Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4861
    17.05.2018
    25
    3
    Я все так и делал, но после скачивания появляется метка отправить через LoTWs, а не получено через LoTWНазвание: 2018-05-20_12-21-27.png
  3. #4862
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Я не знаю как положено или как делают все, отработал в эфире, отправил карточки с журнала на eqsl, (на hrdlog.net уходят автоматом при сохранении в журнале) LoTW отправляю через их программу, сохраняя ADIF журнала за отработанный день.
    а только потом загружаю в журнал с LoTW и eQsl. (если как то криво и можно проще, подскажите)
    Почему с LoTW вначале отправляю потом получаю, заметил на QRZ.COM, пока не отправлю, подтверждения не подгружаются.
    с eQsl не принципиально, можно скачать потом отправить.
  4. #4863
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Значит скачивание все-же происходит? Во время скачивания появляются окошки с процессом скачивания и синхронизации?
    У Вас ВСЕ связи которые подтверждены на сайте LoTW после скачивания не отмечаются LoTWR?
    То что Вы показали, это относится только к одной связи. Коорую Вы проверяете. Может она и не подтверждена в LoTW.
    Кстати метка LoTWS означает не ОТПРАВИТЬ НА LoTW, а ОТПРАВЛЕНА НА LoTW.
  5. #4864
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Так и должно быть. Сервис проверяет соответствие. Если Вы и корреспондент отправили свои связи на LoTW и сервис признал соответствие, то связь подтверждается обоим. В противном случае на LoTW никому ничего нет. Т.к не все пользуются этим сервисом, то и подтверждений приходит порядка 30% от залитых.
  6. #4865
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Алексей, по проблеме описанной мной выше провёл лабораторную работу.
    Цитата Сообщение от UT6HX Посмотреть сообщение
    При включении ТХ через долю секунды переходит в режим приёма, затем опять включается передача с излучением сигнала.
    При переходе на приём после завершения передачи звука и переходе в RX режим опять включается передача на долю секунды.
    Все версии журнала до № 397 включительно работают на передачу корректно.
    Но начиная с версии 401 и по крайнюю имеется проблема с двойным ТХ. вероятно проблема началась именно с 401 версии т.к. в описании указано о переработки алгоритма кат.
    Prerelease buil_401
    - изначально этот перелиз делался для решения проблем с SunSDR2 по TCI, но в итоге нашел проблемы и с другими трансиверами, по этому практически полностью поменял логику работы CAT в логе - протестируте.
    Надеюсь информация будет полезна. Спасибо!
  7. #4866
    17.05.2018
    25
    3
    это относится ко всем связям, только отправлено а не получено
  8. #4867
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Дмитрий, посмотрите в папке (С: )-LogHX-Downloads файл LoTWdl.adi присутствует?
  9. #4868
    17.05.2018
    25
    3
    Алексей, файл присутствует.
    Я сравнил с файлом eQSL? в котором прописаны какие то QSO,a в файле LoTW такого нет.
  10. #4869
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Мда... JTAlert не хватает в связке и одно из его достоинств, отправка смс корреспонденту которого вызываешь, с учетом что у него тоже стоит эта программа.
    не говоря о выборке по Штатам. а откатываться на старые версии журнала ни очень хочется
  11. #4870
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    файл присутствует.
    Если файл присутствует, а галочки получения LoTW отсутствуют, значит при сверке связей лог не находит у себя эти QSO - причина только тут! Посмотрите время в логе и время в файле LoTWdl.adi совпадает (+/- 30 мин).
  12. #4871
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Попробую сегодня 1 в 1 Ваши настройки у себя сделать! Кстати, при работе FT8 не рекомендуется в качестве PTT использовать PTT via CAT - задержка есть.
  13. #4872
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Я перепробовал все варианты, на передачу только при таких настройках переходит.
  14. #4873
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Для Ваших настроек - да.
    А почему вот так не сделаете?
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
  15. #4874
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    А вот об этом варианте я забыл!
    попробую настроить, но опять только на выходных.
    Пока сделаем паузу, о результате напишу
  16. #4875
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У Дмитрия, я так понял, файл LoTWdl.adi пустой.
    А вот почему так, неясно.
    Смодалировал ситуацию с неправильным логином или паролем на LoTW.
    Похоже та самая ситуация.
    Связи на LoTW отправляются нормально, а вот скачивания подтвержденных нет.
    Дмитрий, проверте правильность заполнения логина и пароля в ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ- LoTW/eQSL/HRDLog
    Последний раз редактировалось RU4A; 21.05.2018 в 13:47.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
    Ответов: 14399
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
