Установки - Общие установки - Горячие клавиши.
Вложение 353309
A. Если установлена галочка "Использовать горячие клавиши", то кнопки F1..F12 будут работать только для использования их в логе.
Например, нажимаете F1 - в зависимости от модуляции происходит срабатывание макроса, записанного для F1 в окне CW, если модуляция CW или окна Digi, если модуляция цифры. Окно лога при этом может быть не активно, да и окна CW и Digi можно не открывать, макросы и так будут работать. Если эта галочка установлена, то даже сейчас, когда просматриваете интернет, а лог на заднем плане, то при нажатии F1 сработает макрос лога. Иногда удобно, слушаешь эфир, и одновременно осуществляешь серфинг в интернете, и, если появился DX, то, - жмешь F1 - происходит вызов, и программа лога становится активной. А вот если если галочка не установлена, то по F1 выйдет хелп к браузеру. Дополнительно, при включении галочки "Использовать горячие клавиши", можно задействовать еще шесть клавиш (смотри скрин) и прописать в них нужные макросы. Например, в клавишу <+>прописать макрос[TX][MYCALL][RX].
Вложение 353310
Если галочка "Использовать горячие клавиши" не установлена, то работа кнопок F1..F12 осуществяется в обычном режиме, т.е. какая прграмма
на компьютере в данное время активна, то на них и распространяется действие клавиш F1..F12. Кроме того, отключаются макросы, прописанные в дополнительных шести кнопках, и они начинают работать в своем обычном режиме.
B. Чекбоксы "Использовать "горячие клавиши" для окна ввода QSO" и "Использовать ~ для очистки окна QSOEntry".
Вложение 353311
На мой взгляд, трудно для понимания обозначение чекбокса "Использовать горячие клавиши для окна ввода QSO", но смысл его такой. Если вклчен он, и включен чекбокс "Использовать ~ для очистки окна QSOEntry", то по тильде (~) очищается окно ввода QSO и оно становится активным, даже если было не активным. Если включен только чекбокс "Использовать ~ для очистки окна QSOEntry", то очищается окно ввода QSO только тогда, когда оно активно.
