Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 193
Like Tree105Спасибо
Тема: LogHX: FAQ - Часто задаваемые вопросы
  1. #106
    QRPP
    11.02.2021
    3
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Hi, Steve. I think that the best "bunch" for SunSDR2 (ESDR2) today is the SDC from Yuri UT4LW and 5M Contest programm. The main thing is that these two programs work with ESDR2 using TCI, and the SDC program, in addition to the CW skimmer, has a digital module for RTTY and PSK.
    The LogHX competition module may be good, but I think it's better to use dedicated programs for competitions.
    Алексей, ничего личного. Только мнение пользователя (Dear Alexey (RX4HX), nothing personal ... This is my opinion)
    Бинокль в окне ввода справа видите? Клик на него. (если нет бинокля - поставьте галку в ПКМ - "Видимые поля" - "Панель кнопок")
    I think you may well be correct Sergey
  2. #107
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Цитата Сообщение от GW4OGO Посмотреть сообщение
    use the contest module with PSK63?
    Yes.
  3. #108
    Low Power
    04.01.2020
    Yalta
    55
    27
    здравствуйте, loghx 3,0 612
    в окне радио1 dx spots видны 20 секунд, потом исчезают хотя в настройках программы время жизни д икс спотов стоит 30 минут, почему так?
  4. #109
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    где в новых версиях галочка "частота из радио"
  5. #110
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Там же, где и раньше была: клик мышкой во верхней панели окна QSOEntry.
  6. #111
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    здравствуйте, Алексей.
    работаю на 580 версии, после клика правой кнопкой по низу окна "частота из радио" в появившемся окне ставлю галку "Freq from Radio" и частота отображается соответственно и там и там.
    попробовал установить 634 версию, и частота из трансивера не отображается в окне и галку не нашел куда поставить, по совету тоже не вижу эту галку
    не отображается частота в окне "частота из радио" в версии 643 только при работе из ячеек памяти, а при работе с VFO A и B отображается правильно как на трансивере и изменяется при повороте ручки трансивера, вот что подметил, в 580 этого нет, а я галку ищу, в чем причина не знаю, вот
  7. #112
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Давайте перейдем вот в эту тему:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1812085
  8. #113
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    How to change DXsummit to DXScape
    Как сменить DXsummit на DXScape
  9. #114
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Довольно часто начинающие пользователи LogHX испытывают затруднения в установках модуляции окна Select Band and Mode
    Поясню его работу и его связь с бендмапом на примере версии 674.
    Если CAT работает.
    Важно понять, что чекбоксы Mode from Manual, Radio и BandMap работают независимо от чекбокса Mode from Spot.
    1. Если установлена галочка Mode from Manual (независимо, установлена галочка Mode from Spot или нет), то при вращении ручки настройки трансивера маркер на BandMap будет перемещаться, а мода в трансивере будет постоянная, т.е. та, которую вы установили в окошке Manual (CW,SSB и т.д.)
    2. Если установлена галочка Mode from Radio (независимо, установлена галчка Mode from Spot или нет), то при вращении ручки настройки трансивера маркер на BandMap будет перемещаться, а мода в трансивере будет постоянная, т.е. та, которую вы установили вручную в трансивере.
    3. Если установлена галочка Mode from BandMap (независимо, установлена галчка Mode from Spot или нет), то при вращении ручки настройки трансивера маркер на BandMap будет перемещаться, а мода в трансивере будет автоматически переключаться в соответствии с Установками Бендмапа.
    Теперь о чекбоксе Mode from Spot, если он включен.
    Если при установленном значении Mode from Manual или Radio, щелкать по любому месту шкалы BandMap, но не по споту!, то частота трансивера изменится на ту, по которой вы щелкнули в BandMap, но мода останется та, которую вы выбрали Mode from Manual или Mode from Radio. Если же щелкнуть по споту, то изменится не только частота, но и модуляция в соответствии с настройками BandMap. При этом абсолютно неважно, какая моду у вас установлена в Mode from Manual или Mode from Radio.
    Если же установвленно значении Mode from BandMap, то щелчок по любому месту шкалы BandMap, или непосредственно по самому споту, изменит как частоту трансивера, так и модуляцию в соответствии с настройками BandMap. При этом, совершенно не важно, установлен у вас чекбокс галочка Mode from Spot или нет.
    Если CAT отсутствует, но есть желание автоматом в лог занести позывной, частоту и моду из спота, то нужно иметь ввиду следующее.
