Еще заметил-если не даешь свой позывной, или cq и позывной, а сразу пишешь rx4, жмешь ентер, а потом дописываешь, то все проходит
ОК!
но почему у меняя не получилось ????
я проверял
в адифе что я скачивал была всего лишь одна!!!!! связь, а должно быть ровно 30 которые я видел у себя в InBox на сайте.
Вложение 224003
загружаю и скачиваю не каждый день, может и раз в месяц, так что мне теперь и даты запоминать ???
Ответ вот:
Вложение 224004
потому что Вы "заказали" только те связи, подтверждение которых пришло начиная с 5 декабря 2018 года - это только 1 связь.
Выберите дату с 1 декабря.
Я вот чего не понимаю: как Вы раньше скачивали? Все тоже самое! Дата последнего скачиванья сохраняется.
Алексей. Так раньше для этого мне выбор даты и не нужен был. Я выбирал нужную логику скачивания и в даты никогда не лез. Посмотрите скрин со стрелочками.
Вообще, какой прок в выборе даты для ИнБокса ???? Кому это нужно ????
Пользователю лога нужно скачать и синхронизировать все подтверждённые связи в ИнБоксе на данный момент.
Зачем здесь выбирать какую-то дату ??? тем более она как Вы говорите запоминается.
Пусть всё автоматом и идёт. "Скачать и синхронизировать все подтверждённые QSO в InBox
А то это окошко только с понталыку сбивает )))
Если без него никак, и оно нужно для чего-то другого, так напишите подсказку что для InBox не трогать )))
Вы потому и получаете сообщение "операция прервана по таймауту", что каждый раз пытаетесь загрузить все подтвержденные QSO на сервере.
Этого делать не следует, так как не есть правильно. Можно раз, два ну три раза когда возникли какие то сомнения или удалили информацию. При выборке за большой период
времени сервер не всегда способен (перегрузка) в отведенное время выбрать информацию и отправить ее Вам. Если Вас интересует только такой способ, получения информации
с сервера, то пробуйте еще несколько раз или в другое время.
Сергей не надо ничего запоминать и подставлять. Все делается само.
Например Вы скачивали 05.12.2018. Следующий раз, например, захотите скачать 31.12.2018.
Откроете окно и дата там будет стоять 05.12.2018. После скачивания дата сама поменяется.
Сейчас, чтобы привести все в порядок подставьте дату примерно вашего последнего удачного скачивания( или чуть раньше).
В следующий раз даты не меняйте вручную.Все сделается автоматом.
это сообщение я получил первый раз в жизни
до этого на даты я не обращал внимания
и не говорите глупостей, что я там каждый раз что-то пытаюсь загрузить по-полной.
Лог и работу eQSL знаю не хуже вашего.
Я обновился. Дата стояла 5 декабря.... значит после доработки Алексея (при обновлении) лог моего последнего скачивания не запомнил. Последнее моё скачивание в лог было где-то в середине ноября.
Вот и получается, что после доработок может что-то где-то слететь а ты и не в курсе ))) пока случайно не напорешься на это.
Вот недавно писал, что CW плохо работает. Алексей вернул всё на место. Но в CQ WW CW всё равно проскакивали сбои. Я решил, что это из-за вала спотов. Алексей напомнил про галочку "Останавливать споты при ТХ"
Глянул... и в правду галки тут нет... хотя я её туда ставил !!!!!!!!! сразу же, как только Алексей добавил эту полезную штучку в свой лог. Давно это было.....
Вот и сетую, что не знаешь где ждать "засады" после очередного обновления.
Ведь уже не раз писали, что иногда, кое какие настройки/галки каким-то образом сбрасываются... живут своей жизнью ))
ладно... проехали ))))
только одно не пойму, для чего нужно это окно с выбором даты ?????? если лог запоминает дату последней загрузки.
Если мне нужно скачать большой объём связей/подтверждений, я разумеется скачаю его с сайта, нажму Download и укажу путь к файлу. К примеру так делаю раз в год для СПС, коих у меня в логе много.
Про невозможность загрузить большой объём из-за тайм-аута мне давно известно. По этому и удивился увидев на против окно с выбором даты. В старой версии его и рядом не было.... и вопросов не было ))
Сергей, не разобравшись, подняли бурю в стакане)))
Вот Ваш принтскин:
Вложение 224043
В новой версии окна просто убраны лишние параметры и добавлена возможность скачать все. А дата раньше была обязательной.
По остальной логике все очень правильно написал RU4A #6861.
Все работает как швейцарские часы.
To RX4HX
Алексей, очень удобная логика работы в 5MContest логе, позывной передается частично нажатием на энтер
или полностью. Нажимая пробел шагаешь по окнам (позывной или рапорт). Можно сколько угодно передавать
рапорт нажимая на окно макроса с рапортом. Финал - нажимаешь энтер передаешь TU и позывной в логе.
Да, хорошая вещь. Пользую постоянно.
Но когда работаешь спец.позывным, или нечто подобным- режим DX pedition mode -незаменимая штука.
Обалденная вещь даже так, как была. Жаль, что я раньше не обратил на неё внимание.
Манипуляция сейчас отличная!
Раньше мне казалось что жестковата была. Думал, что кажется.....
ОК!
Просто иногда какие-то настройки без видимых причин сбрасываются. Это конечно напрягает... особенно если эти настройки и галки стояли годами.
А тут видишь, окно eQSL кардинально изменилось... и вполне логично можно предположить, что и логика работы переделана )))
Некоторые доработки Вы Алексей вообще умалчиваете. Да-да ! есть за Вами такой грешок :s7: :s7:
Тут ещё и запоминание даты сбросилось.
Ведь это произошло скорее всего после наката 450 версии
Никогда на эти даты раньше не смотрел и не задумывался для чего это. Всё шло без сбоев годами
Последний раз я скачивал в ноябре.
ОК!
я всё понял. 73!
