10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,230
- 10537
- 5655
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.10.2018, 18:42 #6166
Спасибо. Увидел файл только сейчас, но готов признаться, что раньше я его в упор не замечал
Бэд файл сообщает об ошибках:
! Wrong size "7" for tag "COMMENT"!
! Wrong size "23" for tag "CNTY"!
Разбираюсь. Но думается нет убедительных причин считать ошибочными записи с "непонравившимися" комментариями и каунти.
23.10.2018, 19:08 #6167Standart Power
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 76
- 156
- 30
- 154
Алексей Вы мне ответили в письме "Не удивительно, что у Вас ничего не синхронизируется - в этом файле
вместо ADIF - сообщение об ошибке:
<I>Username/password incorrect</I>
Вот собственно и причина проблемы!"
Я сам не догадался посмотреть содержимое файла LoTWdl.adi а когда запустл его при помощи интернет эксплорера то увидел что это обычная интернет страничка LoTW log и там соответственно не стоит мой логин и мой пароль ну и соответственно вход в лог не выполняется. хотя у меня в logHX для входа в LoTW указаны и логин и пароль! и при отправке связей из LogHX все работает нормально! связи в LoTW добавляются без проблем!!.
Я проделал эксперимент Зашел в LoTW под своим логином и паролем и импортировал в формате lotwreport .adi связи за текущий месяц. затем в LogHX произвел синхронизацию и указанием этого файла и все прошло ОК! связи подтвержденные в LoTW также стали отмеченными в logHX!
Вопрос что надо сделать чтобы эта синхронизация проходила в штатном режиме средствами LogHX?Vlad (UA9D)
23.10.2018, 19:55 #6168Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Подробнее можно? Где это окно искать?
Хух, тоже решил эту проблему.Дело в том, что IE не использую, поэтому долго искал эти установки в другом обозревателе.
Потом зашел в IE но кроме той строчки, что выделена пришлось еще птичек поставить. Впрочем так, как на картинке UR7TT/
Всем спасибо!Последний раз редактировалось RN6MT; 23.10.2018 в 21:34.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
23.10.2018, 20:13 #6169Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,570
- 2631
- 7812
Пожалуйста =)
Разбираем-с:
Неправильная длина поля COMMENTS. Посмотрите, точнее вручную посчитайте сколько действительно символов там.
Поле CTNY должно быть максимум 2, а может и 3 символа. Видимо, в этом поле у вас какая-то каша написана. Тут должно быть число. Приведу пример части одной записи ADIF: <CALL:6>RK7K/P <CNTY:5>RK-02 <STATE:2>RK, что означает RDA RK-02 (это формирует ЛОГ).
Я так понимаю, что Вы импортируете ADIF из UR5EQF. Я тоже это делал со множеством ошибок. Так, что задавайте вопросы, если чо
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
23.10.2018, 20:45 #6170Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,230
- 10537
- 5655
Тут вот в чем у Вас проблема: формат ADIF очень "привередлив" - вообще не очень понимаю, зачем такой формат выбрали, ну да ладно. Но что бы декодировать его нужно точное соответствие длины текста к тому, что указано. Ваша ошибка выдает, что это не так и запись декодировать невозможно.
Почему? Максимум 255 символов.
Чудес тут быть не может - LoTW ругается на логин или пароль. Сами понимаете - не может быть такого, что у всех нормально, а у Вас не так. Получается что все же делаете что то не так.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.10.2018, 21:13 #6171Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,285
- 4182
- 770
Немного уточню. <CNTY:5>RK-02 означает в логе State RK и County 02. Что в целом для дмплома RDA является RK-02.
Такая запись (RK-02) характерна для лога UR5EQF, что есть совершенно неправильно, так как не соответствует спецификации adif.
Если в adif файле есть тег CNTY, то тег STATE не нужен. LogHX3 сам разнесет тег CNTY по полям State и County.
Для примера adif с одним QSO. Только расширение с txt поменяйте на adi.
kc3hfw.txtEU1FQ
Николай
23.10.2018, 21:31 #6172Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,230
- 10537
- 5655
23.10.2018, 21:34 #6173Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,230
- 10537
- 5655
23.10.2018, 21:50 #6174Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,570
- 2631
- 7812
23.10.2018, 22:03 #6175Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,230
- 10537
- 5655
23.10.2018, 22:31 #6176Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,285
- 4182
- 770
County регламентируется спонсорами дипломов. Так по спецификации adif Award Sponsor диплома RDA является Tambov award group ("TAG")
(Раздел Secondary Administrative Subdivision Enumeration спецификации adif)
Из той же спецификации. Tambov award group ("TAG") - Sponsor Defined Code Format -
<Two-letter Oblast abbr.> DASH<Two-digit district code>EU1FQ
Николай
24.10.2018, 08:49 #6177Standart Power
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 76
- 156
- 30
- 154
Алексей я все понимаю. Но объясните я уже несколько лет пользуюсь Вашим логом. отслеживаю и обновляю все версии. и всегда отправляю свои связи в LoTW и нет ни каких проблем. все уходит в LoTW без проблем . (статистика отправленных файлов на LoTW хранятся в папке LoTWUploads с расширениями *.adi и *.tq8) технология отправки следующая
1 Выделяю "пробелом" связи необходимые для отправки на LoTW
2 Далее Файл.LOTW/Загрузить QSO в LoTW/Selected QSO/Upload
3 формируется подписанный файл *.adi и *.tq8
4 по окончании успешной загрузки снимаю выделение
5 если необходимо убедиться захожу на сайт с тем же логином и паролем (что указан у меня в разделе Установки/ "LoTW/eQSL/HDRLog") и убеждаюсь что все ОК!
Для синхронизации выполняю следующие действия
1Файл.LOTW/Скачать журнал
2 Download
3 Файл скачивается в указанную папку
4 проверяю полученный файл такой как я Вам присылал на почту (Сообщение об ошибке входа на сайт Lotw)
Такое впечатление что при запросе входа на сайт LoTW Ваш лог не предоставляет мои данные о логине и пароле .
Подскажите что я неворно делаю, или надо еще где то подправить.
В принципе если я скачиваю файлик с LoTW помимо Вашего лога то я его могу использовать и использовать его для синхронизации без проблем, но хотелось бы решить эту проблемуVlad (UA9D)
24.10.2018, 09:11 #6178
24.10.2018, 09:21 #6179High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
24.10.2018, 09:31 #6180Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,285
- 4182
- 770
Если пороль и логин все же верный, то могу высказать предположение, что у Вас на https://lotw.arrl.org синхронизировано два позывных. Новый UA9D и старый UA9DK.
Попробуйте убрать позывной из окна Your call sign
У меня два позывных на LoTW, синхронизированных на один. И если ставлю в это окно любой из них, то Ваша ситуация один к одному. В принципе, так не должно быть. https://lotw.arrl.org должен отдавать информацию на любой call.
Возможно глюк программы.Последний раз редактировалось EU1FQ; 24.10.2018 в 09:45.
EU1FQ
Николай
3906Спасибо