    При устновленом чекбоксе Mode from Radio или BandMap, независимо от того, установлен ли чекбокс Mode from Spot, мода в окне ввода QSO не меняется. Ee оперативно можно изменить в окне Частота из Радио.
    При этом, ни частота, ни модуляция, в самом трансивере не меняется! Все изменения только в Окне ввода QSO.
    Если же установить чекбокс Mode from Manual и чекбокс Mode from Spot, то только щелчок по споту изменит моду в Окне ввода QSO. Щелчок же по любому другому месту шкалы Бендмапа, не по споту, или снятом чекбоксе Mode from Spot, модуляцию в Окне ввода QSO не изменит. При этом ни частота, ни мода в трансивере не изменится!
  10. #115
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Часто пользователи хотят изменить порядок представления полей в окне ввода QSO, но при этом испытывают определенные трудности.
    Например, есть желание поменять местами поля Name и QTH.
    Ничего сложного в этом нет, если понять принцип, что в окне ввода QSO не может быть два одинаковых поля. Само окно Установки поля лога(вызывается кликом правой кнопки мыши по соответствующему полю и выбором в выпадаюшем меню функцию Установки поля лога).
    Это окно состоит из трех частей. Первая - это название поля. Можете присвоить ему любое знвчение, которое вам нравится. Вторая часть - это непосредственно представление этого поля в журнале лога в соответствии со специфмкацией adi. Понятно, что простое переименование полей (название поля) ничего не даст (можно хоть все поля назвать одним именем ), ведь вся информация в логе отражается в соответствии с со специфмкацией adi (вторая часть поля), а не с его названием. Но и присвоить значение QTH полю Name, и значение Name полю QTH, лог также не позволит, так как не может быть в логе два одинаковых adi поля. В этом случае нужно поступать следующим образом. Временно присвоить полям Name и QTH значения адиф полей, которых нет в окне ввода QSO. Например User1 и User2. Само название полей Name и QTH можно пока не менять. После того, как сделали эти изменения, возвращаетесь к своему полю Name и устанавливаете для него значение адиф поля - QTH и меняете его название на QTH или Город, в общем как вам нравится. Аналогичную процедуру проведите и с полем QTH. Всё. Поля Name и QTH поменялись местами. И не только названием, но и адиф представлением в логе. И наконец третья часть окна Установки поля лога - Порядок табуляции. Если установлена галочка Исп.таб., то при нажатии клавиши Tab, курсор в окне ввода будет перемещаться в той очередности, какая установлена в окошке Порядок таб. Изменя эти номера в полях окна ввода QSO, можно настроить под себя удобный способ передвижения курсора (табуляция) по окну ввода QSO. Ниже результат перестановки полей Name и QTH. Таким образом, можно перемещать, изменять представление любых полей в окне ввода QSO.
    P.S. Не пытайтесь присвоить адиф полю, которое не соответствует спецификации adi. Ничего хорошего из этого не выйдет. Например полный абсурд, чтобы Имя отражалось в поле IOTA
  11. #116
    QRP Аватар для R2AEN
    13.05.2021
    39
    15
    7
    Всем доброго времен суток!
    Столкнулся с проблемой загрузки фото\информации с QRZ.com и QRZ.ru. В настройках, предварительно, ввёл логин и пароль для обоих сервисов но информация не подгружается. Подскажите в чём причина?
    Скрин ошибки ниже:
  12. #117
    27.05.2021
    Саки
    270
    169
    Может глупый вопрос.
    Связка SunSDR2+ LogHX+JTDX.
    Куда тиснуть для автоматической записи-сохранения qso в лог LogHX?
    Вроде все настроил, а не сохраняется автоматом.
  13. #118
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    В настройках JTDX
  14. #119
    27.05.2021
    Саки
    270
    169
    Встроенный фаервол встроенный. Там надо было доразрешить.
  15. #120
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    В следующий раз правильно формулируйте вопрос. Не QSO не сохраняется автоматом, а позывной не попадает в LogHX (блокировка фаерволом UDP)
  1. LogHX: Цифровые виды связи
    Ответов: 866
    Последнее сообщение: 03.01.2026, 12:45
    Ответов: 17859
  3. Вопросы по эхолинк клиенту
    от RW4CFA в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 00:45
  4. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  5. Маркировка конденсаторов. Есть вопросы.
    от UT3IM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2017, 19:13
