Алексей, пререлиз 556 не запускаются 2 программы вместе CWGet и CWType. Запускается по одной или CWGet, или CWType, но не вместе. Одна другую закрывает. Win7...64bit
Алексей, интересно почему-то пререлиз 553 Лог работает с 2-мя внешними программами CWGet и CWType.
Кое-что еще в этом плане подправил - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_556.exe
? А как это Вам удавалось одновременно их запускать из под лога? Опишите Ваш алгоритм действий.
Подскажите,можно-ли отредактировать порядок строк с информацией в окне QRZ.RU(.COM)чтоб не пользоваться прокруткой?
Алексей, не правильно я описал. Запускаем LogHX.Затем используем программы.Запускаем CWType, после запускаем CWGet, две программы открыты вместе. Все LogHX готов к работе. В Пререлиз 553 все это работает отлично.А в пререлиз 556 это не работает.Программы CWType и CWGet запускаются,но вместе не открываются,одна другую закрывает.Запускаем CWType программа открывается,запускаем CWGet то программа CWType закрывается а CWGet программа открывается. Короче получается,что при запуске программ CWType и CWGet одна другую закрывает.Вместе открываться не хотят. Вот как-то так. Это в пререлиз 556.
Приветствую . С 553 релиза перестало заносится в окно лога данные с окна ввод данных QSO , а именно имя , QTH и другие данные кроме рапортов и позывного .Устанавливаю 552 и все работает нормально . Подскажите , может где то надо включить эту функцию .До этого обновлялся и такой проблемы не наблюдалось .
Алексей, я запускаю эти программы не отдельно.(Отдельно они вместе работают отлично!!!) Вот именно проблема запуска этих программ из Лога с кнопочек запуска внешних программ в Логе.Они запускаются но 2 вместе не открываются,только по отдельности. Одна другую закрывает и это в 556 релизе, а в 553 релизе все открывается и работает как надо. Ладно Алексей,спасибо за уделенное мне время и отдельное спасибо Вам за Лог. 73!
Алексей,приветствую!
Что надо поменять для IC-756 pro3 в файле ini.,но что-бы и режим RTTY корректно работал?
RX4HX --"..Ну так если б сразу написали, то все понятно было бы. Проблема в следующем (кстати назрело время ее решить, она не только у Вас):
раньше в трансиверах был только один режим цифры - RTTY. В новых трансиверах их стало несколько, но в ini-файлах для цифры так и остался этот режим...."
Даже не знаю, что такого могло у Вас произойти... Здесь давно ничего не менял. Проверьте окно ввода QSO - правый клик мышкой над поле ввода допустим QTH - меню "Установить поле лога" - здесь настройки не слетели?
Вот этот блок отредактировать - указать нужную команду для цифры.
[pmDIG_U]
;Set the Digital RTTY mode (microphone muted)
Command=FEFE6EE0.06.04.FD.FEFE6EE0.1A.06.04.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE6EE00604FD.FEFEE06EFBFD
я понял,а что там изменить?
я как-то менял для 746-го...
Там такие значения и стоят...
