Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3586
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    лог перестал корректно переключать модуляцию по бендмапу
    Здесь проблемы конкретно с настройками или чем то еще у Вас. Попробуйте изменить вот эти настройки:
  3. #3587
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    найти НАИБОЛЬШЕЕ число, при котором будет нормально работать
    Наибольшим оказалось 2.
    Спасибо.
    Не помогло.
    Не возвращается из цифры при любой комбинации.
    В 265 версии возвращается.
  4. #3588
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    239
    Завтра буду разбираться! Спасибо за найденную проблему!
    Алексей, спасибо большое! В 377 версии этой проблемы нет.
    Возник еще один вопрос. Я так понимаю, что с помощью этого окна можно импортировать значение любого поля из ADIF в любое поле лога.
    Так вот как мне поле COMMENT из ADIF импортировать в лог в поле Info? Что надо прописать?
  5. #3589
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Перезалил сейчас пререлиз 377 на предмет ошибки сжатия базы данных.
  6. #3590
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Очень интересно, почему это так. Цифры означают приоритет CW процесса:
    1: CWSendThread.Priority := tpLower;
    2: CWSendThread.Priority := tpNormal;
    3: CWSendThread.Priority := tpHigher;
    4: CWSendThread.Priority := tpHighest;
    5: CWSendThread.Priority := tpTimeCritical;
    Не знаю почему, но на Вашем компе приоритет выше нормального вызывает проблему запуска. Но и нормальный приоритет - нормально будет работать.
    Не помогло.
    Вы пробовали оба CAT - HXCat и OmniRig?
    Цитата Сообщение от RC7LI Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что с помощью этого окна можно импортировать значение любого из ADIF в любое поле лога.
    Совершенно верно.
    Что надо прописать
    Ну допустим вот так:
  7. #3591
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    239
    Понял. Спасибо! Получилось. Просто до этого прописывал поле лога Info, а надо было Notes.
  8. #3592
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Если точно как вы просили, то по логике должно быть: в поле АДИФ COMMENT а в поле лога INFO.
    Хотя что скрывается под полем лога INFO (его АДИФ эквивалент) мне не известно, при экспорте связей данные из этого поля не экспортируются.
  9. #3593
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    239
    Выяснил, что в ADIF это поле называется NOTES. Прописал это в поле лога и все импортировалось
  10. #3594
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Алексей, а что за файлы, с расширением .lnx и размером с журнал, находятся в директории LogHX?
    У меня их там 11 штук с датами за последние 2 месяца.
  11. #3595
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    А теперь попробуйте экспортировать ваш лог или несколько связей содержащих данные в этом поле в АДИФ файл и посмотрите есть ли данные в АДИФ файле.
    У меня нет
  12. #3596
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    NOTES
    Не знаю... Пришлите мне один из них на емайл.
    Должны быть))) А что - у Вас нет?
  13. #3597
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Алексей, я ж написал что нет, но дома использую более старую версию, на 376 версии NOTES экспортируются!
  14. #3598
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А возможно настроить такое условие: частота спота = частоте трансивера = позывной в окне лога?
  15. #3599
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Окно QSOEntry - меню Авто.. - все там)))
  16. #3600
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    У меня вопрос к тем , у кого связи на eQSL не заливаются - все связи не заливаются и как вы об этом поняли? При загрузке связей "кучей" через меню Файл - eQSL - загрузить появляется окно результатов загрузки? Что в нем написано?
    Вчера и сегодня и так и сяк пробовал - все заливается без проблем.
    Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
