Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3676
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Что подобное было. с 29 по утро 31 декабря был включен комп и открыт журнал. Было лень закрывать журнал, просто выключил монитор.
    После включения монитора пытался закрыть Лог. Закрываю всегда корректно, через меню "файл"-"выход". Но закрылась только верхняя командная строка и выпала такая менюшка. Закрыть удалось только посредством перегрузки компа. И так несколько раз. Не долго думая накатил последнее обновление и всё встало как надо.
    Да, ещё заметил. Если трансивер включить после загрузки Лога, то из бэнд мапа не управляется трансивер, и не переключаются диапазоны.
    Теперь только трансивер-Юником дуал и лог.
  3. #3677
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от R3OZ Посмотреть сообщение
    появляется такое с ini файлом
    Это сообщение появляется когда из файла не удалось ничего скачать. У Вас лог от имени администратора установлен? Т.к. судя по принтскрину у Вас Win7 и лог установлен на диске C - это крайне желательно.
  4. #3678
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    По идее должно и так, и так работать - но может это какая то конкретная "фишка" интерфейса Юником...
  5. #3679
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    [ATACH=CONFIG]203100[/ATTACH] Алексей, спасибо за ответ, так у меня расположен HXLog,если не так , то подскажите как сде
    лать правильно. Да, у меня сейчас Win7, был XP и там уже по умолчанию установлена программа через администратора.Заранее благодарю.
  6. #3680
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Не. Тут через Юником только PTT и манипуляция, а САТ через омнириг.
    Упс. Ошибся. РТТ через САТ.
  7. #3681
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    В свойствах программы изменил через администратора , все нормально.
  8. #3682
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Спасибо Алексей, все супер. Извиняюсь, что поднял шум. И макрос уже прерывается в любом месте. Птицу не там поставил)
  9. #3683
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Это конкретная "фишка" лога и тянется она уже около года.
    У меня интерфейс точно не Юником.
  10. #3684
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    САТ через омнириг
    А сам CAT работает - частота в логе меняется или вообще CAT не работает. По идее должен работать, ОмниРиг должен "подхватывать" управление.
    Тоже ОмниРиг? Или CatHX?
  11. #3685
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Выложил пререлиз 379 - у кого проблемы с загрузкой на eQSL - проверьте и логика автоматического открывания окон QRZ.COM/QRZ.RU/HamQTH изменена.
  12. #3686
    01.12.2011
    741
    110
    86
    При вставке спота частота/диапазон не переключаются. Мода переключается.
    В обратном направлении с трансивера всё работает без проблем.
    "Лечится" очерёдностю включения (сначала тр-р, затем лог), или переключением с ОмниРига на САТ НХ и обратно.
    САТ НХ работает нормально
  13. #3687
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Частоту кажет, но не переключает. Давлю на бэнд мапе пимпочку другого диапазона, и ничего. Просто закрывал Лог и открывал уже при включенном аппарате.
    И всё работает.
  14. #3688
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    ОмниРига
    Получается ОмниРиг подглючивает... Странно.
  15. #3689
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Алексей, с наступившим Новым годом. Здоровья и успехов во всем.
    У меня лог работает прекрасно. Ни каких косяков не наблюдаю. Все перестраивается, переключается, отправляется и получается.
    Но есть одно пожелание: даты отправки eQSL в окне располагаются не хронологично, что доставляет некоторое неудобство.Расставить хронологично не получилось. Может где какая галка есть?
  16. #3690
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    379 релиз. Не работают споты. При попытке закрыть лог - подвисает на окне "закрытие спот-машины". Откат на 378 версию ничего не дает.
    P.S. Вопрос снят. Какой-то глюк ОС. После перезагрузки компьютера все в норме.
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 03.01.2018 в 14:16.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
    Ответов: 14393
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:21
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
