Почему решили что по UDP? Очень похоже что интернет не отрабатывает. Но проблему давайте отлавливать.
to RX4HX
Уважаемый Алексей, релиз 439_крайний... при отправки спота пропадает окно информации для спота (в которое вносятся ремарки),
в предыдущих релизах то-же самое. При наблюдениях, это происходит после длительной активной работы лога
Нажатой левой кнопкой мыши поменяйте местами мониторы как Вам надо. Сделайте основным монитором тот, который Вам надо.
Вложение 220567
Mozhet kto podskazhet kak reshit problemu s F1-F4 keys?
F1-F4 rabotaut s macro v CW.
No v RTTY knopki rabotaut tolko nachinaia s F5 i dalshe.
Gde Ja tuplu?
Perestavil dravers na Logiteck Keyboard, Fn vykluchena. Gde kopat?
Spasibo, Sergey, KN7K
Да я и написал,что делаю основным нужный мне монитор(win10-64)Цитата:
Вложение 220645
Но это не помогает,восстанавливаю лог (программу),все ок,но ОКНА!!! автопоиска позывного в интернете,которые были на другом экране
не появляются,а попытка снова их показать ничего не дает!!!
Вложение 220649
Приходится восстанавливать старый лог,при котором второй монитор,был первым или наоборот,потом добавляю недостающие связи и обновляю лог!!!
Получается программа (лог) запоминает номера мониторов и который главный ,вот в чем загвоздка и при этом сбой в программе,она хочет показать окна поиска на именно том мониторе
который вспомогательный,но он то теперь главный и все сбой.
Тут еще один вопрос как внести инфо с hamqth в лог???
Попытка копирования отдельных данных ничего не дает!!!
Т.е из окна ничего не копируется в win10.
С Уважением Павел!!!
Не надо ставить галочку "Сделать основным дисплеем"! Она нужна когда Вы хотите поменять местами мониторы и сделать второй основным при расширении экранов..
Сконфигурируйте мониторы как Вам надо и снимите галочку "Сделать основным дисплеем" . Расположите окна программы как надо и сохраните разрешение экранов.
Не надо восстанавливать лог, никуда ничего не пропадает. Вы не сохраняли разрешение экранов, вот окна и повылетали за пределы монитора.
Нажмите Shift + соответствующее меню программы и окно появится. (В старых версиях вместо Shift надо Ctrl)
Попытался вчера и сегодня загрузить связи в LOTW, безуспешно. Впрочем, как и оттуда.(((
Через программу TQSL загрузка прошла.
Добрый вечер. Раньше проблем не было.На вкладке все сохранилось. Оттуда брал пароль, когда заходил на свою страничку LOTW.
Наверное с месяц не отправлял. Алексей за это время кажется успел там чего-то поменять.
Вот, что получается:
Вложение 220719
