Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4666
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вопрос: кому нибудь интересна интеграция лога и BandMaster от VE3NEA?
  3. #4667
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Странно. После какого-то из релизов при нажатии на спот в режиме CW стала меняться настройка трансивера с CW USB на CW LSB. Приходится его обратно на USB вручную возвращать. При этом настройка на переключение полосы в зависимости от бендмапа не активирована. Смена происходит на диапазонах ниже 30 метров. Раньше такого не было. Где искать?
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  4. #4668
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Принтскрин настроек CAT в студию!)))
  5. #4669
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Эти?!
    73 de R1SA! (Игорь)
  6. #4670
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Алексей, приветствую!
    Небольшое замечание по логу:
    В окне статистики, на мой взгляд, не корректно работает статистика:Название: ra9uu.PNG
Размер: 3.2 Кб. На 144 у меня есть qso с ra9uu. Но почему лог открывает окно, когда в установках 144 выключен?
    Было бы правильней, вообще не открывать это окно, в этом случае.
  7. #4671
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Появилась проблема при работе в связке с jtdx. При переходе на передачу трансивер включает тх, но через долю секунды переходит на приём а затем опять включает передачу.
    Связь с трансивером по омни-риг. Появилось с обновления до версии 406 и по 411.
    С другими журналами и отдельно jtdx переключается нормально
  8. #4672
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    проверил c wsjt-x - такая же проблема, в начале передачи два раза переходит на тх.
    Связь с журналом по udp
  9. #4673
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei,
    Podskazhite shto ne tak v ustanovkax.
    V ver.409 FT8 logiruetsia kak Digital. LOTW daet oshibku pri zagruzke.
    Esli pomeniat vruchnuiu Digital na FT8 to LOTW zagruzhaet normalno.
    Spasibo
    Sergey, KN7K
  10. #4674
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Эти?!
    Здесь однозначно: обновляли ОмниРиг? Потому как в этом случае лог просто шлет ОминиРигу - установи CW. Дело в ini-файлах ОминиРига.
    Проверять еще и на выбранные диапазоны... Ну в принципе правильно. Тогда еще и на модуляции надо проверить... Много слошком проверок. Но приму к сведенью.
    Цитата Сообщение от UT6HX Посмотреть сообщение
    jtdx
    омни-риг
    Тут вопросов нет - исправлю.
    Вот это прикол! Не может FT8 как DIGITAL в лог заноситься... Смотрю Ваши настройки - все верно. ModeDXCC - та колонка что в таблице модуляций - это для статистики. В лог заносится модуляция из колонки Mode.
    ... А какой программой FT8 работаете? WSJT-X или JTDX? Вот эта галочка случаем не стоит:
  11. #4675
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei,
    Ispolzuiu WSJT-X ver1.9.0-rc2 r8533.
    Ja videl vyshla novaia versia, no poka ne stavil.
    Vse bylo ok ranshe s etoi versiei, no ja ne pomnu kakaia byla predydushaia versiai LogHX, dumau 386.
    Galochki v "Convert mode v RTTY" u menia NET.
    Sergey
  12. #4676
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Sergey
    Сергей, тогда так:
    - как модуляция в логе отображается? В окне "таблицы"? Как FT8? Если да - то
    - посмотрите в папке LoTWUploads adif-файле как отображается модуляция?
  13. #4677
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Думаю это хорошо, если ясно однозначно. Не помню, как давно обновлял Омни-риг. Исправить то как???
    73 de R1SA! (Игорь)
  14. #4678
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    однозначно
    Еще про вот эту галочку вспомнил:
  15. #4679
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Сергей, тогда так:
    V tom to i delo shto v log idet Digital.
    Vse FT8 QSO v loge do 4U1WB podpravleny vruchnuiu, shto est nepravilno
    Kstati, Ja ne umeu Upload LOTW is loga. Ja soxraniau ADIF, zatem zagruzhay cherez TQSL na LOTW.
  16. #4680
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei,
    Dau podskazku - esli v External programe postavit "Set Radio Mode v USB" , to mode opredeliaetsia pravilno kak FT8.
    No opiat staraia problema, transiver ne ostaetsia v USB-PKT, a sbrasyvaetsa v USB
    Vernulsia na ver386, tam krivo no rabotaet. nado raz 5 nazhat na PKT, poka ostanetsa v USB-PKT. Xotia v etoi versii netu razmera shrift dlia Band Map okna
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
