Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3826
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    На счет CWSkimmer'а - запускать его можете как угодно, на работу с логом это не повлияет. Главное, чтоб на момент попытки лога подсоединиться к скиммеру, он уже был запущен.
    Так что первое нужно запускать, скиммер или лог?
    И как увидеть попытку лога подсоединения к скиммеру?
  3. #3827
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Цитата Сообщение от RW6APC Посмотреть сообщение
    Нет, не путаю. Насколько я помню, автор рекомендовал запускать скиммер, как внешнюю программу, автоматически. Иначе скиммер не передает позывной корреспондента в окно QSO Entry. Таким образом при запуске лога, автоматом запускается скиммер, что необходимо для его (скиммера) полноценной работы с логом.
    Это началось с версии лога 374
    подскажите где поставить галочку чтоб скимер запускался с логом, торможу
    (может вы с EQF путаете, там есть он как внешняя программа)
    ааато я автору глупые вопросы задаю: можно ли его сюда добавить
    Галка стоИт, но когда скиммер запускаю не автоматом, а отдельно, то он позывной не хочет передавать в QSO Entry.
    вы обновите версию лога поновее, у меня со старой не работал
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Запускайте CWSkimmer от имени администратора и будет счастье.
    ничего не меняется (в свойствах ярлыка поставил галочку от имени администратора)
  4. #3828
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    To RD6LK, Программы->Запустить программу при старте. Откроется окно, в него нужно добавить CWSkimmer. Кликаем мышкой под словом `Path` и прописываем туда скиммер. (или другую программу).
  5. #3829
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Меню Программы - Запуск программ при старте.
    На счет ОмниРига - завтра постараюсь проверить.
    Скиммер. Как писал ранее - в момент соединения лога со скиммеом он (скиммер) должен быть запущен.
  6. #3830
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Вот так работает лог со скиммером с CWType!!!
    Это если запускаем как внешнюю программу
  7. #3831
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Так работает, если запустить скиммер перед запуском лога.
    Кажется получилось как хотел.
  8. #3832
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Да я понял вы журнал не подключаете!
  9. #3833
  10. #3834
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Проблема
    То RX4HX Алексей, а почему нельзя сделать чтобы базы обновлялись автоматически при запуске лога ну или в ручном режиме нажав на кнопку обновить базы?Многие проблемы у пользователей отошли бы на второй план.
  11. #3835
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    обновлялись
    Обновлялись от куда? Стандартный cty.dat не содержит всей информации, что есть у меня в country.dat - вот и приходится в ручную обновлять.
  12. #3836
    01.12.2011
    741
    110
    86
    При определённой сноровке всё можно.
  13. #3837
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Хотел бы посоветоваться: есть просьба сделать в спотах подсветку IOTA. Думаю, подсвечивать позывной - не верно, он будет перекрывать цвет страны, да и IOTA по позывному не определишь. Что если делать подсветку колонки комментария (собственно IOTA по комментарию и будет определяться?)
  14. #3838
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Так фигли толку, файл вчерашний, Кососо в базе есть, а в логе игнорируется. Я скрин назачем кинул?
  15. #3839
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1728
    Поддержу вопрос. Алексей, или какие "подводные камни" есть.
    PS. ..... вроде было обсуждение этого вопроса, но не нашел....
  16. #3840
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Проблема в том, что в файле стран флаги есть. Алексей, может их отдельным файлом кинуть? А cty.dat при запуске обновлять, как в EQF?
    http://www.country-files.com/cty/cty.dat
    Ответов: 14408
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:36
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
