10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.04.2018, 08:41 #4576Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
Эту ошибку я точно нашел , так что тут проблем не будет.
Перед запуском лога этот файл удалите - начиная с 400 версии его формат поменялся, вот в старой версии он и не грузится.
Можете прислать принтскин из лога ExpertSDR где отправляется спот на панораму, но в Expert'е он не отображается? Я отпишусь программисту Expert'а и тогда будет понятно, в чем причина.
Я писал уже, напишу еще раз: TCI работает пока не на 100% хорошо, и пока проблема не найдена. Но работы ведутся!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.04.2018, 08:49 #4577Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
Судя по логу от трансивера приходит "неправильный ответ" на запрос частоты FreqB (Текущая частота и FreqA - все правильно определяется.)
А если на предыдущую версию вернуться - CAT нормально работает?
... Понял почему у Вас не работает - исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_406.exe
Попробуйте - сейчас должно заработать. Но знайте, что Ваш трансивер не понимает запрос частоты второго гетеродина.
Последний раз редактировалось RX4HX; 11.04.2018 в 09:01.
11.04.2018, 09:24 #4578Standart Power
- 21.08.2017
- 122
- 18
11.04.2018, 11:47 #4579
11.04.2018, 12:19 #4580Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
11.04.2018, 13:56 #4581Standart Power
- 21.08.2017
- 122
- 18
Алексей, тут на всякий случай почитал мануал Kenwood2000(поскольку Flex привязали к нему) но в принципе это для всех Кенвудов:
так что ответ в виде ;? при отключённом ГПД В - верныйThe CAT commands are Kenwood CAT based. Therefore the Error Codes are as follows:
■ Error Messages
In addition to the Answer command, the transceiver can send the error messages listed below
Error
Message Reason for Error
•Command syntax was incorrect.
•Command was not executed due to
the current status of the transceiver
(even though the command syntax
was correct).
Note: Occasionally, this message may not
appear due to microprocessor transients in
the transceiver.
E;
A communication error occurred, such
as an overrun or framing error during a
serial data transmission.
O;
Receive data was sent but processing
was not completed.
Проверю модификацию сегодня вечеромСергей, R5AU
11.04.2018, 14:05 #4582Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
11.04.2018, 14:52 #4583Standart Power
- 21.08.2017
- 122
- 18
Нее Алексей, совсем наоборот: ?; - означает что команда не была выполнена т.к. текущий статус Трансивера не позволяет это, т.е. VFO B нет поэтому и ответ на ZZFB; -> ?;
т.е. это в данном случае правильный ответ на команду, а при включённом ГПД должна быть частота, сегодня проверю предыдущую версию и обновление с \ без VFO BСергей, R5AU
11.04.2018, 20:39 #4584Standart Power
- 21.08.2017
- 122
- 18
Алексей, проверил перезалитый релиз- всё работает чётко, СПАСИБО !!!
Получил дополнительное разъяснение от Флексов по команде ZZFB:
так что ZZFB работает только после создание VFO B через команду ZZSW1, а вот если "ручками" создать VFO B то будет ответ на ZZFB -> ?;The "?" means the command was not understood or it is not applicable for the slice it was sent to.
All VFO "B" commands will return a "?" unless the radio has been put into SPLIT mode by issuing the ZZSW1: command. When in split mode, the radio automatically create the VFO B slice (you cannot create it manually). And all VFO B CAT commands sent to the VFO A (parent) slice will respond appropriately.
Programs that support split only have one CAT port, so both VFO A and VFO B CAT commands are sent to one and only one CAT port.
To take the radio out of split, issue the ZZSW0; command.Последний раз редактировалось R5AU; 12.04.2018 в 08:56.
Сергей, R5AU
12.04.2018, 17:19 #4585Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
Сегодня обсуждали эту проблему с программистом из Эксперта. Проверял у себя сам - все отправляется. Пришли к выводу, по походе проблема в каких то конкретных спотах. По этому вот тестовая версия для Вас:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_407.exe
Установки Радио - Установки TCI - галочка Debug
Теперь то, чо посылается в ЭкспертСДР будет записываться в файл TCI_Dubug.txt в папке лога.
Мне нужно поймать тот спот, который не отобразился на панораме Эксперта (1 в 1 как Вы сделали на принтскине). Как только это случится - выйдите из лога и пришлите мне этот файл, и укажите, какой спот не отобразился.
В последствии не забудте снять галочку Debug.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.04.2018, 17:44 #4586
12.04.2018, 17:47 #4587
Готово
Последний раз редактировалось RJ7M; 12.04.2018 в 17:50.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
12.04.2018, 18:38 #4588
12.04.2018, 20:32 #4589High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1729
13.04.2018, 06:51 #4590
3905Спасибо
