Страница 787 из 1191 ПерваяПервая ... 287687737777780781782783784785786787788789790791792793794797837887 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,791 по 11,805 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11791
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Если RST, Имя или QTH вносить в окна CWType а не в окна лога, то CWType по этим позициям работает некорректно.
    ? Поясните - потому как не понятно, чья это вина - лога или CWType?
  3. #11792
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Ни чьей вины уже нет
    Давно не вводил RST, Name и QTH в окна CWType, а только в окно ввода данных QSO лога, так как, если вводил эти данные в окно CWType, то перед макросами `[ec],`[er] и`[en] была задержка порядка пяти знаков, а при вводе данных QSO в окно лога было все нормально. Поэтому и перестал вводить окно CWType данные, а только в окно лога. И это продолжалось во многих версиях. А вот сейчас попробовал, и все нормально. Хоть в окно CWType, хоть в окно лога. Работает стабильно. Возможно, что у меня в CWType накопилось порядка двух десятков ini файлов этой проги, и мог быть подключен какой либо левый ini. Так что ложное сообщение. Прошу прощения.
  4. #11793
    QRPP
    22.01.2020
    43
    6
    4
    Не совсем ясно где у Вас не работает манипуляция CW. С ключа (манипулятора) или телеграфная манипуляция с компьютера?
    Если с ключа, то проверьте куда он подключен - передняя или задняя панель и какая панель включена в меню трансивера. Если нет манипуляции с компьютера и используете SCU 17, то используйте для манипуляции старший порт из трех созданных SCU 17, тот, который для управления PTT (RTS) а не для управления FSK (DTR). Младший будет для CAT. Установите PTT control как RTS, CW control установите как DTR. Уберите галочку PTT via CAT. В меню трансивера установите установите вывод ключа на заднюю панель (020 R KEYER TYPE). Вход/выход SCU 17 подключите к разъему DATA . При манипуляции с компютера используйте режим DATA, установите звуковую карту (вход и выход) как “USB Audio CODEC”. Все должно заработать.
    P.S. Если работаете с CWType и через OmniRig (Hamlib), то прежде чем его запустить, закройте CW/PTT порт лога (меню Radio).
    Благодарю за подробный ответ. Не идет CW тон в режиме работы телеграфом из LOGHX непосредственно.
    С манипулятора (ключа) все работает
    Есть пара вопросов. Scu 17 создает не три а два порта, и как вы и сказали младший из них в моем случае Com5 Это САТ . А старший COM6 отвечает за PTT. У вас три порта этот интерфейс создает?
    и второй вопрос, вы упомянули Режим DATA.
    К примеру на моем FT-920 я работаю удаленно телеграфом в с MIXW 3 через RigExpert TI5 (очень не часто, на удаленке в основном цифра ) и тут да, нужно включать режим DATA ( в MIXW - режим RTTYR)
    Но возвращаясь к вашей системе с FTDX1200 только DATA? не получается в режиме CW?
    на DATA приемная полоса очень широкая.. И в соревнованиях вообще неудобно.. Много мешающих.. Или вы нажимаете NAR? Не пробовал, но на FT 920 можно в DATA нажать отдельно NAR.
    а в какой моде тогда в LOGHX залетает QSO??
    Заранее спасибо.
  5. #11794
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от 4J3DJ Посмотреть сообщение
    ...с FTDX1200 только DATA? не получается в режиме CW?
    Да, Александр, с интерфейсом SCU17 только DATA. Режим CW включить не получится. Интерфейс очень неплох для работы в цифре, особенно в RTTY (FSK), но мало пригоден для работы в CW.
    Как правильно заметил R9HBW, это все равно что свистеть напевы в микрофон. Причина в том, что в интерфейсе отсутствует отдельная линия DTR для CW, которая и осуществляет непосредственно ключевание. Если пожертвовать FSK, то несложно и переделать интерфейс. Схем ключевания, используя линию DTR, в инете очень много. Если открыть интерфейс, то там должен быть переключатель режимов. Установите его так, что бы было PTT - RTS и FSK - DTR. Не могу сказать, заработает или нет (нет под рукой схемы интерфейса), но попробуйте, хотя вряд ли. В логе установите PTT control как RTS, а CW control установите как DTR. Режим трансивера - CW.
