тоже самое хотели сделать и в UR5EQF.
Ну , правда, установите конестовый софт. Мало место на диске что ли?
я , вот , тоже не пойму такой народ.
Все никак не исправлю это. На самом деле - запускается. Но нужно выбрать OmniRig - нажать ок. Снова открыть окно установок радио, тогда и OmniRig setup запустится.
Что в этом модуле должно быть? В смысле зачем он? Если имеется ввиду просто работа в качестве ДХ, то в окне QSOEntry есть DXpedition mode - говорят удобная вещь)))
Позывной дописывается в окне ContestMainWIndow? В принципе думаю это сделать будет не сложно.
del
Не, ну круто))))) Позывной будет дописываться здесь, а DX pedi.... в другом окне.
В контест модуле прописать dx pedi.... как и для других контестов проблематично?
Алексей, Вы алгоритм поняли?
Например, вызываете Вы меня телеграфом. Я ввожу RX4 и жму ответ. Пока звучат эти символы, успеваю дописать окончание позывного.
попробовал, классная штука. Вот только того, что выше строкой написал там не хватает)
Хотя это уже мелочи, спасибо!
Вот только плохо, что в макросах звучит позывной который в общих установках, а не тот, для которого активирован журнал(((
Друзья только не смейтесь, а помогите
меня попросили друзья поработать цифрой для диплома "Россия на всех диапазонах"
FT8 еще не обучен, ну решил поработать RTTY и PSK, сохранил в адифе лог и загрузил его на сайт hamlog.ru
а сайт пишет про ошибку что не правильный формат модуляции QPSK.......
у меня стоит версия лога 3-425, может это уже исправлено в новой версии лога ?
В общем решил скачать последний вариант. но правильно этого сделать не могу.
В новой версии нужно расставлять окна заново , прописать КАТ КОМ и т д, логи загружать, а как сделать, что бы все мои макросы, настройки остались. Ну лошара я :-) извините.....
Читал, читал, так и не понял как это сделать....
Не надо было удалять старую версию, а ставить новую поверх старой.
Если Вы удалили предыдущую версию, и нет у Вас сохраненного архива в виде файла .zip, то ничего уже сделать нельзя. Придется начинать все снчала (настройки, макросы и т.д.)
Если у Вас остался архив лога в виде .zip, то ничего страшного нет. Установите последнюю версию. Затем распакуйте свой архив .zip в отдельную папочку и замените все файлы в логе
файлами из распакованного архива. Все настройки вернутся как Вы и устанавливали.
EU1FQ Николай, не фига не понял, а как поставить поверх старой ? я скачал, новый, понял что нужно заново все делать, его закрыл, и опять про инсталировал старый лог, все работаю на старом, а как поверх поставить новый :-)))))
Извините ЛОШАРА ЯЯЯ !
Скачиваете отсюда последнюю версию и просто запускаете файл LogHX3Setup_build_448.exe
Единственно что, при установке программа спросит заменить файл country.dat или нет? Решать Вам.
Index of /files/loghx/prerelease
Дык, так и делаю. И каждый раз- туда-сюда))))
А если серьёзно, то не логично получается. В логе имеется возможность создать несколько журналов на разные позывные.
Так вот- создаю новый журнал, а в макросы записывается позывной основного журнала. Постоянно переписывать макросы- это не удачный вариант. Но пока делаю так.
Сделал как вы написали, поставилась, но все новое, нет старого лога, связь начинается с 0001 ! окна раскиданы где попало, в Общем новая !
Все пропало, доигрался, пытаюсь пере инсталировать старую версию, лог зависает, через алькотрдел выключаешь, потом опять пытаюсь запустить, она виснет опять какая то ошибка, и комп виснет
Саша, при установке поверх старой, нужно указать путь к папке.
По идее путь к этой папке должен запоминаться программой инсталятора. У Вас скорей всего инсталятор ставит лог по умолчанию... вот и появился у Вас новый лог с нуля.
Вложение 223611
в следующем шаге ничего указывать не надо. Должно остаться как есть LogHX
просто жмёте далее
