Привет Алексей!Не работает очистка поля ввода позывного ни по клику,ни по двойному клику,как исправить?
b557, b558
У меня наглухо виснет после скачивания подтверждений с eQSL.
LotW, ClubLog нормально проходят. Проблемы только c eQSL.
Причем проходит окно Convert Record и далее виснет.
Стоит.
Сам adif с eqsl скачивается, визуально в нем все ок вроде бы.
https://www.dropbox.com/s/8j084s9myf...QSLdl.adi?dl=0
Вообщем разобрался, спасибо R1CAV.
История следующая, в loghx у менять есть вот такое QSO:
Вложение 270556
На eqsl ra3al залил подтверждение без дроби, соответственно я там вручную QSO подтвердил, а у меня в loghx он остался как ra3al/m.
Соответственно при скачивании прилетел файлик NotFoundRecords_eQSL.adi с единственной записью: https://www.dropbox.com/s/bh63psz8zl..._eQSL.adi?dl=0
И вот пока я у себя в базе ra3al/m не исправлю на ra3al - loghx при скачивании подтверждений с eqsl намертво виснет после окна Convert Record.
После смены позывного на ra3al - все проходит нормально, без зависаний. Но если поменять позывной опять на ra3al/m - то опять полное зависание на том же самом месте.
Хм. Странные проблемы, потому как очистку поля я вообще не трогал наверное с момента ее создания, а после скачивания что для LoTW, что для eQSL все идет одно и тоже.
Давайте так - создавайте бакап и присылайте мне, буду конкретно с вашими настройками разбираться.
Не может так быть... Что-то тут не так. Ну не найден позывной - ну и что? Нужно разобраться.
Этот файлик создает лог при синхронизации полученного адиф с базой лога. Сейчас себе залил Ваши QSO - пробовал с /M - никаких проблем.
А как R1CAV догадался? Тут похоже есть какая то проблема, но у себя ее с эмитировать не могу.
По моему у Вас какая то хитрая проблема - просто со скачиванием получилось совпадение... Буду разбираться.
... Да нет, ошибся я. Нет никакой проблемы... Сейчас пробовал скачивать - никаких проблем. А когда зависает - на экране какое окно? Покажите принскрин.
Попробуйте вот этот вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_559.exe
что нибудь поменялось?
Никак не могу решить проблему с отправкой на LoTW - прошу подсказать, что бы это значило(скриншот)Вложение 270757 и как решить проблему?
TO RC3R: Спасибо, долго очень возился - Лог в освоении. Непоняток было много потихоньку разбирался, но основное это отправка на LoTW. Сначала при отправке на LoTW Лог писал ошибка с TG8. Проверил IE все в порядке, дописал в TQSL - месторасположение - указал свою область (спасибо коллеги подсказали,) стал пробовать вроде и ушли связи, а очень долго не появлялись, я и решил, что ушли то ушли, а не принимаются на LoTW, потом связи появились, попробовал еще раз - все работает. Большое спасибо всем, кто помогал и по Скайпу, и по телефону, и в форуме и в личке). Надеюсь все будет работать, всем радиолюбительских радостей,прохождения, DX!
To RX4HX
Алексей написал в личку.
Вложение 270824
Вложение 270825
Здравствуйте уважаемые форумчане! Начал осваивать лог. Все прекрасно получается все работало , но в один прекрасный момент перестала запускаться программа JTDX. Выскакивает сообщение-(ошибка завершения jtdxjt9 процесса)Вложение 270823. Через диспетчер задач решить проблему не получается. Подскажите где "копать" Спасибо. Анатолий.
Это ошибка JTDX, причем такую ошибку у JTDX я впервые встречаю. По этому поводу Ваш вопрос задал в теме про JTDX -
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1715703