    Вы пишите что у Вас есть RigExpert TI5. Вот он точно заработает в CW, в нем есть отдельная линия DTR для CW. А SCU17, если используете удаленку в основном для цифры , то отправьте ее туда.
    Для цифры - это самое то.
  6. #11795
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Выход интерфейса FSK можно использовать и для СW. DTR будет ключевать и в RTTY FSK и в CW. Один выход можно использовать для двух мод. Ведь это просто ключ. Только переключать входы через разъёмчик, например.
    Тем более, что на выходе DTR в интерфейсе уже стоит оптрон.
    Но все-таки, режим CW и вывод с интерфейса в гнездо CW Key. Просто как замыкатель (ручной ключ).
    Ну и соответствующие настройки COM порта в логе.
  7. #11796
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от R9HBW Посмотреть сообщение
    DTR будет ключевать и в FSK и в CW...
    Если CW будет ключеваться через линию DTR для FSK, то вообще проблем не должно быть. В SCU17 все линии имеют гальваническую развязку, даже оптрон ставить не надо.
    Достаточно линию DTR завести на гнезо KEY трансивера (в меню выбрать переднее или заднее).
    То: R9HBW. Писали навстречу друг другу
  8. #11797
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Да. Об одном и том же. Спасибо.
  9. #11798
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    694
    294
    845
    Здр.
    Пытаюсь освоить лог. Пока лог c IC-7300 взаимодействуют нормально, есть САТ и ТЛГ маниуляция. Есть ли где готовые ini. файлы для ТЛГ и Цифры? Буду очень благодарен готовым ini.file . Так же нужна помощь по настройке цифровой панели MMVARI, в этом у меня ноль опыта.
    ТKS & 73 !
  10. #11799
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    Здр.
    ТKS & 73 !
    MMVARI -
  11. #11800
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Подскажите настройки САТ после изменения должны сохранятся или каждый раз после перезапуска программы надо по Новой устанавливать САТ. Раньше не обращал внимания , а тут поигрался с настройками, а они не сохраняются.
  12. #11801
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Здр.
    ТKS & 73 !
    Валерий подключайте к радио и журналу программу JTDX они хорошо все вместе дружат! Сейчас редко кто работает в psk rtty, основная масса в модах FT8 меньше FT4 которые есть в JTDX. Настроить поможем.
    Было когда то такое радио, очень понравилось.
    настройки сохраняются, и по новой устанавливать не надо после перезапуска программы.
  13. #11802
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Такое может быть в случае, если используете "Вид" лога и там меняете настройки CAT - для каждого "Вида" они свои. В этом случае "Вид" нужно сохранять самому через меню "Вид". Если Виды не используете, настройки CAT сохраняются автоматом.
  14. #11803
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Здравствуйте форумчане.
    Можно ли сделать поддержку программы цифрового мода ROS ?
    Есть ли решение, как править psk для отображения в окне -сработано\подтверждено ?
    ЗЫ.
    ПСК участок жив, и с прохождением идет Африка, Индонезия, Канада и тд.
    Но фт8 конечно дал свое влияние.
  15. #11804
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    В самой программе отсутствует взаимодействие с внешними логами. По этому взаимодействие с этой программой в свое время и не было сделано.
    Не понятен вопрос - что не так с отображением PSK?
  16. #11805
    QRPP
    22.01.2020
    43
    6
    4
    Благодарю за ответ. Но есть вопросы и к вам и к EU1FQ
    Я погуглил что такое оптрон (излучательсвета и приемник оного) и не понял что вы имеете ввиду.
    и еще: Один выход можно использовать для двух мод. Ведь это просто ключ. Только переключать входы через разъёмчик, например. --- КАКОЙ?
    И еще: Но все-таки, режим CW и вывод с интерфейса в гнездо CW Key. ----- Его надо сделать отдельно? проводочек кинуть?
    Не могли бы вы подсказать полный алгоритм и схему, или в инете поискать?
    EU1FQ - На данный момент не могу поменять интерфейсы местами.. Но помню что в Эксперте есть провод со штекером для KEY гнезда.
    Ответов: 14404
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:08
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
