Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 193
Like Tree105Спасибо
Тема: LogHX: FAQ - Часто задаваемые вопросы
  1. #91
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Файл-Экспорт в Ади
    Only selected QSO галочка стоит?
  2. #92
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Нет не ставил, т.к. по логике 8468 ЩСО уже выделены фильтром по дате. Возможно моя логика не верна.
    Поставил галочку, и теперь АДИ получился правильный и содержит 8468 ЩСО. Спасибо...
  3. #93
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    по логике
    По логике конвертируется то, что выбрано)))
  4. #94
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Коллеги, в связи с тем, что начиная с версии 586, появилась возможность намного упростить редактирование существующих и добавление новых дипломов, предлагаю обмениваться здесь актуальными версиями дипломов в формате txt.
    Диплом RDA по состоянию на 01.01.2020г.
    RDA.txt
  5. #95
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Начиная с 586 версии в логе, в закладке Дипломы, присутствует единая база дипломов. Т.е. общая база и пользовательская база в одном флаконе.
    Для того, что бы ваши откоректированные или самостоятельно созданные дипломы попали в единую базу, необходимо их из версии лога 585 и ниже
    перенести в версию 586 и выше. Перевод осуществляется путем создания текстового файла ваших откоректированных (созданных) дипломов в старой версии лога и переноса этого
    текстового файла в версию 586 и выше. Учитывая, что в старых версиях лога отсутствует чекбокс "Export Award to txt file", то эта операция у многих вызывает затруднения.
    Привожу порядок выполнения данной операции в логе на примере диплома RDA.
    1. Если вы обновились до версии 586 и выше, и не увидели свои откоректированные (созданные) дипломы, ничего страшного нет (при условии что вы полностью не удалили папку лога),
    они никуда не пропали. Откатитись (поверху) на свою старую версию, либо любую другую ниже 586, чтобы лог смог увидеть вашу старую базу UserAwards.mdb
    2. Выберите "Использовать пользовательскую базу дипломов"
    3. Выберите необходимый диплом
    4. Выберите "Сохранить в Exel"
    5. Откройте созданный файл в Exel, выделите ненужные столбцы (все что за третьим столбцом) и удалите их.
    Удалите самую нижнюю строку.
    6. Далее, - Сохранить как - другие форматы - CVS (разделители точка с запятой)*csv.
    В отдельных версиях Exel может не быть CVS (разделители точка с запятой)*csv. Тогда выбирайте CVS (разделители запятая)*csv, все равно разделители будут как точка с запятой.
    7. Переименуйте расширение созданного файла из .CVS на .txt
    Получите текстовый файл вида
    8. Обновляетесь до последней версии лога.
    9. Открываете вкладку "Дипломы" и импортируете созданный txt файл.
    10. Всё. Теперь ваш диплом в базе. Ваша база не изменится при любом последующем обновлении лога. Только сами можете вносить корректировки и создавать новые дипломы.
  6. #96
    73 регион Аватар для RA4LP
    23.07.2010
    110
    36
    33
    Нет статистики по RDA
    Друзья подскажите пожалуйста почему нет статистики по RDA ,по другим дипломам есть????
  7. #97
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Покажите скрин QSO из лога. Надо видить как там прописан State и County
  8. #98
    23.07.2010
    110
    36
    33
    Приветствую Николай! Этого скрина достаточно или что-то ещё?????
  9. #99
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Достаточно. Скорее всего Вы перешли из лога UR5EQF. Формат записи должен быть State VR Couty 28
    Надо привести в соответствие следующим образом. Утилиты - Корректировать лог - Correct State and County и все получится.
  10. #100
    23.07.2010
    110
    36
    33
    Николай Вы правы с UR5EQF ADIF скорректировал -перезагрузил лог всё ОК!!!! Спасибо Вам Огромное!
  11. #101
    QRPP
    11.02.2021
    3
    Hi All. Been using LogHX3 for about 6 months and its an excellent logging program using v612 with Sunsdr2 and IC7300.
    Tried using the contest module yesterday and could not find a way to increment the serial numbers - had to manually enter them!
    Would anybody know how this is don? Sorry if question has been asked before but could not find a reference
  12. #102
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Раньше, при вводе позывного появлялось окно с фотографией (если она есть) корреспондента, сейчас этого не происходит у меня. Подскажите, как вернуть эту функцию.
  13. #103
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Hi, Steve. I think that the best "bunch" for SunSDR2 (ESDR2) today is the SDC from Yuri UT4LW and 5M Contest programm. The main thing is that these two programs work with ESDR2 using TCI, and the SDC program, in addition to the CW skimmer, has a digital module for RTTY and PSK.
    The LogHX competition module may be good, but I think it's better to use dedicated programs for competitions.
    Алексей, ничего личного. Только мнение пользователя (Dear Alexey (RX4HX), nothing personal ... This is my opinion)
    Бинокль в окне ввода справа видите? Клик на него. (если нет бинокля - поставьте галку в ПКМ - "Видимые поля" - "Панель кнопок")
  14. #104
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Here:
    Use # for QSO number in exchange number.
    Я, кстати, контест-модуль доделываю. В принципе уже вполне работоспособен!
    После последнего CQ WW 160 CW большая часть проблем убрана.
  15. #105
    QRPP
    11.02.2021
    3
    Thanks Alexei - will try that although I should have known as I think N1MM uses same!
    I wonder can you use the contest module with PSK63?
    Steve
  1. LogHX: Цифровые виды связи
    Ответов: 866
    Последнее сообщение: 03.01.2026, 12:45
    Ответов: 17859
  3. Вопросы по эхолинк клиенту
    от RW4CFA в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 00:45
  4. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  5. Маркировка конденсаторов. Есть вопросы.
    от UT3IM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2017, 19:13
