Вопрос: кому нибудь интересна интеграция лога и BandMaster от VE3NEA?
Странно. После какого-то из релизов при нажатии на спот в режиме CW стала меняться настройка трансивера с CW USB на CW LSB. Приходится его обратно на USB вручную возвращать. При этом настройка на переключение полосы в зависимости от бендмапа не активирована. Смена происходит на диапазонах ниже 30 метров. Раньше такого не было. Где искать?
Вложение 210499
Эти?!
Алексей, приветствую!
Небольшое замечание по логу:
В окне статистики, на мой взгляд, не корректно работает статистика:Вложение 210500. На 144 у меня есть qso с ra9uu. Но почему лог открывает окно, когда в установках 144 выключен?
Было бы правильней, вообще не открывать это окно, в этом случае.
Появилась проблема при работе в связке с jtdx. При переходе на передачу трансивер включает тх, но через долю секунды переходит на приём а затем опять включает передачу.
Связь с трансивером по омни-риг. Появилось с обновления до версии 406 и по 411.
С другими журналами и отдельно jtdx переключается нормально
проверил c wsjt-x - такая же проблема, в начале передачи два раза переходит на тх.
Связь с журналом по udp
Alexei,
Podskazhite shto ne tak v ustanovkax.
V ver.409 FT8 logiruetsia kak Digital. LOTW daet oshibku pri zagruzke.
Esli pomeniat vruchnuiu Digital na FT8 to LOTW zagruzhaet normalno.
Вложение 210559
Spasibo
Sergey, KN7K
Здесь однозначно: обновляли ОмниРиг? Потому как в этом случае лог просто шлет ОминиРигу - установи CW. Дело в ini-файлах ОминиРига.
Проверять еще и на выбранные диапазоны... Ну в принципе правильно. Тогда еще и на модуляции надо проверить... Много слошком проверок. Но приму к сведенью.
Тут вопросов нет - исправлю.
Вот это прикол! Не может FT8 как DIGITAL в лог заноситься... Смотрю Ваши настройки - все верно. ModeDXCC - та колонка что в таблице модуляций - это для статистики. В лог заносится модуляция из колонки Mode.
... А какой программой FT8 работаете? WSJT-X или JTDX? Вот эта галочка случаем не стоит:
Вложение 210602
Еще про вот эту галочку вспомнил:
Вложение 210648
V tom to i delo shto v log idet Digital.
Vse FT8 QSO v loge do 4U1WB podpravleny vruchnuiu, shto est nepravilno :)
Kstati, Ja ne umeu Upload LOTW is loga. Ja soxraniau ADIF, zatem zagruzhay cherez TQSL na LOTW.
Вложение 210650
Alexei,
Dau podskazku - esli v External programe postavit "Set Radio Mode v USB" , to mode opredeliaetsia pravilno kak FT8.
No opiat staraia problema, transiver ne ostaetsia v USB-PKT, a sbrasyvaetsa v USB
Vernulsia na ver386, tam krivo no rabotaet. nado raz 5 nazhat na PKT, poka ostanetsa v USB-PKT. Xotia v etoi versii netu razmera shrift dlia Band Map okna :(
Вложение 210651
