Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4936
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    есть
    Дата и время файла LogHX.exe какое?
    Цитата Сообщение от UT6HX Посмотреть сообщение
    проблема с двойным переходом на передачу и приём при использовании внешних программ осталась.
    Проблема несомненно есть, но пока не могу ее повторить у себя. Делал все настройки как у Вас, но пока ничего не получилось.
  3. #4937
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Вроде получилось победить проблему!
    Стало нормально переключать при таких настройках: в jtdx cat omni-rig на физическом порте, птт через виртуальный порт.
    Раньше было кат и птт через виртуальные порты.
  4. #4938
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    скачивал по ссылке с поста № 4931
    сейчас опять оттуда скачал... установил...
    откатываюсь на экзешник от 22 мая - тут всё нормально !!!
  5. #4939
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    для RX4HX
    Алексей здравствуй и с праздником!
    На медне по верх v4.18 установил v4.20 лога.
    QSO в журнале лога стало выделяться сочетанием двух клавиш : ПРОБЕЛ + ТАВ , в v4.18 только клавишей ПРОБЕЛ.
    Что и где может быть?
  6. #4940
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Нет - раньше у Вас было не так! Если мне не изменяет память, то на принтскинах настроек CAT в JTDX у Вас PTT было через команду CAT - т.е. PTT был вообще не через ком-порт, а через команду. Я собственно и понимаю, что проблема как раз тут, но с другй стороны ее быть не должно и при таких настройках. Так что пока с Вашей проблемой вопрос остается открытый.
    установил...
    Постараюсь сегодня выложить тестовую версию специально для Вас, чтобы локализовать проблему.
    ??? Просто так такого произойти не могло.
    Меню Помощь - Горячие клавиши - вот тут проверьте:
  7. #4941
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    скачал
    Скачайте и попробуйте эту версию:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_420.exe
  8. #4942
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Алексей благодарствую, работает.
  9. #4943
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    попробовал
    по ходу дело в личных настройках\галочках, ведь до этого у меня всё нормально было.
    Вы по просьбе что-то исправили... там наладилось, а у меня разладилось ))
  10. #4944
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Теперь главное - причина понятна. Так что исправлю сегодня!
    ... Исправил:
    причина была в том, что в логе формат даты - 2 цифры года. Учел это. При вводе даты в окне QSOManuallyEntry по правому клику мышкой над полем даты можно устанавливать отличные от окна лога формат ввода даты.
  11. #4945
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей, после установки последней версии стал временами подвисать горизонтальный БЭНДМАП. Вращаешь валкод, а он на месте.Потом перескочит и опять на месте.
    Не помню, может это и а 419 проявлялось, но в ранних версиях не было.
    Добавлю- по очереди стал откатываться назад - и в 419 и в 418 это есть.На 417 пока не замечаю. Возможно и у меня какая-то проблема.
  12. #4946
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    ... Исправил:
    ага... теперь всё ОК !
  13. #4947
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Это не бендмап подвисает, а CAT - посмотрите, скорее всего и цифры частоты в окне QSOEntry тоже при этом "замирают".
    Приведите принтскрин Ваших настроек CAT.
  14. #4948
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
  15. #4949
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3.exe
    Положите этот файл в папку лога и запустите лог. После подвисания бенндмапа должна появиться ошибка - приведите принтскрин этой ошибки.
    При загрузке программы не обращайте внимание на появляющиеся ошибки.
  16. #4950
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Сейчас 417 обновил до 420- пока не виснет. Если начнется, то подменю файл.
    Вот она: Название: ошибка.jpg
    Ответов: 14393
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:21
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
