12.03.2024, 18:19 #166Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
Установки - Общие установки - Горячие клавиши.
A. Если установлена галочка "Использовать горячие клавиши", то кнопки F1..F12 будут работать только для использования их в логе.
Например, нажимаете F1 - в зависимости от модуляции происходит срабатывание макроса, записанного для F1 в окне CW, если модуляция CW или окна Digi, если модуляция цифры. Окно лога при этом может быть не активно, да и окна CW и Digi можно не открывать, макросы и так будут работать. Если эта галочка установлена, то даже сейчас, когда просматриваете интернет, а лог на заднем плане, то при нажатии F1 сработает макрос лога. Иногда удобно, слушаешь эфир, и одновременно осуществляешь серфинг в интернете, и, если появился DX, то, - жмешь F1 - происходит вызов, и программа лога становится активной. А вот если если галочка не установлена, то по F1 выйдет хелп к браузеру. Дополнительно, при включении галочки "Использовать горячие клавиши", можно задействовать еще шесть клавиш (смотри скрин) и прописать в них нужные макросы. Например, в клавишу <+>прописать макрос[TX][MYCALL][RX].
Если галочка "Использовать горячие клавиши" не установлена, то работа кнопок F1..F12 осуществяется в обычном режиме, т.е. какая прграмма
на компьютере в данное время активна, то на них и распространяется действие клавиш F1..F12. Кроме того, отключаются макросы, прописанные в дополнительных шести кнопках, и они начинают работать в своем обычном режиме.
B. Чекбоксы "Использовать "горячие клавиши" для окна ввода QSO" и "Использовать ~ для очистки окна QSOEntry".
На мой взгляд, трудно для понимания обозначение чекбокса "Использовать горячие клавиши для окна ввода QSO", но смысл его такой. Если вклчен он, и включен чекбокс "Использовать ~ для очистки окна QSOEntry", то по тильде (~) очищается окно ввода QSO и оно становится активным, даже если было не активным. Если включен только чекбокс "Использовать ~ для очистки окна QSOEntry", то очищается окно ввода QSO только тогда, когда оно активно.EU1FQ
Николай
13.03.2024, 13:49 #167Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Краткая инструкция, как использовать LogHX в контестах.
1. Создаем для контестов отдельный "Вид", например такой -
Важно: окно QSOEntry закрываем, оно в контестах работать не будет, вместо него будет окно Main Contest window
2. В окне Main Contest window меню - Новый контест - Задаем название контеста, например RDXC_2024. Название контеста может быть любым, под этим именем создастся папка в папке LogHX\Contest\RDXC_2024, где будут содержаться данные для танного контеста. Далее будет предложено выбрать файл базы для лога (можно выбрать тот, что используется для текущего журнала) и имя журнала в базе - тут нужно выбрать новое имя, чтобы создался новый, пустой журнал.
3. Установки контеста: выбираем контест -
4. В установках проверяем свои данные. Они будут использоваться для номера в контесте (где возможно)
На этом настройки закончены.
В окне Main Contest window вводим позывной корреспонтента, принятый номер программа по возможности будет предлагать из файла помощи или пытаться определить из позывного.
Макросы отдельно для каждого вида связи также задаются в этом окне. Для работы CW окно CW открывать не обязательно.
Сама работа осуществляется следующим образом: ввели позывной - программа предложила принятый номер - если номер верный - жмем Enter, связь сохраняется. Если нужно исправить номер - используем пробел или TAB.
Для работы CW удобно использовать режим Enter/Space -
Что хотелось бы отдельно отметить: в контесте, для охоты за новыми территориями, удобно использовать окно Wkd/Cfm, задав для данного окна использовать лог для повседневных связей. В этом случае можно отслеживать необходимость территории не только в данном контесте, а и для повседневного журнала.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.05.2024, 14:54 #168QRPP
- 26.05.2024
- 41
- 9
Здравствуйте! Почему-то в окне частота из радио, показаны две частоты, так как и в трансивере А-B. Но при сохранении QSO в журнал, записывается вторая частота, а не та на которой провел связь. Как сделать чтобы записывалась истинная частота, или как отключить это вторую частоту из окна частота из радио?
26.05.2024, 15:34 #169Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
В журналв всегда записывается истинная частота передачи. Если в трансивере A=B то в журнал записывается А (или В, без разницы). Если в трансивере включен сплит, то А уже не равна В, и в журнал запишется настоящая частота передачи (включен сплит) B. Две частоты видны в окне частота из радио только тогда, когда включен сплит.
EU1FQ
Николай
26.05.2024, 16:38 #170QRPP
- 26.05.2024
- 41
- 9
Спасибо за ответ, пробовал включать и отключать split в трансивере, не помогает, записывает то что второй строчкой идет, как бы ее вообще отключить, чтобы была просто одна частота.
Вот с выключенным трансивером фото, еще почему-то частота в логе стала записываться одной цифрой.
А это с включенным трансивером.
26.05.2024, 16:43 #171Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
26.05.2024, 16:58 #172QRPP
- 26.05.2024
- 41
- 9
26.05.2024, 17:02 #173Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Эта тема не для вопросов!
Ответил в другой теме -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-3-a-596.html73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.07.2024, 21:16 #174Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Создание нового диплома:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post204132573 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
02.02.2025, 11:24 #175QRPP
- 02.02.2025
Приветствую!
Перестала выводится информация в окне ранее проведенных связей.
JTDX v. 2.2.160 2237 UDP -> LogHX v. 775 2237 UDP. Информация в окно активных позывных JT/FT модулей поступает нормально.
Кто-нибудь сталкивался?
23.03.2025, 11:16 #176Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Как правильно перенести лог со всеми настройками с одного компьютера на другой?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
23.03.2025, 11:22 #177Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
23.03.2025, 11:44 #178Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
23.03.2025, 14:09 #179Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Я просто скопировал из старого лога в новый папку LogHX/INI. Этого недостаточно? Что надо ещё руками обновить?
23.03.2025, 14:41 #180Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
105Спасибо
