Страница 896 из 1191 ПерваяПервая ... 396796846886889890891892893894895896897898899900901902903906946996 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,426 по 13,440 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13426
    Low Power Аватар для Старшина
    13.02.2019
    7
    Алексей, пререлиз 556 не запускаются 2 программы вместе CWGet и CWType. Запускается по одной или CWGet, или CWType, но не вместе. Одна другую закрывает. Win7...64bit
  3. #13427
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Лог одновременно не может работать с 2-мя внешними программами.
  4. #13428
    13.02.2019
    7
    Алексей, интересно почему-то пререлиз 553 Лог работает с 2-мя внешними программами CWGet и CWType.
  5. #13429
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Цитата Сообщение от Alexandre Посмотреть сообщение
    проблему с периодическим отвалом QRZ.RU
    Кое-что еще в этом плане подправил - попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_556.exe
    ? А как это Вам удавалось одновременно их запускать из под лога? Опишите Ваш алгоритм действий.
  6. #13430
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Подскажите,можно-ли отредактировать порядок строк с информацией в окне QRZ.RU(.COM)чтоб не пользоваться прокруткой?
  7. #13431
    13.02.2019
    7
    Алексей, не правильно я описал. Запускаем LogHX.Затем используем программы.Запускаем CWType, после запускаем CWGet, две программы открыты вместе. Все LogHX готов к работе. В Пререлиз 553 все это работает отлично.А в пререлиз 556 это не работает.Программы CWType и CWGet запускаются,но вместе не открываются,одна другую закрывает.Запускаем CWType программа открывается,запускаем CWGet то программа CWType закрывается а CWGet программа открывается. Короче получается,что при запуске программ CWType и CWGet одна другую закрывает.Вместе открываться не хотят. Вот как-то так. Это в пререлиз 556.
  8. #13432
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Запускаете эти программы просто отдельно? Не нажимая кнопочки запуска внешней программы в логе?
    Нет.
  9. #13433
    QRP Аватар для R8KAN
    18.05.2018
    Надым
    35
    26
    162
    Приветствую . С 553 релиза перестало заносится в окно лога данные с окна ввод данных QSO , а именно имя , QTH и другие данные кроме рапортов и позывного .Устанавливаю 552 и все работает нормально . Подскажите , может где то надо включить эту функцию .До этого обновлялся и такой проблемы не наблюдалось .
  10. #13434
    13.02.2019
    7
    Алексей, я запускаю эти программы не отдельно.(Отдельно они вместе работают отлично!!!) Вот именно проблема запуска этих программ из Лога с кнопочек запуска внешних программ в Логе.Они запускаются но 2 вместе не открываются,только по отдельности. Одна другую закрывает и это в 556 релизе, а в 553 релизе все открывается и работает как надо. Ладно Алексей,спасибо за уделенное мне время и отдельное спасибо Вам за Лог. 73!
  11. #13435
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    390
    135
    2407
    Алексей,приветствую!
    Что надо поменять для IC-756 pro3 в файле ini.,но что-бы и режим RTTY корректно работал?
    RX4HX --"..Ну так если б сразу написали, то все понятно было бы. Проблема в следующем (кстати назрело время ее решить, она не только у Вас):
    раньше в трансиверах был только один режим цифры - RTTY. В новых трансиверах их стало несколько, но в ini-файлах для цифры так и остался этот режим...."
  12. #13436
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Даже не знаю, что такого могло у Вас произойти... Здесь давно ничего не менял. Проверьте окно ввода QSO - правый клик мышкой над поле ввода допустим QTH - меню "Установить поле лога" - здесь настройки не слетели?
    Вот этот блок отредактировать - указать нужную команду для цифры.
    [pmDIG_U]
    ;Set the Digital RTTY mode (microphone muted)
    Command=FEFE6EE0.06.04.FD.FEFE6EE0.1A.06.04.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE6EE00604FD.FEFEE06EFBFD
  13. #13437
    07.01.2008
    390
    135
    2407
    я понял,а что там изменить?
    я как-то менял для 746-го...
  14. #13438
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    что там изменить
    [pmDIG_U]
    ReplyLength=13
    Код команды
  15. #13439
    07.01.2008
    390
    135
    2407
    Там такие значения и стоят...
  16. #13440
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    А что не так у Вас с цифрой?
    Ответов: 14198
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:59
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
