Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,589
    10129
    5449
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6301
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    RX4HX= А что подскажите в моем варианте , трансивер не переходит на передачу (скрины указаны выше)
    С уважением.
    Борис.
  3. #6302
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    TO RX4HX
    Алексей, при переходе с одной моды на другую приходится два раза левой кнопкой мыши делать нажатие.
    При первом нажатии меняется мода и частота, но частота сдвинута на 2,4 кгц, второе нажатие убирает этот сдвиг.
    Двойной клик - это другое. Думал что это трансивер, но с другими прогами, 5М Contest например, при переходе
    такого не наблюдаю. Это можно исправить?
    Немного уточню, для моды LSB сдвиг 600 гц, для USB 2400 гц.
  4. #6303
    03.02.2006
    20,589
    10129
    5449
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    в моем варианте
    Для начала вопрос №1: CatHX в логе с Вашим трансивером работает нормально? CW - есть переход на передачу? Если тут все ок, переходим к пункту 2:
    Скорее всего из-за этого и передачи нет.
    Третье - ну и проверить, пара виртуальных ком-портов COM6-COM9 для PTT правильно выбрана?
  5. #6304
    03.02.2006
    20,589
    10129
    5449
    В трансивере установлена ф-ция - подстраивать частоту при смене модуляции. В разных трансиверах она по разному называется.
    Варианты это убрать:
    1. Отключить в трансивере эту функцию.
    2. В логе выбрать:
  6. #6305
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    RX4HA= Алексей, отметил none , все получилось, есть TX , тепнрь, как сделать чтоб окно JTDX не слетало?
    C уважением
    Борис.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (72).png
  7. #6306
    03.02.2006
    20,589
    10129
    5449
    Если имеется ввиду, чтобы не пряталось - то никак. Под Вин 7 это не работает, во всяком случае на сколько я знаю, это еще никому не удалось(((
  8. #6307
    Big Gun
    28.11.2013
    6,086
    4005
    740
    Использовать два монитора или один ооочень большой
  9. #6308
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Понял
  10. #6309
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Понял.
    RX4HX= Алексей, в окне qso entry , при использовании JTDX mode не меняется на ft8, или это так и должно. Когда работает просто с логом
    то mode в qso entry, меняется при переходе с cw&ssb.
  11. #6310
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    ft8 не прописано в бендплан
  12. #6311
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    "Получить солнечные индексы" обновляет информацию в шапке программы, и грузится с http://services.swpc.noaa.gov
    Если у Вас по каким то причинам отсутствовал интернет, то можно обновить эту информацию.
    У меня система Вин ХР. Интернет постоянно подключен. Лог версия 438.
    Раньше инфо о солн индексах в шапке Лога загружалась нормально при включении Лога. Сейчас эта инфо при загрузке не появляется. Не помогает/не реагирует/ и нажатие на строку "Получить солнечные индексы". Шапка остается пустой.
    Вопрос:
    Что-то произошло на сайте или в Логе были сделаны изменения, которые привели к пустой строке? Что можно предпринять?
  13. #6312
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,376
    1045
    8900
    Отсутствие солнечного индекса не позволяет "Дусю" сработать?
  14. #6313
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    На счет солнечных индексов: сейчас проверил, они тоже получаются по защищенному протоколу https, а значит на Windows XP более получаться не будут.
  15. #6314
    03.02.2006
    20,589
    10129
    5449
    Для себя эту проблему решил именно так - купил второй монитор. Кстати не в тему, но интересная информация: у нас в городе есть много фирм, торгующих б.у. техникой (списанной). Я там себе прикупил практичекски новый 19 дюймовый монитор за 2 тыс. рублей, который наверное или 10 лет где то на складе какого нибудь Газпрома пролежал, или простоял для красоты на столе у когоко нибудь начальника))) Это существенно дешевле, чем покупать за 20 тыс. новый широкоформатный монитор с диагональю 24-26 дюймов.
  16. #6315
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    не понял о чем вы, поффтопить хотите?
    Ответов: 14306
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
