Есть такое давно:
Вложение 223518
Есть такое давно:
Вложение 223518
Не нашел где это.
попробовал как на скринах, в DIGI-U не переходит, только в R-L.
Попробуйте еще обьяснить.
Вложение 223531
Вложение 223532
Вложение 223533
В установках радио поменял HX Cat на OmniRig, вообще пропала передача.
Все работает как Вы описали и UR7TT показал в видео. Но недолго. Может три раза, может пять, может больше. А потом, после каких то "манипуляции" в JTDX,
позывной в окно QSOEntry влетает, а в окне QRZ.COM остается предыдущий Call. Если курсор поставить в поле Call окна QSOEntry, то появляется этот Call и в окне QRZ.COM.
Когда наступает этот момент, пока отловить не могу. Просто иногда замечаю, что в окне QRZ.COM предыдущий позывной. После перезагрузки JTDX повторяется все сначала.
Вопрос не принципиальный. Лишний раз щелкнуть мышкой, если есть необходимиость посмотреть QRZ.COM, не составляет труда. Такое наблюдаю только с JTDX (WSJT-X).
С другими подключаемыми программами такого эффекта нет.
Больше волнует проблема довольно частого обрыва связи JTDX с логом. Но здесь заметил закономерность. Чаще всего это происходит когда щелкаю по новому позывному,
не очистив перед этим окно CALL DX.
Вы ини-файл поместили для HXCAT правильно. Теперь в Установках радио жмём Setup HXCAT и выбираем в Tranceiver.
Вложение 223534
Для RX4HX
Алексей при выборе OmniRig, у меня не запустился OmniRig Settings. Может потому что у меня стоит 2.0, где четыре Rig-а.
Теперь по JTDX. Нужно поставить точку
Вложение 223535
Если ставишь Data/Pkt ,то Test Cat -горит зеленым, Test PTT- красным, а передачи в трансивере нет. В такой связке как на скрине отмечено зеленым,
все работает нормально , moda переключается в D-U, и не надо корректировать частоту по WDH.
Вложение 223540
C уважением.
R3HH = Вложение 223547
Вам нужно выставить моду и подкорректировать частоты в вашей вкладке
потом перезагрузите журнал,
(крутите валкодер, а журнал управляет модуляцией при перестройке по диапазону)
Вложение 223550
смотрите чтоб они у вас не пересекались с телеграфом и ссби
и в ваших настройках можно переместить галочку с Fake It на none
это даст возможность (при работе сплитом) оперативно передвинуть курсор передачи (в момент передачи) чуть левее-правее по водопаду
(если вдруг кому на голову стали)
Алексей! Не могли бы Вы добавить в контест модуль- HF DX Expedition?
Или научите, как это сделать.
И еще- во всех контест логах имеется возможность дописывать принятый позывной уже при ответе ему. Это здорово помогает. Вот бы и в Вашем модуле это было...)))
И еще Алексей, скрестить комбайн с самолетом. :)
Ну сколько было сказано. Это лог для ПОВСЕДНЕВНЫХ связей.
Для контестов есть специальные программы.
Ну нельзя впрячь коня и трепетную лань в одну телегу.
(личное мнение)
Если лог имеет контест модуль, то наверное почти всем понятно, что не только как повседневный.
Тем более, что при этой переделке в основной лог лезть не придется.
И не понятно, почему если не сложно конечно, не сделать этот модуль лучше
Согласен, что серьёзно поработать в контесте лучше с использованием специального софта.
А вот спец. позывным-мне кажется было бы удобнее использовать лог Алексея.
Кстати, возможность дописывать последние буквы позывного во время ответа- это удобная фишка не только в контест-логе.
Конечно, кто не пробовал возможно и не оценит.
