Тоже самое в моем случае.Вложение 220786
Ну вот! Теперь код ошибки известен!
How To Fix (Error 12029) ?
https://www.solvusoft.com/ru/errors/...e-error-12029/
А вот, я так понимаю, решение проблемы:
https://www.windowsbbs.com/threads/h...nternet.90454/
Алексей а теперь если вас не затруднит помогите мне наладить синхронизацию подтверждений полученных в LoTW в моем логе LogHXВложение 220794Вложение 220795
Я не Алексей и не так грамотно, но попытаюсь.
Файл --- LoTW -- скачать журнал, в выпадающем окне выберите ALL QSO, далее кнопка --- Скачать и синхронизировать
он вам выставит галочки в колонке LoTWR тех кто подтвердили
я для наглядности раскрасил цветами eQsl и LoTW
To RX4HX:
Алексей, вопрос по загрузке из LoTW части информации. Версия лога 441.
Не загружается локатор, State и др. из LoTW. Ни в режиме скачать и синхронизировать, ни в режиме сначала скачать, а потом синхронизировать.
Галочка QSO detail стоит. В скаченном adif вся информация есть. Пробовал менять названия тегов в скченном файле на названия тегов как в программе.
(Например В LoTW тег GRIDSQUARE в логе WWLoc) результата не дало.
А кнопку жмете и скачивается журнал с LoTW?
Вложение 220800
отправка я вижу у вас есть, логины и пароли в настройках стоят :s7:?
Вложение 220802
больше никаких настроек я не делал...
Закачиваю на LoTW без проблем также и на EQSL и автоматически в логе ставятся "птички" что загружено а вот обратно синхронизация из LoTW по подтвержденным QSL не происходит скачивается Нормально .прикладываю скрины файлы в логе появляются а "птичек" нетВложение 220803Вложение 220804
В папке LogHX\Downloads есть скаченный файл LoTWdl.adi ?
Если нет, то попробуйте напрямую скачать с https://lotw.arrl.org и если скачается, то вручную синхронизировать с логом.
То UA9DK: а не синхронизируется вообще ни одно QSO?
И вот этот фаил пришлите мне - посмотрю что там:
Вложение 220812
Вам как автору виднее, но в закладке сказано - скачать и синхронизировать. Лично я подразумеваю это именно синхронизацию лога с LoTW как это делают все логи. Зачем тогда галочка "QSO detail" если эти , и если можно их назвать деталями, не загружаются?
Алексей, надо что-то думать. Без Grid, State и IOTA лог многое теряет. Сейчас выкручиваюсь тем, что повторно загружаю с LoTW, но уже как adif файл. Крайне неудобно, и приходится немного редактировать adi.
