Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6286
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    У меня в LogHX в ,,настройках радио,, стоит другое радио FT-891
    TS-870 и FT-870 это совершенно разные типы трансиверов, и CAT отличается. Выбирайте свой трансивер, какой он кстати. По кнопке Test PTT, трансивер должен стать только на передачу, без модуляции.
  3. #6287
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To US-E-12 = Я руководствовался вот по этой ссылке: Как подключить JTDX/WSJTX (а можно и другую программу к LogHX), чтобы тот работал в режиме виртуального трансивера TS-870:
    1. Создать 2 пары виртуальных COM-портов: первая пара для CAT, вторая для PTT. Допустим это будут пары COM10-11, COM12-13 (пары виртуальных ком-портов создаются очень просто с помощью бесплатной программы com0com)
    2. В логе - в установках - вкладка LogCAT делаем следующие настройки:
    В настройках JTDX/WSJT-X - в настройках радио выбираем TS-870 на COM11, PTT - соответственоо COM13.
    Теперь JTDX/WSJT-X будет думать, что работает напрямую с TS-870, посылая команды установки частоты LogHX, а лог уже будет посылать команты трансиверу (по TCI или через обычный HXCat или OmiRig).
    Это было в теме ,,Часто задаваемые вопросы LogHX. Трансивер у меня FT-891. С тем скрином, я приводил выше ,, установки радио,, для FT-891 все работает отлично,
    (сам лог без JTDX )а вот с вертуальными портами com0com и вертуальным TS-870 трансивером проблема.
  4. #6288
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    а вот с виртуальными портами com0com и виртуальным TS-870 трансивером проблема.
    У меня именно так и работает.Или в чем проблема, может она есть, а я и не знаю?
  5. #6289
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Я вообще удивляюсь, как мы сами себе создаём проблемы. Видимо
    ... но мы не ищем лёгких путей...
    Теперь по теме. Есть прекрастно работающий OmniRig, и у него в настройках две закладки Rig. Создаём полностью идентичные настройки на двух закладках. Затем в логе выбираем OmniRig(OmniRig1), а в JTDX(WSJT-X) OmniRig2. Всё, наслаждаемся работой, без всяких виртуальных портов. Виртуальные порты нужны, когда нет возможности развязать управление через OmniRig.
  6. #6290
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    RN6MT=
    Трансивер на передачу не переходит. Я выше описывал( пост #6285) там есть скрины.
  7. #6291
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    И при переходе из одной моды в другую каждый раз нужно заходить в омни риг, или нет?
  8. #6292
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    Нет - не нужно. Но тут несколько другое: я так понял, что CAT в связке JTDX-LogHX-Трансивер и так работает. Не работает переход на предачу, а ОмниРиг тут не поможет.
  9. #6293
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,041
    324
    524
    TO RX4HX
    Алексей, при переходе с одной моды на другую приходится два раза левой кнопкой мыши делать нажатие.
    При первом нажатии меняется мода и частота, но частота сдвинута на 2,4 кгц, второе нажатие убирает этот сдвиг.
    Двойной клик - это другое. Думал что это трансивер, но с другими прогами, 5М Contest например, при переходе
    такого не наблюдаю. Это можно исправить?
  10. #6294
    Big Gun
    28.11.2013
    5,956
    3842
    724
    при нажатии на test ptt , трансивер на передачу переходит ,но мощи нет...
    Посмотрите настройки звука в JTDX и их уровни. И не в нижнем ли положении ползунок установки мощности в окне программы JTDX?
  11. #6295
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,469
    2557
    7668
    интересный вариант. Надо будет попробовать.
    Однако, как быть если 2 трансивера? У меня, например, FT-1kMP MK-V Field & FT-847
  12. #6296
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    подскажите..
    захожу в УТИЛИТЫ- Карта индексов солнечной активности-устанавливается галочка выходит Карта
    далее
    нажимаю УТИЛИТЫ- Получить солнечные индексы- галочка не устанавливается, солнечные индексы не появляются в интерфейсе.
    Так должно быть?
  13. #6297
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,592
    3744
    8630
    Так должно быть?
    Получить, это не получать.
    Вы единовременно получили их на карту.
  14. #6298
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    1. Но я не получил их сюда:
    Название: Солнечные часы_XP.png
    2. Строка "Получить солнечные индексы" никак не влияет на индексы, что есть на карте. Тогда, зачем она нужна?
  15. #6299
    Big Gun
    28.11.2013
    5,956
    3842
    724
    "Получить солнечные индексы" обновляет информацию в шапке программы, и грузится с http://services.swpc.noaa.gov
    Если у Вас по каким то причинам отсутствовал интернет, то можно обновить эту информацию.
    Карты индексов солнечной активности грузятся с альтернативных сайтов и других лабораторий мира, и имеют более расширенную информацию.
    Иногда значения солнечной активности по разным лабораториям могут незначительно отличаться.
    Строка "Получить солнечные индексы" никак не влияет на индексы, что есть на картах, это разные загрузи.
    P.S. Сейчас на 7080 оглушительно с плюсами проходит J68GU в dxpd mode
  16. #6300
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    Те, кто будет использовать ОмниРиг - небольшое уточнение того, что написал Олег:
    две закладки создавать не надо, если у Вас один трансивер. Создаете только одну закладку на все программы (не зависимо сколько) которые работают с ОмниРиг. Вторая закладка нужна если у Вас есть второй трансивер - вот там задаете настройки для второго трансивера, и в программе в настройках CAT указываете, какую закладку ОмниРига нужно использовать. В LogHX это делается тут:
    Оперативное переключение между радио - по этому меню:
    или через "горячие кнопки" - меню Помощь - Горячие клавиши
    Ответов: 13795
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:46
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
