23.03.2025, 19:39 #181Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
23.03.2025, 19:45 #182Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1036
- 901
Нужно было перенести вообще ВСЮ папку LogHX.
На новом компе первый запуск сделать от имени администратора. Настроить путь для бекапа и хранения логов.
По LOTW уже писали выше.
Первое (новое) обновление версии нужно будет скачать самому, запустить и указать путь к папке лога.
Последующие обновления можно будет делать из лога, программа уже будет помнить путь куда устанавливать обноления.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
23.03.2025, 19:49 #183Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.04.2025, 14:25 #184Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
Если кого-то интересует в повседневной работе наглядная информация по подтвержденным RDA на сайте https://rdaward.ru/, то предлагаю по этому вопросу
вот такую незадокументированную возможность. (Независимо от диапазона, моды - окно сработано/подтверждено отражает только сам факт подтверждения RDA на https://rdaward.ru/). C начальными навыками Excel вся работа займет не более 5-7 минут. Также понадобится AdifMaster (https://www.dxshell.com/adif-master.html)
Порядок действий.
1. Скачать с странички Автозачета https://rdaward.ru/ файл по своему позывному в формате CSV. (1)
2. Открыть скаченный файл файл .......CSV. Он будет вот в таком виде. (2)
3. Путем удаления верхней строки, переименования RDA в CNTY, переименования DATE в QSO_DATE, удаления колонки TYPE, добавления дополнительных
колонок TIME_ON, BAND, MODE и USER20. Вместо USER20 можно любое значение из USER11-USER20. По этому полю будет отражаться подтверждение RDA.
Приводим форму вот в такой вид. (3).
4. Теперь самое интересное. Информация, которая предоставляется из https://rdaward.ru/ не позволяет напрямую загрузить ее в HXLog. Отсутствуют ключевые теги - TIME_ON, BAND и MODE, без которых adi не будет соответствовать спецификации. Вот мы их и создали. А как заполнить? Ведь на url]https://rdaward.ru/[/url] отсутствует эта информация. А очень просто. Ведь нас не интересует какой модой, в какое время и на каком диапазоне проведено QSO. Нас интересует сам факт, что RDA подтверждено. Таким образом, мы можем заполнить созданные теги любой информацией, которая нам нравится, ведь она не будет участвовать в статистике.
Достатоно заполнить одну строку, а остальное скопировать. Получим вот такой вид. Сохраняем файл.(4)
5. Открывем AdifMaster. Выбираем Файл - Импорт (5)
и получаем следующий вид. (6)
6. Видим что колонка с датой не соответствует стандару. Выбираем Тооls - Convert Lfte (7)
и выбираем DD.MM.YY и получаем то, что на нужно
Сохраните adi файл под любым именем.
7. В логе создаем новый лог в базе и загружаем в него созданный adi файл. Важно! При импорте adi файла снять галочку Check dupes.
Это для того, чтобы не потерять RDA от тех позывных которые работали с границы районов.
Всё. Основная работа проделана. Закрывайте вновь созданный лог и открывайте свой основной лог. И теперь главное. в окне сработано/ подтверждено выбираете
не свой основной лог, а тот лог который вы создали и, если RDA подтвержден в https://rdaward.ru/ он будет отмечаться как U20. Для комфортного просмотра можно убрать остальные способ подтверждения. Но это уже ваши желания, эксперементируйте.
EU1FQ
Николай
24.07.2025, 20:40 #185Standart Power
- 13.05.2012
- 64
- 230
- 381
- 802
15.11.2025, 11:15 #186Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Как настроить работу двух логов по сети с общей базой.
Установки -> Настройки сети
Настройки на 1 компьютере
Настройки на 2 компьютере
Т.е. первый компьютер "слушает" на 3700 порту, а сообщения посылает второму компьютеру на 3701 порт,
а второй наоборот - "слушает" на 3701 порту, а сообщения посылает второму компьютеру на 3700 порт.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
26.11.2025, 00:20 #187Standart Power
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 75
- 259
- 112
Версия 759
Парни, подскажите где скачать 759 версию программы, очень нужно. Спасибо.
73! Сергей de UA0FO
26.11.2025, 07:04 #188Standart Power
- 04.01.2010
- Краснодар
- 129
- 35
- 98
Попробуйте https://drive.google.com/drive/folde...kM?usp=sharing если все ок - потом удалю.
Vladimir
26.11.2025, 08:26 #189Standart Power
- 04.01.2010
- Краснодар
- 129
- 35
- 98
26.11.2025, 19:04 #190
14.12.2025, 21:16 #191Экстра-класс
- 24.06.2020
- Республика Коми, г.Усинск
- 48
- 23
Добры вечер!
eQSL из лога выгружается, фиксирует отправку в логе.
Качаю журнал с eQSL, синхронизирую журнал, а в ответ никаких сдвигов.
LoTW тоже самое..
Что может быть... ?
14.12.2025, 21:30 #192Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
27.02.2026, 11:14 #193Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Цветовая подсветка полученных QSL или подтверждений от серверов (LoTW, eQSL, ClubLog)
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post213857273 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
105Спасибо
