I think you may well be correct Sergey
здравствуйте, loghx 3,0 612
в окне радио1 dx spots видны 20 секунд, потом исчезают хотя в настройках программы время жизни д икс спотов стоит 30 минут, почему так?
где в новых версиях галочка "частота из радио"
здравствуйте, Алексей.
работаю на 580 версии, после клика правой кнопкой по низу окна "частота из радио" в появившемся окне ставлю галку "Freq from Radio" и частота отображается соответственно и там и там.
попробовал установить 634 версию, и частота из трансивера не отображается в окне и галку не нашел куда поставить, по совету тоже не вижу эту галку
не отображается частота в окне "частота из радио" в версии 643 только при работе из ячеек памяти, а при работе с VFO A и B отображается правильно как на трансивере и изменяется при повороте ручки трансивера, вот что подметил, в 580 этого нет, а я галку ищу, в чем причина не знаю, вот
Давайте перейдем вот в эту тему:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1812085
How to change DXsummit to DXScape
Как сменить DXsummit на DXScape
Вложение 312701
Довольно часто начинающие пользователи LogHX испытывают затруднения в установках модуляции окна Select Band and Mode
Вложение 313925
Поясню его работу и его связь с бендмапом на примере версии 674.
Если CAT работает.
Важно понять, что чекбоксы Mode from Manual, Radio и BandMap работают независимо от чекбокса Mode from Spot.
1. Если установлена галочка Mode from Manual (независимо, установлена галочка Mode from Spot или нет), то при вращении ручки настройки трансивера маркер на BandMap будет перемещаться, а мода в трансивере будет постоянная, т.е. та, которую вы установили в окошке Manual (CW,SSB и т.д.)
2. Если установлена галочка Mode from Radio (независимо, установлена галчка Mode from Spot или нет), то при вращении ручки настройки трансивера маркер на BandMap будет перемещаться, а мода в трансивере будет постоянная, т.е. та, которую вы установили вручную в трансивере.
3. Если установлена галочка Mode from BandMap (независимо, установлена галчка Mode from Spot или нет), то при вращении ручки настройки трансивера маркер на BandMap будет перемещаться, а мода в трансивере будет автоматически переключаться в соответствии с Установками Бендмапа.
Теперь о чекбоксе Mode from Spot, если он включен.
Если при установленном значении Mode from Manual или Radio, щелкать по любому месту шкалы BandMap, но не по споту!, то частота трансивера изменится на ту, по которой вы щелкнули в BandMap, но мода останется та, которую вы выбрали Mode from Manual или Mode from Radio. Если же щелкнуть по споту, то изменится не только частота, но и модуляция в соответствии с настройками BandMap. При этом абсолютно неважно, какая моду у вас установлена в Mode from Manual или Mode from Radio.
Если же установвленно значении Mode from BandMap, то щелчок по любому месту шкалы BandMap, или непосредственно по самому споту, изменит как частоту трансивера, так и модуляцию в соответствии с настройками BandMap. При этом, совершенно не важно, установлен у вас чекбокс галочка Mode from Spot или нет.
Если CAT отсутствует, но есть желание автоматом в лог занести позывной, частоту и моду из спота, то нужно иметь ввиду следующее.
При устновленом чекбоксе Mode from Radio или BandMap, независимо от того, установлен ли чекбокс Mode from Spot, мода в окне ввода QSO не меняется. Ee оперативно можно изменить в окне Частота из Радио.
Вложение 313926
При этом, ни частота, ни модуляция, в самом трансивере не меняется! Все изменения только в Окне ввода QSO.
Если же установить чекбокс Mode from Manual и чекбокс Mode from Spot, то только щелчок по споту изменит моду в Окне ввода QSO. Щелчок же по любому другому месту шкалы Бендмапа, не по споту, или снятом чекбоксе Mode from Spot, модуляцию в Окне ввода QSO не изменит. При этом ни частота, ни мода в трансивере не изменится!
Часто пользователи хотят изменить порядок представления полей в окне ввода QSO, но при этом испытывают определенные трудности.
Например, есть желание поменять местами поля Name и QTH.
Вложение 315334
Ничего сложного в этом нет, если понять принцип, что в окне ввода QSO не может быть два одинаковых поля. Само окно Установки поля лога(вызывается кликом правой кнопки мыши по соответствующему полю и выбором в выпадаюшем меню функцию Установки поля лога).
Вложение 315335
Это окно состоит из трех частей. Первая - это название поля. Можете присвоить ему любое знвчение, которое вам нравится. Вторая часть - это непосредственно представление этого поля в журнале лога в соответствии со специфмкацией adi. Понятно, что простое переименование полей (название поля) ничего не даст (можно хоть все поля назвать одним именем :) ), ведь вся информация в логе отражается в соответствии с со специфмкацией adi (вторая часть поля), а не с его названием. Но и присвоить значение QTH полю Name, и значение Name полю QTH, лог также не позволит, так как не может быть в логе два одинаковых adi поля. В этом случае нужно поступать следующим образом. Временно присвоить полям Name и QTH значения адиф полей, которых нет в окне ввода QSO. Например User1 и User2. Само название полей Name и QTH можно пока не менять. После того, как сделали эти изменения, возвращаетесь к своему полю Name и устанавливаете для него значение адиф поля - QTH и меняете его название на QTH или Город, в общем как вам нравится. Аналогичную процедуру проведите и с полем QTH. Всё. Поля Name и QTH поменялись местами. И не только названием, но и адиф представлением в логе. И наконец третья часть окна Установки поля лога - Порядок табуляции. Если установлена галочка Исп.таб., то при нажатии клавиши Tab, курсор в окне ввода будет перемещаться в той очередности, какая установлена в окошке Порядок таб. Изменя эти номера в полях окна ввода QSO, можно настроить под себя удобный способ передвижения курсора (табуляция) по окну ввода QSO. Ниже результат перестановки полей Name и QTH. Таким образом, можно перемещать, изменять представление любых полей в окне ввода QSO.
P.S. Не пытайтесь присвоить адиф полю, которое не соответствует спецификации adi. Ничего хорошего из этого не выйдет. Например полный абсурд, чтобы Имя отражалось в поле IOTA :)
Вложение 315336
Всем доброго времен суток!
Столкнулся с проблемой загрузки фото\информации с QRZ.com и QRZ.ru. В настройках, предварительно, ввёл логин и пароль для обоих сервисов но информация не подгружается. Подскажите в чём причина?
Скрин ошибки ниже:
Вложение 318601
Может глупый вопрос.
Связка SunSDR2+ LogHX+JTDX.
Куда тиснуть для автоматической записи-сохранения qso в лог LogHX?
Вроде все настроил, а не сохраняется автоматом.
В настройках JTDX
Вложение 319623
Встроенный фаервол встроенный. Там надо было доразрешить.
