10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10150
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.07.2020, 22:01 #13336QRP
- 19.01.2014
- 32
- 24
"Откат на 553, 550 не помог. Вернулся на 517 - выгрузка пошла.
Что нужно сделать, чтобы выгрузка работала на новых версиях?"
Знаете не у вас одного такие проблемы ,у меня при установке что 550, 553 ( ставил и запускал ,что от имени адм.,что просто) тоже проблема программа jtdx qso в журнал заносится и отправляется на e-qsl, но в самом журнале не отмечается цветом ,что qsl отправлена в результате остался на версии 529 где все нормально. Писал я здесь по поводу новых релизов ,разных хотелок толку ноль, плюнул я на это дело автор сей проги преследует свои цели ну и ему как говорится видней.RA4PUM
17.07.2020, 22:18 #13337Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Закройте лог. Запустите обычным способом TQSL и закройте его. Посмотрите чтобы не остался висеть в процессах, а лучше перегрузите комп. (в сообщении ведь написано, что TQSL не должен запускаться с правами администратора). Далее, запустите с правами администратора лог. Закройте лог. Запустите снова лог и загрузка должна заработать. Если не заработало, то значит где то Винда "накосячила" с правами доступа.
Последний раз редактировалось EU1FQ; 17.07.2020 в 22:26.
EU1FQ
Николай
17.07.2020, 23:26 #13338Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10150
- 5453
Нет, тут все в точности до наоборот: в сообщении (кстати, а кто выдает это сообщение? Windows 10? Не разу такого сообщения не встречал) говорится, что TQSL нужно запустить не с правами администратора, а как обычный пользователь.
Действительно в версии 517 лог и все запускаемые логом программы запускались как обычный пользователь, а новые версии запускаются автоматически от имени администратора. И по этому эта проблема. Как ее решить: увеличить права у пользователя, под которым запускаете винду. Наверное так.
... Хотя судя по окошку - Administrator error - его выдает какой то антивирус или что то подобное. В окошке написано -
Allways allow running as Admininstrator - выберите этот пункт! И проблема будет решена - думаю так.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
18.07.2020, 01:02 #13339
b554
При закрытии лога после или во время надписи Compacting Database крешается:
После чего процесс loghx можно прибить только через диспетчер задач. Из настроек архив с базой лога создается, поэтому явно что-то происходит на этапе сжатия DB
18.07.2020, 05:05 #13340Standart Power
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 76
- 156
- 30
- 153
18.07.2020, 05:50 #13341Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
Сделал всё как вы написали. Не работает.
Буду играться с правами Win10.
Это сообщение выдает TQSL, посмотрите на иконку окна сообщения.
И вообще, это сообщение - лингвистическая загадка для меня. Как понять "TQSL must not be rum 'As Administrator' " и "Allways allow running as Admininstrator" одновременно? Пытался в свойствах программы ставить и админа и юзера, результат один и тот же...
Тогда вопрос к залу. Какими правами (permision?) Win10 регулируется запуск приложения с правами админа или юзера?
Если влом написать, дайте ссылку, где об этом можно прочесть...Павел R4DK
18.07.2020, 07:16 #13342Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
18.07.2020, 08:38 #13343Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10150
- 5453
Да - для бакаппа кое-что менял. Проверю!
Да, не обратил внимание.
Я так понимаю, что в этом окне нужно выбрать - Allways allow running as Admininstrator кликнув на это сообщение. Это можно сделать?
Исправлен автозапуск JTDX/WSJT-X и создание Backup:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_555.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
18.07.2020, 10:08 #13344
Ребята! здравствуйте, не могу понять в окне ввода щсо графа RSTR это принятый рапорт или отправленный ?
спасибо
18.07.2020, 10:16 #13345Standart Power
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 391
- 135
- 2416
18.07.2020, 10:36 #13346
18.07.2020, 11:27 #13347Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
18.07.2020, 13:00 #13348High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1728
To: RX4HX
Алексей. С сетевой версией Лога есть продвижение вперед?Александр.
18.07.2020, 13:12 #13349Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
18.07.2020, 15:14 #13350Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Да, ситуация интересная. А раньше на Win10 Вы кроме 517 версии устанавливали более раннюю? Если попробовать сейчас установить еще более ранюю версию чем 517, то будет ли осуществляться выгрузка или нет? Если не будет, то проблема доступа TQSL к adi файлу, который создает лог. Здесь возможно сломался файл tqsllib2.dll в папке TrustedQSL. Попробуйте переустановить эту dll, а лучше всю TQSL (только не забудьте создать файл YOURCALL.p12, а то останетесь у разбитого корыта). А Вы случаем 517 и новые версии не в разные папки устанавливаете? Если в разные, то так и будет, пока не дадите права доступа TQS к новой папке с логом. Нужно обновляться на новую версию поверх старой. Еще из проблем десятки могут быть "улучшающую" работу операционки обновления KB4532693, KB4524244 и KB4541335. Очень часто они приводят к путанице прав доступа
к профилям пользователя и сбросу прочих настроек системы. Лучше их удалить и откатится назад. Для справки. Ни в одной версии лога у меня ничего подобного не наблюдалось. (Win10x64 и Win7x32)EU1FQ
Николай
3905Спасибо
