Страница 890 из 1191 ПерваяПервая ... 390790840880883884885886887888889890891892893894895896897900940990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,336 по 13,350 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13336
    19.01.2014
    32
    24
    "Откат на 553, 550 не помог. Вернулся на 517 - выгрузка пошла.
    Что нужно сделать, чтобы выгрузка работала на новых версиях?"
    Знаете не у вас одного такие проблемы ,у меня при установке что 550, 553 ( ставил и запускал ,что от имени адм.,что просто) тоже проблема программа jtdx qso в журнал заносится и отправляется на e-qsl, но в самом журнале не отмечается цветом ,что qsl отправлена в результате остался на версии 529 где все нормально. Писал я здесь по поводу новых релизов ,разных хотелок толку ноль, плюнул я на это дело автор сей проги преследует свои цели ну и ему как говорится видней.
  3. #13337
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Цитата Сообщение от RU4CS Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так?
    Закройте лог. Запустите обычным способом TQSL и закройте его. Посмотрите чтобы не остался висеть в процессах, а лучше перегрузите комп. (в сообщении ведь написано, что TQSL не должен запускаться с правами администратора). Далее, запустите с правами администратора лог. Закройте лог. Запустите снова лог и загрузка должна заработать. Если не заработало, то значит где то Винда "накосячила" с правами доступа.
  4. #13338
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Ранее стояла версия 517, выгрузка работала.
    Обновился до 554. Во время подписи Tqsl сообщает:
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Нужно один раз запустить лог от имени администратора, чтобы лог "подхватил" TQSL
    Нет, тут все в точности до наоборот: в сообщении (кстати, а кто выдает это сообщение? Windows 10? Не разу такого сообщения не встречал) говорится, что TQSL нужно запустить не с правами администратора, а как обычный пользователь.
    Действительно в версии 517 лог и все запускаемые логом программы запускались как обычный пользователь, а новые версии запускаются автоматически от имени администратора. И по этому эта проблема. Как ее решить: увеличить права у пользователя, под которым запускаете винду. Наверное так.
    ... Хотя судя по окошку - Administrator error - его выдает какой то антивирус или что то подобное. В окошке написано -
    Allways allow running as Admininstrator - выберите этот пункт! И проблема будет решена - думаю так.
  5. #13339
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    b554
    При закрытии лога после или во время надписи Compacting Database крешается:
    После чего процесс loghx можно прибить только через диспетчер задач. Из настроек архив с базой лога создается, поэтому явно что-то происходит на этапе сжатия DB
  6. #13340
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    154
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    b554
    У меня также. пришлось отключить Backup, тогда работает нормально!
  7. #13341
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Сделал всё как вы написали. Не работает.
    Буду играться с правами Win10.
    Это сообщение выдает TQSL, посмотрите на иконку окна сообщения.
    И вообще, это сообщение - лингвистическая загадка для меня. Как понять "TQSL must not be rum 'As Administrator' " и "Allways allow running as Admininstrator" одновременно? Пытался в свойствах программы ставить и админа и юзера, результат один и тот же...
    Тогда вопрос к залу. Какими правами (permision?) Win10 регулируется запуск приложения с правами админа или юзера?
    Если влом написать, дайте ссылку, где об этом можно прочесть...
  8. #13342
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    b554
    При закрытии лога
    Аналогично. Но здесь не всегда такое бывает. Это окно выскакивало и в предидущей версии, но ни на что не влияло.
  9. #13343
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Да - для бакаппа кое-что менял. Проверю!
    Да, не обратил внимание.
    Я так понимаю, что в этом окне нужно выбрать - Allways allow running as Admininstrator кликнув на это сообщение. Это можно сделать?
    Исправлен автозапуск JTDX/WSJT-X и создание Backup:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_555.exe
  10. #13344
    QRP Аватар для Alexandre
    13.10.2019
    44
    12
    Ребята! здравствуйте, не могу понять в окне ввода щсо графа RSTR это принятый рапорт или отправленный ?
    спасибо
  11. #13345
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    391
    135
    2421
    спасибо
    R-принятый
  12. #13346
  13. #13347
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цифровые программы вкючаются-выключаются автоматически. Галка перестала слетать. Спасибо.
    Ещё не работает автозапуск и выключение CWType.
  14. #13348
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1730
    To: RX4HX
    Алексей. С сетевой версией Лога есть продвижение вперед?
  15. #13349
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Увы, нет. любые варианты выбора приводят к единственной цепочке: окно TQSL закрывается, потом сообщение, что "TQ8-file not found" и завершается процедура выгрузки на LOTW в логе.
  16. #13350
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Да, ситуация интересная. А раньше на Win10 Вы кроме 517 версии устанавливали более раннюю? Если попробовать сейчас установить еще более ранюю версию чем 517, то будет ли осуществляться выгрузка или нет? Если не будет, то проблема доступа TQSL к adi файлу, который создает лог. Здесь возможно сломался файл tqsllib2.dll в папке TrustedQSL. Попробуйте переустановить эту dll, а лучше всю TQSL (только не забудьте создать файл YOURCALL.p12, а то останетесь у разбитого корыта). А Вы случаем 517 и новые версии не в разные папки устанавливаете? Если в разные, то так и будет, пока не дадите права доступа TQS к новой папке с логом. Нужно обновляться на новую версию поверх старой. Еще из проблем десятки могут быть "улучшающую" работу операционки обновления KB4532693, KB4524244 и KB4541335. Очень часто они приводят к путанице прав доступа
    к профилям пользователя и сбросу прочих настроек системы. Лучше их удалить и откатится назад. Для справки. Ни в одной версии лога у меня ничего подобного не наблюдалось. (Win10x64 и Win7x32)
    Ответов: 14442
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 22:16
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
