту галочку, чтобы модуляция стала везде доступна:
Вложение 227259
Содание отдельных "видов" лога:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1552388
Как правильно послать файлы настроек (файлы с расширением *.ini) автору LogHX:
1. Установки - вкладка Email:
Вложение 229768
Эти настройки нужны для автоматической отправки ini-файлов мне.
2. Установки - Backup
Вложение 229769
Если в пункте 1 все настроено верно - архив отошлется мне. Если нет - архив будет лежать по указанному адресу и его нужно будет отправить мне самим.
В принципе пункт 1 вообще можно пропустить, если допустим mail.ru сервер, на котором у меня емайл у Вас заблокирован.
2. Файл архива будет иметь вид:
C:\Temp\Backup\RX4HX_04_03_2019.zip
где цифры - дата создания файла.
Здравствуйте , Алексей.
Установил лог месяц назад v.3.0 b.480.
Сегодня лог не загрузился, сообщение Вложение 237542
что делать
Скорее всего не корректно закрылся лог и остались вспомогательные файлы Access, для стандартных .mdb это файлы с расширением .ldb с нулевой длинной. Их надо удалить. Главное не удалить .mdb.
нашел 1 нулевой файл ldb.- в папке Data - удалил, результат тот же
база лога(журнал связей- я так понимаю- извините) через M. Access -открыл- все на месте
подскажите, какие папки и файлы обязательно переместить в новую программу, при установке программы заново, что бы не потерять настройки -неохота все заново настраивать.
Извините я не программист, так пользователь, даже терминологией не владею.
спасибо.
при попытке закрыть программу выходят следующие окна , закрыть не удается, только через диспетчер задач.
наверное буду переустанавливать.Вложение 237562Вложение 237563Вложение 237564
Cделайте так:
Сохраните базу лога из папки Log, затем
Вложение 237575
создастся фаил типа RX4HX_30_07_2019.zip - в нем будеи и лог, и все файлы настроек.
Удалите текущую папку лога и установите эту версию
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_499.exe
не запускайте лог - сначала из архива созданного выше скопируйте все файлы из архива в папку лога.
Запустите лог.
в установки не зайти, программа не запустилась,
скопировал базу лога, и все файлы конфигурации. Деинсталирую старую версию, установлю предложенную с копирировием всех старых файлов конфигурации и лога в ее папку. После запущу.
ЗАПУСТИЛ,все в порядке, спасибо, до встречи в эфире, 73!
Задал вопрос в соседней теме, ответа нет. Может здесь кто ответит? Пожалуйста!!!!:молись:
Уважаемые, подскажите где найти полный Help по настройке программы?
В частности разделы для создания SSB макросов, как прикрутить JTDX, FLDIGI.
Что бы не засорять тему.
Посмотрите пост #2 в этой теме и #611 здесь (https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml).
