Алексей я присоединяюсь к выше сказанному!
Еще раз хочу выразить признательность всем за поддержку и за переводы!
Спасибо большое!
Есть такая настройка:
Вложение 212474
RX4HX
Алексей, отправил вам файл на rx4hx@mail.ru
Алексей,
1. Что-то в профилях (Select view) не сохраняется цвет фона окон. В частности - окна Previous QSO's. Он (цвет фона окна) изменяется, сохраняю вид, но при повторном старте программы цвет фона предыдущий. (v.420)
2. Жду разрешения вопроса с несоответствием частот из личной переписки.
Alexei,
Obratil vnimanie shto paru mestnyx stanciy opredeliautsia kak u "cherta na kulichkax", xotia stancii naxodiatsia priamo vozle menia.
Vot primer s KD1RX, to zhe samoe s K7CW.
Est idea pochemu?
Spasibo
Sergey,KN7K
Вложение 212717
Алексей!
Можно каким-то образом, обеспечить совместную работу программы MSHV с ЛогНХ?
Борис - просьба повторить. Скачал Ваше письмо - затем машинально удалил. У нас сейчас как раз 3 дня выходных - причину найду!
А Вы как вид сохраняете - через окно выбрать вид - Сохранить текущий вид как шаблон?
На счет частоты - наверно стоит добавть это в FAQ по логу:
еще нужно указать разнос частоты для цифры вот тут:
Вложение 212748
Как у Вас должны отображаться/запоминаться частоты:
в JTDX/WSJTX будет отображаться частота 14074 - частота нижней границы участка FT8
в ExpertSDR - частота будет 14074 + 1.500 = 14075.5 - частота середины фильтра DIG_U
в логе: в окне QSOEntry частота = частоте JTDX, при сохранении в лог вставляется частота передачи в JTDX, та что логу посылает JTDX - допустим 14076.5
Ну и естественно JTDX должен быть настроен на LogCAT:
Вложение 212749
В самом JTDX никаких смещений частоты указано не должно быть.
Лог показывает абсолютно правильно положение станции: локатор LE95 - это именно в районе ZS8, но никак не в С ША!
От куда взялся такой локатор: какие интернет-базы используете?
Я уже думал по этому поводу, но пока автор MSHV не сделал взаимодействия с внешними логами - по крайней мере на момент, когда я смотрел эту программу.
Обратите внимание - у меня
Вложение 212754
Локатор отображается верно, имя по другому. Базы у меня выбраны такие:
Вложение 212755
Какие тут у Вас базы выбраны? Посмотрите предыдущщие связи с этими позывными - может там локатор неправильно указан?
работа программы MSHV с ЛогНХ
MSHV интересная программа. Здесь многое направлено на работу УКВ модах - метеоры. тропо прочее... Можно использовать 1 СОМ порт для РТТ. САТ включать не обязательно. На "слабом" железе ноута работает прекрасно.
Добрый день Алексей!
Вот, что пишет LZ2HV об этом на форуме УКВ
MSHV meteor scatter - Страница 16
в более поздних постах он пишетЦитата:
...Eсли идет речь о LogHX3 я сделал в MSHV и тестовал готова но имеит многа проблемов.
1. This log is maked for softwares which no have visual logs.
2. In MSHV have log with have, add manually qso, edit qso delete qso,
all this functions is not supported in LogHX3 tugether with MSHV
And I see many other problems between MSHV and LogHX3.
Finally no problem to make mshv_log.adi in MSHV but this is not enough need many other from developer LogHX3.
"""MSHV from ver. 1.50 implemented in Log software VQLog 3.1 build 371"""
Где-то на форумах читал, что MSHV с логом 5Mcontest работает....
Можно ли, еще раз попробовать создать совместную работу с этой хорошей программой?
Да это я видел, но так его ответа и не понял.
Да именно так - мой лог сделан как лог, а программа внешняя должна с эфира декодировать сигналы и посылать то, что она декодировала в лог - так как это делают ВСЕ остальные программы для цифровых видов сыязи. Пожайлуста - можно сделать как сделано в WSJT-X/JTDX - отдельно эти программы ведут свой внутренний лог и посылают данные и во внешние логи. Проблема мне не понятна.
))) Т.е. значит WSJT-X/JTDX как то уменют сохранять автоматически связи в LogHX, а автор MSHV придетживается другого мнения))) Оригинально.
А вот из MSHV редактировать или удалять связи в LogHX - бред полный!
Попробуйте такой вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_421.exe
