Only selected QSO галочка стоит?
Коллеги, в связи с тем, что начиная с версии 586, появилась возможность намного упростить редактирование существующих и добавление новых дипломов, предлагаю обмениваться здесь актуальными версиями дипломов в формате txt.
Диплом RDA по состоянию на 01.01.2020г.
Вложение 279943
Начиная с 586 версии в логе, в закладке Дипломы, присутствует единая база дипломов. Т.е. общая база и пользовательская база в одном флаконе.
Для того, что бы ваши откоректированные или самостоятельно созданные дипломы попали в единую базу, необходимо их из версии лога 585 и ниже
перенести в версию 586 и выше. Перевод осуществляется путем создания текстового файла ваших откоректированных (созданных) дипломов в старой версии лога и переноса этого
текстового файла в версию 586 и выше. Учитывая, что в старых версиях лога отсутствует чекбокс "Export Award to txt file", то эта операция у многих вызывает затруднения.
Привожу порядок выполнения данной операции в логе на примере диплома RDA.
1. Если вы обновились до версии 586 и выше, и не увидели свои откоректированные (созданные) дипломы, ничего страшного нет (при условии что вы полностью не удалили папку лога),
они никуда не пропали. Откатитись (поверху) на свою старую версию, либо любую другую ниже 586, чтобы лог смог увидеть вашу старую базу UserAwards.mdb
2. Выберите "Использовать пользовательскую базу дипломов"
3. Выберите необходимый диплом
4. Выберите "Сохранить в Exel"
5. Откройте созданный файл в Exel, выделите ненужные столбцы (все что за третьим столбцом) и удалите их.
Удалите самую нижнюю строку.
6. Далее, - Сохранить как - другие форматы - CVS (разделители точка с запятой)*csv.
В отдельных версиях Exel может не быть CVS (разделители точка с запятой)*csv. Тогда выбирайте CVS (разделители запятая)*csv, все равно разделители будут как точка с запятой.
7. Переименуйте расширение созданного файла из .CVS на .txt
Получите текстовый файл вида
8. Обновляетесь до последней версии лога.
9. Открываете вкладку "Дипломы" и импортируете созданный txt файл.
10. Всё. Теперь ваш диплом в базе. Ваша база не изменится при любом последующем обновлении лога. Только сами можете вносить корректировки и создавать новые дипломы.
Вложение 280925Вложение 280926Вложение 280927
Друзья подскажите пожалуйста почему нет статистики по RDA ,по другим дипломам есть????
Вложение 280946
Приветствую Николай! Этого скрина достаточно или что-то ещё?????
Hi All. Been using LogHX3 for about 6 months and its an excellent logging program using v612 with Sunsdr2 and IC7300.
Tried using the contest module yesterday and could not find a way to increment the serial numbers - had to manually enter them!
Would anybody know how this is don? Sorry if question has been asked before but could not find a reference
Раньше, при вводе позывного появлялось окно с фотографией (если она есть) корреспондента, сейчас этого не происходит у меня. Подскажите, как вернуть эту функцию.
Hi, Steve. I think that the best "bunch" for SunSDR2 (ESDR2) today is the SDC from Yuri UT4LW and 5M Contest programm. The main thing is that these two programs work with ESDR2 using TCI, and the SDC program, in addition to the CW skimmer, has a digital module for RTTY and PSK.
The LogHX competition module may be good, but I think it's better to use dedicated programs for competitions.
Алексей, ничего личного. Только мнение пользователя :) (Dear Alexey (RX4HX), nothing personal ... This is my opinion)
Бинокль в окне ввода справа видите? Клик на него. (если нет бинокля - поставьте галку в ПКМ - "Видимые поля" - "Панель кнопок")
Here:
Вложение 297864
Use # for QSO number in exchange number.
Я, кстати, контест-модуль доделываю. :) В принципе уже вполне работоспособен!
После последнего CQ WW 160 CW большая часть проблем убрана.
Thanks Alexei - will try that although I should have known as I think N1MM uses same!
I wonder can you use the contest module with PSK63?
Steve
