10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.11.2017, 11:12 #3361High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Подскажите можно ли исправить, или посоветуйте как работать.
У меня лог в связке с SunSdr, так получилось, что панелью почти не пользуюсь. Физические кнопки настроены на клаве, а "таскать" фильтр по панораме (или панораму по фильтру
) гораздо удобней мышью.
Ну и услышав станцию начинаю вбивать в окно ввода - курсор при этом моргает в нем (окне)!, но ввода позывного не происходит, т.к. активно окно трансивера, а не лога.
27.11.2017, 12:35 #3362Standart Power
- 03.09.2017
- Tula
- 48
- 288
- 460
- 394
Я не знаю что я делаю не так - но на релизном 356м билде всё работает (связи из WSJT\JTDX залетают в лог без UDP , телеграф телеграфит , бэндмап бэндмапит , adifы загружаются и выгружаются , eQSL синхронизируется , цифровой модуль работает , и далее по списку + такой непростой rig как TS-590 работает с логом через USB , попутно обслуживая ещё несколько программ ).
Хотя нет , знаю - в некоторых случаях зачем дёргать автора , вполне получается разобраться самому (как и что решалось - это уже совсем другая некороткая история) , главное чтобы он (автор) не "рубил сгоряча" убивая то что неплохо работало на предыдущих версиях )))).
В общем - спасибо Алексей что услышали и отменили планируемое убиение взаимодействие лога с WSJT\JTDX методом "не по UDP" ))))
27.11.2017, 13:15 #3363Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
27.11.2017, 15:21 #3364
Попиликал в ВВ, контест-модуль лично для меня достаточен, сторонних программ не требуется.
Но есть моменты.
1. Не работал макрос [RXSAVE], Алексей исправил, я правда заметил к концу теста, зачет.
2. Споты от своего скиммера приходят согласно бендмапа. Тоесть провел QSO в цв участке, спот пропал из виду, потом эта же станция сменила частоту
на цифровой или ссб участок, спот от нее опять появился. С маркером RTTY или SSB. Пару раз пытался провести повтор. Вовремя спохватился.
При этом споты от внешних кластеров все маркируются цв.
3. Напрашивается функция звукового сигнала на повтор. В Миксе так, очень удобно.
4. В контест-режиме не работает азимутальная карта (другие не проверял). Роут между моим QTH и DX появляется на долю секунды и исчезает.
В основном режиме лога все нормально.
5. Окно статистики. Лишняя информация.
6. MASTER.DAT от 2014 года, хотя заслал свежий.
7. Хотелка. При наведении курсора мыши на окно кластера останавливать прием новых спотов. Очень сложно попасть на нужную строку.
При высокой активности споты буквально бегут вверх.
8. Не нашел пункта меню который добавляет споты в Избранные.
9. Частые ошибки определения номера зоны для RU станций. (17, 18). Тут я понимаю проблему, но все-же.
Вроде-бы все, вспомню еще, допишу.
И всеравно, контест модуль очень достойная штука. Для нетребовательных радиолюбителей - самое то.
Автору респект.UR7TT
27.11.2017, 15:33 #3365High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
27.11.2017, 15:53 #3366Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Не очень понял - что значит пропал? У Вас стоит галочка скрывать сработанные споты?
Ок, сделаю.
Проверю.
Это вариант тестовый. Естественно это окно нужно менять!
До последнего помнил, что нужно заменить, но в последний момент забыл. Исправлюсь)))
Идея очень понравилась. Нужно подумать как ее реализовать!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.11.2017, 15:56 #3367Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
27.11.2017, 15:59 #3368Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
27.11.2017, 16:48 #3369
Галочка стоит. Сработанный скрывается. Но, если эта же станция переходит на новую частоту, например ту которая находится в участке диапазона, по бендплану отмеченного как SSB
то она опять становится видимой с видом модуляции SSB. Пример цекюляет АА2АА на 14 035, сработал с ним, он в спотах спрятался. ОК. Потом он по какой-то причине переехал на частоту 14 084.
Опять появляется в спотах и я вижу его работающим RTTY.
А если переедет на 14 102, то пиликает уже в SSB. Результат - я его сгоряча зову, и опа, дупе кюэсо.
Повторюсь, это касается только спотов от скиммера.UR7TT
27.11.2017, 16:50 #3370
27.11.2017, 17:00 #3371
Последний раз редактировалось UR7TT; 27.11.2017 в 17:05.
UR7TT
27.11.2017, 17:20 #3372High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
27.11.2017, 17:27 #3373Low Power
- 05.09.2007
- VORONEZH
- 71
- 75
- 25
- 10
Подскажите, пожалуйста почему нет в окне WKD/CFM моды FT8?
R3QW
27.11.2017, 17:28 #3374
Попробовал вчера контест модуль после глюка 5M Contest, да и с TCI хотелось максимум удобства ощутить. Но напрягло то, что после клика по позывному на панораме ESDR2 позывной сначала появляется над строкой ввода в контест окне. Затем нужно кликнуть по нему и только тогда позывной переносится в строку ввода. Так и должно быть?
Последний раз редактировалось RJ7M; 27.11.2017 в 17:43.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
27.11.2017, 17:29 #3375
3905Спасибо
