Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 193
Like Tree105Спасибо
Тема: LogHX: FAQ - Часто задаваемые вопросы
  1. #166
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Установки - Общие установки - Горячие клавиши.
    A. Если установлена галочка "Использовать горячие клавиши", то кнопки F1..F12 будут работать только для использования их в логе.
    Например, нажимаете F1 - в зависимости от модуляции происходит срабатывание макроса, записанного для F1 в окне CW, если модуляция CW или окна Digi, если модуляция цифры. Окно лога при этом может быть не активно, да и окна CW и Digi можно не открывать, макросы и так будут работать. Если эта галочка установлена, то даже сейчас, когда просматриваете интернет, а лог на заднем плане, то при нажатии F1 сработает макрос лога. Иногда удобно, слушаешь эфир, и одновременно осуществляешь серфинг в интернете, и, если появился DX, то, - жмешь F1 - происходит вызов, и программа лога становится активной. А вот если если галочка не установлена, то по F1 выйдет хелп к браузеру. Дополнительно, при включении галочки "Использовать горячие клавиши", можно задействовать еще шесть клавиш (смотри скрин) и прописать в них нужные макросы. Например, в клавишу <+>прописать макрос[TX][MYCALL][RX].
    Если галочка "Использовать горячие клавиши" не установлена, то работа кнопок F1..F12 осуществяется в обычном режиме, т.е. какая прграмма
    на компьютере в данное время активна, то на них и распространяется действие клавиш F1..F12. Кроме того, отключаются макросы, прописанные в дополнительных шести кнопках, и они начинают работать в своем обычном режиме.
    B. Чекбоксы "Использовать "горячие клавиши" для окна ввода QSO" и "Использовать ~ для очистки окна QSOEntry".
    На мой взгляд, трудно для понимания обозначение чекбокса "Использовать горячие клавиши для окна ввода QSO", но смысл его такой. Если вклчен он, и включен чекбокс "Использовать ~ для очистки окна QSOEntry", то по тильде (~) очищается окно ввода QSO и оно становится активным, даже если было не активным. Если включен только чекбокс "Использовать ~ для очистки окна QSOEntry", то очищается окно ввода QSO только тогда, когда оно активно.
  2. #167
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Краткая инструкция, как использовать LogHX в контестах.
    1. Создаем для контестов отдельный "Вид", например такой -
    Важно: окно QSOEntry закрываем, оно в контестах работать не будет, вместо него будет окно Main Contest window
    2. В окне Main Contest window меню - Новый контест - Задаем название контеста, например RDXC_2024. Название контеста может быть любым, под этим именем создастся папка в папке LogHX\Contest\RDXC_2024, где будут содержаться данные для танного контеста. Далее будет предложено выбрать файл базы для лога (можно выбрать тот, что используется для текущего журнала) и имя журнала в базе - тут нужно выбрать новое имя, чтобы создался новый, пустой журнал.
    3. Установки контеста: выбираем контест -
    4. В установках проверяем свои данные. Они будут использоваться для номера в контесте (где возможно)
    На этом настройки закончены.
    В окне Main Contest window вводим позывной корреспонтента, принятый номер программа по возможности будет предлагать из файла помощи или пытаться определить из позывного.
    Макросы отдельно для каждого вида связи также задаются в этом окне. Для работы CW окно CW открывать не обязательно.
    Сама работа осуществляется следующим образом: ввели позывной - программа предложила принятый номер - если номер верный - жмем Enter, связь сохраняется. Если нужно исправить номер - используем пробел или TAB.
    Для работы CW удобно использовать режим Enter/Space -
    Что хотелось бы отдельно отметить: в контесте, для охоты за новыми территориями, удобно использовать окно Wkd/Cfm, задав для данного окна использовать лог для повседневных связей. В этом случае можно отслеживать необходимость территории не только в данном контесте, а и для повседневного журнала.
  3. #168
    QRPP
    26.05.2024
    41
    9
    Здравствуйте! Почему-то в окне частота из радио, показаны две частоты, так как и в трансивере А-B. Но при сохранении QSO в журнал, записывается вторая частота, а не та на которой провел связь. Как сделать чтобы записывалась истинная частота, или как отключить это вторую частоту из окна частота из радио?
  4. #169
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    В журналв всегда записывается истинная частота передачи. Если в трансивере A=B то в журнал записывается А (или В, без разницы). Если в трансивере включен сплит, то А уже не равна В, и в журнал запишется настоящая частота передачи (включен сплит) B. Две частоты видны в окне частота из радио только тогда, когда включен сплит.
  5. #170
    QRPP
    26.05.2024
    41
    9
    Спасибо за ответ, пробовал включать и отключать split в трансивере, не помогает, записывает то что второй строчкой идет, как бы ее вообще отключить, чтобы была просто одна частота.
Название:	Снимок экрана (1).png
    Вот с выключенным трансивером фото, еще почему-то частота в логе стала записываться одной цифрой.
Название:	Снимок экрана (2).png
    А это с включенным трансивером.
  6. #171
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Здесь у Вас что?
    Формат представления частоты смотри зздесь - Установки - Установки формата частоты
  7. #172
    QRPP
    26.05.2024
    41
    9
    [QUOTE=EU1FQ;2031692]Здесь у Вас что?
    Default
    [QUOTE=R8CHO;2031694]
    Здесь у Вас что?
    Default
Название:	Снимок экрана (4).png
Название:	Снимок экрана (3).png
ID:	356469Вот пример как идет сохранение в журнал второй частоты.
  8. #173
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Эта тема не для вопросов!
    Ответил в другой теме -
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-3-a-596.html
  9. #174
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Создание нового диплома:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2041325
  10. #175
    QRPP
    02.02.2025
    3
    Приветствую!
    Перестала выводится информация в окне ранее проведенных связей.
    JTDX v. 2.2.160 2237 UDP -> LogHX v. 775 2237 UDP. Информация в окно активных позывных JT/FT модулей поступает нормально.
    Кто-нибудь сталкивался?
  11. #176
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Как правильно перенести лог со всеми настройками с одного компьютера на другой?
    http://cq6l.ru ::
  12. #177
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Самое верное решение - это полностью скопировать папку лога на другой компьютер. Если используете LoTW, то закройте после переноса лог и запустите на компьютере один раз от имени администратора TQSL. Тогда лог подхватит TQSL.
  13. #178
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    CTRL-C --> CTRL-V
  14. #179
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Я просто скопировал из старого лога в новый папку LogHX/INI. Этого недостаточно? Что надо ещё руками обновить?
    http://cq6l.ru ::
  15. #180
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Для новичка достаточно чтобы начать работу. Но многое потеряете. Посмотрите сколько папок в паке INI, и сколько в полноценном логе. Разница ощутима. Но ели Вы остальными установками не заморачивались, то и не надо. Жизнь покажет, что Вы забыли перенести.
  1. LogHX: Цифровые виды связи
    Ответов: 866
    Последнее сообщение: 03.01.2026, 12:45
    Ответов: 17859
  3. Вопросы по эхолинк клиенту
    от RW4CFA в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 00:45
  4. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  5. Маркировка конденсаторов. Есть вопросы.
    от UT3IM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2017, 19:13
