Я вообще-то LogHX пользуюсь минимум лет 5, если не больше. Я перенёс все файлы из папки INI в новый лог. Даже тема применилась.
Нужно было перенести вообще ВСЮ папку LogHX.
На новом компе первый запуск сделать от имени администратора. Настроить путь для бекапа и хранения логов.
По LOTW уже писали выше.
Первое (новое) обновление версии нужно будет скачать самому, запустить и указать путь к папке лога.
Последующие обновления можно будет делать из лога, программа уже будет помнить путь куда устанавливать обноления.
Если кого-то интересует в повседневной работе наглядная информация по подтвержденным RDA на сайте https://rdaward.ru/, то предлагаю по этому вопросу
вот такую незадокументированную возможность. (Независимо от диапазона, моды - окно сработано/подтверждено отражает только сам факт подтверждения RDA на https://rdaward.ru/). C начальными навыками Excel вся работа займет не более 5-7 минут. Также понадобится AdifMaster (https://www.dxshell.com/adif-master.html)
Порядок действий.
1. Скачать с странички Автозачета https://rdaward.ru/ файл по своему позывному в формате CSV. (1)
Вложение 367977
2. Открыть скаченный файл файл .......CSV. Он будет вот в таком виде. (2)
Вложение 367978
3. Путем удаления верхней строки, переименования RDA в CNTY, переименования DATE в QSO_DATE, удаления колонки TYPE, добавления дополнительных
колонок TIME_ON, BAND, MODE и USER20. Вместо USER20 можно любое значение из USER11-USER20. По этому полю будет отражаться подтверждение RDA.
Приводим форму вот в такой вид. (3).
Вложение 367979
4. Теперь самое интересное. Информация, которая предоставляется из https://rdaward.ru/ не позволяет напрямую загрузить ее в HXLog. Отсутствуют ключевые теги - TIME_ON, BAND и MODE, без которых adi не будет соответствовать спецификации. Вот мы их и создали. А как заполнить? Ведь на url]https://rdaward.ru/[/url] отсутствует эта информация. А очень просто. Ведь нас не интересует какой модой, в какое время и на каком диапазоне проведено QSO. Нас интересует сам факт, что RDA подтверждено. Таким образом, мы можем заполнить созданные теги любой информацией, которая нам нравится, ведь она не будет участвовать в статистике.
Достатоно заполнить одну строку, а остальное скопировать. Получим вот такой вид. Сохраняем файл.(4)
Вложение 367980
5. Открывем AdifMaster. Выбираем Файл - Импорт (5)
Вложение 367981
и получаем следующий вид. (6)
Вложение 367982
6. Видим что колонка с датой не соответствует стандару. Выбираем Тооls - Convert Lfte (7)
Вложение 367983
и выбираем DD.MM.YY и получаем то, что на нужно
Вложение 367985
Сохраните adi файл под любым именем.
7. В логе создаем новый лог в базе и загружаем в него созданный adi файл. Важно! При импорте adi файла снять галочку Check dupes.
Вложение 367986
Это для того, чтобы не потерять RDA от тех позывных которые работали с границы районов.
Всё. Основная работа проделана. Закрывайте вновь созданный лог и открывайте свой основной лог. И теперь главное. в окне сработано/ подтверждено выбираете
не свой основной лог, а тот лог который вы создали и, если RDA подтвержден в https://rdaward.ru/ он будет отмечаться как U20. Для комфортного просмотра можно убрать остальные способ подтверждения. Но это уже ваши желания, эксперементируйте.
Вложение 367984
Как настроить работу двух логов по сети с общей базой.
Установки -> Настройки сети
Настройки на 1 компьютере
Вложение 375690
Настройки на 2 компьютере
Вложение 375691
Т.е. первый компьютер "слушает" на 3700 порту, а сообщения посылает второму компьютеру на 3701 порт,
а второй наоборот - "слушает" на 3701 порту, а сообщения посылает второму компьютеру на 3700 порт.
Парни, подскажите где скачать 759 версию программы, очень нужно. Спасибо.
Попробуйте https://drive.google.com/drive/folde...kM?usp=sharing если все ок - потом удалю.
Добры вечер!
eQSL из лога выгружается, фиксирует отправку в логе.
Качаю журнал с eQSL, синхронизирую журнал, а в ответ никаких сдвигов.
LoTW тоже самое..
Что может быть... ?
Цветовая подсветка полученных QSL или подтверждений от серверов (LoTW, eQSL, ClubLog)
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2138572
